  4. Verstärker
Dap P-2000 jetzt qualitativ verbessert!!
  • Chriss1233
  • 16. Oktober 2004 um 00:09
  • Chriss1233
    obwohl hier viele auf die t-Amps schwören habe ich den direkten Vergleich gemacht und mich für die DAP P-2000 entschieden. :shock:
    Da hab ich auch gesehen das hier viele auf den nicht vorhandenen Softstart und den Limiter geschimpft haben. :!:
    Doch die P-2000 hat jetzt beides! :D
    Zumindest in der neuesten version(Softstart,Limiter).
    Ich fahre seit über einem halben Jahr mit DAP das beste System was ich je hatte(12 einsätze im Monat!). :shock: (natürlich noch die ältere version)
    Aber die billigen DAP boxen sind bullshit.. :evil:
    Ab AX wird das sehr,sehr,sehr viel besser. 8)
    Aber ich benutze nur cerwin-vega oder JBL!.
    Ich hatte auch komplette Hk systeme,t-amps,Boost PX,k&m systeme,Stageline(IMG,Monacor).
    Also von mir aus sind die DAP Endstufen(spätestens jetzt nach der neuen Version!!) die besten Low-Budget Endstufen die es gibt.
    Grüße,
    euer Chriss1233
  • mischpultschorsch
    • 16. Oktober 2004 um 09:50
    Es ist zwar schön, daß Du mit deinem System zufrieden bist. Ein anderer User mit anderem Anforderungsprofil würde sicherlich das selbe System ganz anders bewerten. Unabhängig davon will sich mir der Sinn Deines Threads dennoch nicht erschließen.
  • Chriss1233
    • 16. Oktober 2004 um 17:23
    Ich wollte eigentlich nur meine erfahrungen zu der DAP serie Schreiben.
    Gruß Chriss1233
  • aw-audio
    • 16. Oktober 2004 um 18:02
    ich finds gut wenn jemand seine Erfahrungen Kund - tut
  • mckrise
    • 16. Oktober 2004 um 19:08
    Hi!
    Wo haste denn diese "neuen" P-2000 gekauft, woran erkenne ich eine neue P-2000.
    Bei music-computer steht bei den Endstufen noch nichts von Limiter, etc.
    Viele Grüße
    MCKRISE
  • Chriss1233
    • 16. Oktober 2004 um 19:40
    Hi, ich hab die neue Verison auch nicht(Die sind ja neu, ich hab mein system wie gesagt schon was länger) bin nur im Zufall darauf gestossen.
    Hier steht alles drin lies es dir mal durch:
    quelle:
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=12907&item=3846586587&rd=1
    POWER ENDSTUFE NEUSTE VERSION DAP AUDIO PALLADIUM 2000 2 x 1025 Watt RMS-Leistung an 4 Ohm
    Hier die Technischen Daten:
    - 2HE, 19" Rack-Format
    - Schutzschaltung gegen Clipping
    - Stereo-, Parallel- und Brückenbetrieb
    - 2 Lüfter thermogesteuert
    - Eingänge in Klinke und XLR
    - Ausgänge in Speakon
    - RMS-LEISTUNGEN
    - an 8 Ohm 2 x 750 W
    - an 4 Ohm 2 x 1025 W
    - an 8 Ohm Brücke 2050 W
    Frequenzgang 20Hz - 20kHz: +0.1/-.3dB(1W/8Ohm)
    THD bei 4 Ohm, 1kHz <0,05 bei 1200W
    Anstiegszeit 60V/ms
    Klirrfaktor <0,01% bei 650W (60Hz & 7kHz)
    Dämpfungsfaktor 500:1,1kHz bei 8 Ohm
    Geräuschspannungsabstand -103dB
    Eingangsempfindlichkeit 0,775V
    Eingangsimpedanz 20kOhm symetrisch, 10kOhm unsymetrisch
    Anschlüsse:
    Eingang XLR symetrisch, Klinke unsymetrisch
    Ausgang Speakon und Klemmanschlüsse
    Spannungsversorgung 200-240V /50Hz-60Hz
    Max. Stromaufnahme bei 220V 12 A
    Lüftung 2 temperaturgeregelte Lüfter
    Lautstärkeregler 2x auf der Frontseite
    Ground/Liftschalter auf der Rückseite
    Betriebsartschalter Mono/Stereo/Bridge Schalter auf der Rückseite
    Anzeigen Protect LED, Clip LED, Signal LED, Power LED pro Kanal auf der Frontseite
    Schutzschaltungen Thermoschutzschaltung, Gleichstromschutzschaltung, Softstart,
    Abmessungen 89mm x 483mm (19") x 430mm (HxBxT)
    Gewicht 24kg
  • Get the Base
    • 17. Oktober 2004 um 11:07
    ich dneke mal das er mit "Schutzschaltung gegen Clipping" die Clip anzeigen meint!
    Das heißt das die Endstufe keinen Limiter hat!!
    Man hat ja auch sonst noch nichts von ner neuen Baureihe gehört oder?
    Wenn sie es doch haben sollte, würde ich mich trotzdem fürn Tamp entscheiden!
    Mfg Get the Base
    Einmal editiert, zuletzt von Get the Base (17. Oktober 2004 um 12:52)
  • thaifun
    • 17. Oktober 2004 um 12:23
    du arbeitest mit DAP`? Kannste mir mal sagen was du von der Combo 2x AX 15 und 2x (subs) AX 18b hälst? Vor allen dingen bist du zufrieden mit den subs, haben die gut druck?
    Meine Ebay Auktionen:
    http://search.ebay.de/_W0QQfgtpZ1QQf…ssZthaifun4live
  • uaewg
    • 17. Oktober 2004 um 12:27
    geil - wenn ich das nächste mal was bei ebay verchecken will, mache ich auch erstmal einen thread auf...
  • moja light and sound
    • 17. Oktober 2004 um 13:35
    quelle:
    Ähm Sorry Chriss aber du glaubst doch nicht wirklich was bei Ebay so alles steht oder ??? :shock: :shock: :shock:
  • Chriss1233
    • 17. Oktober 2004 um 13:46
    Ohh sorry das kann sein ich werde den verkäufer mal anfragen.
    Danke für den tip
    Chriss1233
  • dj eussi
    • 18. Oktober 2004 um 08:39
    Aber zwischen clipping-schutzfunktionen und nem Limiter sollte man schon unterscheiden lernen.
  • TBF
    • 18. Oktober 2004 um 16:23
    was ist da bitte verbessert? immer noch geradeso mit ach und krach ausreichende Transistor Bestückung sprich immer noch ein 8 ohm headroom amp - mehr nicht ja vor langer zeit als das rauskam war das noch best buy im billig segment mittlerweile v.a. seit Vision LD und Co der Worst buy der im abverkauf evtl. noch ein günstiges Schnäppchen für Monitoring etc. darstellt
  • Chriss1233
    • 18. Oktober 2004 um 19:00
    hi,
    auf was setzt du denn TBF?
    Danke
    Chriss1233
  • xxxsnupyxxx
    • 19. Oktober 2004 um 01:08
    Tun die Leistungsangaben über die den DAP Verstärker stimmen ? weil hab ma nen Bild gesehen, und neija, sieht nicht ganz danach aus als könnte sie die power wo drauf steht.
    Hat jemand mal ein Bild von ner T-AMP innen ?
    xxxsnupyxxx
  • Chriss1233
    • 19. Oktober 2004 um 08:39
    Hier hab ich die mail die Antwort die ich von dem Anbieter bekommen habe.Hört sich ja garnicht so doof an der Kerl.
    Auszug der Mail:
    Hallo, Schutzschaltung gegen Clipping bedeutet das die Endstufen bei über +4 dBu Referenz Eingangspegel Rechtecksignale die Gleichspannung beinhalten einen Filter zuschaltet der das Zerstören der Lautsprecher verhindert.
    Mit einfachen Worten Limiter ist da und unterdrückt Pegel die für die Endstufe und die Boxen schädlich sind.
    Mit freundlichen Grüßen
    Music-Office-Altenburg
    Kai Hasenmayer
  • der_anfänger
    • 19. Oktober 2004 um 23:51
    xxxsnupyxxx : Joa die habe power... wir haben selbst 4 p-2000 im umlauf--- laufen prima... aber ein Limiter ist nicht drin!!! er "clipp" nur..
    und softstart haben sie alle !!! Dürfte auch mittlerweile so ziemlich standart bei allen marken sein....
    Der einzige nachteil an den DAP amps ist ( und das ist meine Erfahrung) die lüfter haben zu wenig Power... und bei 2 Amps mussten diese sogar mal komplett erneuert werden, da sie nach einigerzeit den geist aufgaben.
    Ansonsten kann ich DAP empfehlen, Natürlich geht nichts über z.b. QSC ( haben wir auch im Einsatz- 8 Amps im Verleih und laufen seid 6 Jahen fehlerfrei) aber für ne Geburtstagsparty, Hochzeiten, Sprachbeschallung usw. reichen die vollkommen aus. Für auf Bühnen würde ich Profissionelles Equipment Vorschlagen.
    Aber hier im Forum schwören ja die meisten auf das große T. Darüber lässt sich ja streiten, aber damit möchte ich nicht anfangen, Ich kann nur sagen wir haben den T-1400 für "sprachbeschallung" und der ist andauernt in der Werkstatt. K.a. ob wir ein Montagsmodell bekommen haben ?
  • Chriss1233
    • 20. Oktober 2004 um 11:21
    Der Verkäufer schreibt ja auch das das die "ganz neue" Version ist.
    Dann habt ihr warscheinlich genauso wie ich die klein bisschen ältere version.
    Ich hatte bisher noch nie probleme mit den Lüftern!
    Fahre die fast immer auf maximum aber immer nur auf 8 ohm nicht auf 4 ich denke daran liegts. :D
    Naja ich finde das das Preis/Leistungs Verhältnis ja sehr gut ist!
    Ok cya
    Chriss1233
  • Oliver
    • 7. Februar 2005 um 01:26
    Hab was interessantes gefunden:
    http://www.inter-company.com/amps.htm
  • dj eussi
    • 7. Februar 2005 um 01:36
    Einen ähnlichen Thread gab schonmal, wo behauptet wurde DAP P hätte Limiter...
    Bullshit
    Schutz gegen Clipping etc. hat NICHTS mit Limiterfunktionalität zu tun, wurde hier schonmal diskutiert....
    Das dnig is nach wie vor die alte Version, d.h. es gibt KEINE neue DAP Palladium Version auf dem MArkt, noch nicht..
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
