RCF oem für Mackie
  • MasterMatze
  • 11. September 2004 um 22:24
  • MasterMatze
    um den hier gehts http://www.netzmarkt.de/thomann/artike…2388e911848ce52
    gibt es zu diesem Bass ein datenblatt?
    gibt es einen RCF 18er der dem FS18 ähnlich ist
    Halt jemand erfahrungen in punkto qualität &Co...
    mfg Matthias Schoster
    Einmal editiert, zuletzt von MasterMatze (24. September 2004 um 20:27)
  • Chris.Ybanrac
    • 12. September 2004 um 12:40
    thomann muss da auch nen sub zu haben in welchem der speaker verbaut ist
    ruf einfach mal an.
    ich glaube das ist dann der ersatzspeaker ?!
    thomann sollte da wol ein datenblatt haben
    c.
  • SRAM
    • 12. September 2004 um 12:54
    FS18/8 = L18S800
    L12/M1275W = L12P520
    http://www.rcf-precision.de/pdfs.html
    Bin zufrieden.
    Gruß SRAM
  • PreciousX
    • 13. September 2004 um 10:22
    Sicher? Hast du den schon verbaut?
  • Habicht
    • 13. September 2004 um 14:13
    der müßte ja die inverse Staubschutzkalotte haben.
  • MasterMatze
    • 13. September 2004 um 19:36
    ....sram bist du dir ganz sicher das wär ja n knaller!!!
    der L12P520 ist einer der besten saubersten und midbassfhigsten 12er überhaupt und das zu dem preis unfassbar da würds mich nochnichtmal stören wenn er 16 ohm hat!!!!!!
    der sitzt z.b. in CA TX24 oder GAE System12.....
    einfach klasse das dingen!!
  • Mr.Malik
    • 13. September 2004 um 20:18
    Zitat von "SRAM"
    FS18/8 = L18S800
    Bin zufrieden.
    Gruß SRAM
    Hi SRAM,
    du hattest mir den FS18/8 ja schonmal per PN empfohlen.
    Woher weißt du das denn? Denn Beides wären ja ganz interessante
    Speaker, weil super&günstig.
    Gr33tZ,
    Mr.Malik
  • PreciousX
    • 13. September 2004 um 21:48
    Hmmm..... Der 12er soll ja laut Thomann als Ersatz für die Mackie C300 dienen. Ob die wirklich so einen guten Speaker verbauen.
  • Mr.Malik
    • 15. September 2004 um 21:10
    *sniff*
    Jetzt hat SRAM diesen Thread irgendwie übersehen..
    Denn gepostet hat er schon in diesem Unterforum inzwischen,
    die z.Zt. 5 Nachfragen auf seine Aussage allerdings sind immer
    noch ungeklärt :cry:
    Gr33tZ,
    Mr.Malik
  • SRAM
    • 15. September 2004 um 21:24
    Die 18" habe ich schon (getestet, der grummelt grade im Hintergrund und es ist def. der S800). Die 1"er sind auch schon zum Rudel angewachsen und zwitschern vor sich hin :wink:
    Auf die 12" warte ich noch, sobald ich die habe, diese eingespielt und rudimentär vermessen sind poste ich das Ergebniss hier. Für meinen Einsatzzweck gehen die auf jeden Fall, denn dazu müssen sie einfach das können, was sie in der Box machen für die sie der Ersatz sind.
    Ansonsten gilt: no risk no fun (meine vierte Runde 1" und die erste 8" ist auch schon unterwegs, immer paarweise)
    Gruß SRAM
  • flol01
    • 15. September 2004 um 23:09
    SRAM Worin hast du den 18" denn verbaut?
    Habe das Chassis bis jetzt nur in BR gehört, würde mich interessieren ob der evt. auch in Hörnern funktioniert.
    QTS ist vielleicht etwas hoch aber EBP und die übrigen Parameter sehen ganz vernünftig aus.
    PS: Habe für die Tops jetzt soweit alle Komponenten zusammen. Werde über das Ergebnis berichten, sobald alles fertig ist. :mrgreen:
  • alec
    • 16. September 2004 um 21:27
    mich interessiert auch mal eine klangbeschreibung + messung des n350 am neuen 18s aluhorn. schön wäre eine vergleichsmessung zum 2544.
    was bleibt nach entzerrung des n350 für ein pegel übrig?
    H-AUDIO Elektroakustik
  • Mr.Malik
    • 16. September 2004 um 21:48
    SRAM:
    Das mit dem L18S800 klingt doch gut, bei dem Preis kann man ja auch
    mal ein paar mehr Kisten bauen :D
    Welchen 1" meinst du? Den N350 vermutlich?
    Na geil, ich seh' gerade, der FS18/8 ist jetzt bei Thomann "ausverkauft".
    Mal hoffen, dass die den wieder rein kriegen.
    Gr33tZ,
    Mr.Malik
  • SRAM
    • 17. September 2004 um 17:34
    So, die nächste Lieferung ist eingetroffen:
    - der L12/M1275W entspricht NICHT dem L12P520, sondern ist ein OEM aus der neuen Serie (aber IMHO für den gedachten Zweck "Bass mit 8" / 1" drüber" brauchbar)
    - der 18" arbeitet testweise in einem alten Spanplattengehäuse. Gedacht ist er allerdings für ein "etwas anderes" Gehäuse.
    - ich bin mir ziemlich sicher daß es für Mackie keine spares von RCF mehr geben wird
    - das 18-sound horn wird erst im Oktober geliefert, vorher gibt es daher keine Messungen mit diesem Horn
    Gruß SRAM
  • druid314
    • 17. September 2004 um 18:58
    Entspricht er dann dem MB12G300 ?
    Weil der andere den der T. hat, wäre ja ein LF-Driver, würde dann wahrscheinlich dem LF12G300 entsprechen.
  • SRAM
    • 24. September 2004 um 18:32
    So, die 18-sound 1"-Hörner sind eingetroffen (dank Dieter Achenbach):
    erster Eindruck:
    - gute Konstruktion
    - gutes finish
    - Montagematerial included
    Die Verstärkungen sind recht massiv, da kann mann beruhigt auch deutlich größere Treiber dranhängen. Dennoch kling das Horn auf einer Frequenz, wenn es nicht am Rand eingespannt ist. Die Rippen werden also auf jeden Fall mit Montageschaum ausgefüllt. Das Moosgummi am Treiber wird zwecks besserem thermischen Kontakt des Treibers mit dem Horn auch noch dran glauben müssen.
    der N350 in der Mylar und Titan-Ausführung klingt daran recht angenehm. Soweit nur mit den Ohren feststellbar (Trennung 1600 Hz) recht homogen und ohne merkliches beaming bis +- 30°.
    Messungen gibt es in der 41. Woche.
    Gruß SRAM
  • MasterMatze
    • 24. September 2004 um 18:39
    meine beiden sind auch da!!!!!:mrgreen:
    war leider nich zu hause werde am montag zu post gehen.... und dann berichten
    Dank an D.Achenbach :!:
    • 24. September 2004 um 19:05
    @ sram halt uns dann mal bitte auf dem laufenden, da ich für mein nächstes projekt entweder wieder H100 oder das neue 18Sound Horn einsetzten möchte...
  • T´oben
    • 25. September 2004 um 22:16
    Wird es funktionieren, wenn ich als
    Bass: 15" P530 2X
    Mid: 8" RCF Mackie-OEM 1X
    Hi: 1" RCF N350 1X
    einplane?
    Oder ist für Mid der M1275W besser.
    Vielleicht habt ihr schon Erfahrungen mit den Speakern. Ich habe erst die L15P530, überlege nun die Gelegenheit zu nutzen und nochmal in ein Topteil zu investieren.
    PS.: eventuell sogar in einem Gehäuse, 2x15" gegeneinander angewinkelt, 8" horngeladen(ist ja im Mackieoriginal auch so), und den 1" vor den 8"? :oops:
    Wenns juckt, musst kratzen!
  • SRAM
    • 25. September 2004 um 22:37
    Ja, wenn Du eine geeignete Weiche stricken kannst :wink:
    Gruß SRAM
