Patchfeld fürs Amp Rack
  • MPA
  • 6. Juli 2003 um 14:53
  • MPA
    Wer kann mir sagen, wie ein ganz normales Patchfeld aussieht, wenn ich 2 Amps im Rack hab und einen Doppel CD Player.
    Da hab ich 2x XLR vom Player, wo dann richtung mixer geht und vom mixer dann 2x XLR zur weiche und dann gehts intern zu den Amps, oder so ähnlich halt... bitte um vorschläge und Pinbelegungen! Danke!
    PS.. ich hab da so pseudo einschübe, die alles andere wie norm sind.
  • Tobias
    • 6. Juli 2003 um 16:24
    Rackblende 1HE mit 12x D-Bohrung:
    1x PowerCon IN
    1x PowerCon OUT (Erdung und Berührungsschutz nicht vergessen!)
    2x CD Out
    2x Crossover IN
    2x Crossover Link
    2x Speakon OUT
    2x Blanking Plate (=Blindabdeckung)
    Fertig!
    • 6. Juli 2003 um 16:32
    4sspeakon out
    einfaches patchen der monitroe ohne lange die kabel rum zu zerren.
  • MPA
    • 6. Juli 2003 um 16:53
    Danke für die Tipps - bin am ´bauen -
    was verstehe ich unter crossover bei dem patch?
    Ich nehme an, dass Crossover in dann der eingang der weiche ist und crossover link eine weiterschleifung des crossover in ist.
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
