18Sound Nd 1460 und dazu passendes Horn?
  • SuperSpeedy
  • 1. September 2004 um 23:24
  • SuperSpeedy
    1. Möchte ich fragen, was Ihr so von dem oben genannten Treiber haltet.
    2. Was gibt es dazu für Alternativen? Diese sollten nicht teurer sein, als der 18sound Treiber.
    3. Was für ein Horn ist dafür zu empfehlen, es darf nicht größer sein, als
    500 Breit * 240 Hoch und es sollte einen Abstrahlwinkel von 60*40 haben.
    Danke für eure Vorschläge,
    MfG Superspeedy
  • K.audio
    • 2. September 2004 um 01:03
    ....ist ein sehr guter Treiber!
    alternativ ND1070, kann etwas tiefer getrennt werden.
    Horn: Trennfrequenz?
  • AlphaC
    • 2. September 2004 um 02:59
    K.audio: Ähm... der ND1070 ist "nur" 1"............
  • K.audio
    • 2. September 2004 um 04:04
    @AlphaC.....hast natürlich recht :oops: hab mich verlesen
    @all
    1. aber dabei bleibts:....ist ein sehr guter Treiber!
    2. alternativ: ND3030T3 von RCF
    3. z.B. XT1464; 60° x 50°
  • leisedunkel
    • 2. September 2004 um 08:20
    Ein guter Treiber, habe mich aber selber für den ND1480 entschieden, da durch die besseren Höhen weniger Entzerrung notwendig ist. Wenn der untere Weg allerdings nicht so wirkungsgradstark ist, sollte der 1460 auch funktionieren. Das XT1464 geht allerdings an beiden Treibern sehr gut.
  • Dr.Sound
    • 2. September 2004 um 10:12
    @ superspeedy
    http://www.18-sound.de ! Dort ist ein 18sound Händler angegeben. Kennt sich bestens mit den Produkten aus. Baut gute Zusammenstellungen.
    Good Vibrations to you
  • SuperSpeedy
    • 2. September 2004 um 22:47
    Danke erstmal für die Meinungen.
    Gibt es noch Vorschläge für ein Horn? Trennen wollte ich so etwa bei 1khz.
  • gacond
    • 3. September 2004 um 12:02
    Dirk Hahn ist auch Mitglied im Forum hier. Vielleicht meldet er sich ja im Thread, sonst kannst du es ja mal mit ner PM versuchen.
  • bastler
    • 3. September 2004 um 13:44
    Ich kann nur empfehlen, bei Dirk Hahn anzurufen, er hält glaub ich nicht so viel von emails oder PMs :wink: , nur so als Tip.
    Hier noch seine Nummer: +49 (541) 528 11 88
    Michael
  6. Impedanz Messgerät
