Lautsprecherchassis
  • nichtskönner
  • 9. Oktober 2004 um 20:16
  • nichtskönner
    Ich hab eine Frage sieht man von aussen ob ein Woofer gut ist oder nicht?Ich weiß dass sie auf jeden fall ne 4" Schwingspule haben und Alukorb.
  • SRAM
    • 9. Oktober 2004 um 20:51
    ........auch von Innen sieht Du das nicht :wink:
    Da hilft nur messen.
    Gruß SRAM
  • nichtskönner
    • 9. Oktober 2004 um 22:38
    Wie kann man das messen kann das auch eine normale Person mit normalen Equipment?Kann man am aussehen sehen ob man sie mehr belasten kann hab hier nämlich 18" die angeblich nur 500 rms haben und ich würde sie gerne mit ca 600 watt fahren kann man das ohne angst machen?Bringen euch bilde rwas?
  • -martin-
    • 10. Oktober 2004 um 09:15
    also die 100 W mehr bringen dir die nichtaml 1 dB. also würd ich einfach drauf verzichten :)
  • weissnicht
    • 10. Oktober 2004 um 11:05
    Du wirst ja sicherlich kein Sinussignal draufschmeißen oder?
    Meinst wohl dass du einen Amp dranhängen willst, der 600 Watt hat oder?
    Das sollte wohl kein Problem sein, schließlich sollte man den Verstärker immer etwas überdimensionieren, das mieseste ist für einen Lautsprecher, dass der Amp ins Clippen kommt.
    David
  • nichtskönner
    • 10. Oktober 2004 um 12:45
    Also wenn ich Bilder vom aussehen(größe des magneten...) hochladen würde könntet ihr nicht sagen ob die gut sind oder nicht oder?Spricht ne 4" spule nicht schon gut?WIe kann ich messen ob sie gut sind oder nicht?
  • nichtskönner
    • 10. Oktober 2004 um 12:48
    Widerstand ist 5.8 Ohm ist das gut?
  • SRAM
    • 10. Oktober 2004 um 13:39
    ....wenn das kein fake ist.........ist es zum Verzweifeln :(
    Gruß SRAM
  • weissnicht
    • 10. Oktober 2004 um 14:24
    Wenn das erst gemeint ist:
    Vergiss das mit dem Messen, wenn du so überhaupt keinen Plan hast...
    Und wenn du sowieso noch nichtmal ein paar Parameter weißt und auch nichts über den Hersteller weißt hast du ein Problem :wink:
  • WSD
    • 10. Oktober 2004 um 15:21
    Also wenn ein 18 er eine 4" VC und einen Alu Die Cast Korb hat, heißt das
    so gut wie nichts. Sowas ist nämlich Standart, haben sowohl "Red Sun" Speaker als auch amtliche Chassis. Allerdings erscheinen mir jetzt 500 W RMS für ne 4" VC etwas ärmlich. Ein "normaler" 18 er hat meistens so um
    die 800 W RMS.
    Da das mit der Wattangabe immer so eine Sache ist, und hohe Belastbarkeit alleine noch lange keinen guten LSP auszeichnet, wirst du ums messen nicht rumkommen. Nur so kannst du wirklich ausschlaggebende Eigenschaften wie maximalen linearen Hub, Antriebsfaktor, Gesamtgüte usw. feststellen.
    5,8 Ohm Rdc heißt das der Speaker 8 Ohm etwa Nennimpedanz hat, mehr nicht.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
