kleiner sub mit hohem spl
  • hs
  • 21. Oktober 2004 um 22:12
  • hs
    so ich suche auch nen 12" für nen bass! anforderungen: kleines gehäuse, hoher spl und geringe lesitungsaufnahme und jetzt kommts es soll günstig sein! zur not kann es auch ein 15" sein aber es soll halt ein möglichst kleines gehäuse raus kommen als max würde ich mal 50x50x50 sein! auch es muss nicht so tief gehen 50Hz sollte ausreichen! sollte eigendlich ein 4Ohm chassie sein da die endstufe dann 2x600 Watt RMS hat!
  • Mnyut
    • 21. Oktober 2004 um 23:00
    + kleiner Bass
    + zur Not auch 15"
    + muss nicht wirklich tief können
    + Sprecher auch als 4 Ohm möglich
    Achenbach Sub
  • hs
    • 21. Oktober 2004 um 23:30
    Zitat von "Mnyut"
    + kleiner Bass
    + zur Not auch 15"
    Achenbach Sub
    nur das ganze beinhaltet nicht geringe leistungsaufnehme! weil mit dem 600 Watt amp einen speaker mit 1000 Watt zu befeuern ist wohl nicht optimal! und preislich sind 299 Euro nur für den speaker auch nicht gerade günstig! wobei die 299 nicht das schlimme sind des das ist ja nur der VK! aber die 1000 Watt ist ne sache die mir nicht gefällt!
  • D.Achenbach
    • 21. Oktober 2004 um 23:32
    Zitat von "Mnyut"
    + kleiner Bass
    + zur Not auch 15"
    Achenbach Sub
    12er machen nicht wirklich viel SPL im Bass, wenn dann mit Extremhub, wie der Ciare 12.00SW - allerdings mit extremem Leistungshunger. In das mögliche Volumen passt locker ein guter (!) 15er. 4-Ohmer sind leider recht rar, was die Auswahl stark einschränkt. Passende 4-Ohm 15er für "meinen" Sub: 18sound 15ND930, 15LW1401. Als preiswertere Version, allerdings in 8Ohm: Oberton 15B450.
    Dieter Achenbach
  • MasterMatze
    • 21. Oktober 2004 um 23:55
    naja ein paar ausnahmen gibt es schon:
    JBL 2206H, Beyma 12LX60, lauter: Ciare 12.75SW tiefer: 18Sound 12W801
    mfg Matthias Schoster
  • K.audio
    • 22. Oktober 2004 um 00:21
    Ich werf mal den 18Sound 15W700 /4 Ohm ins Rennen. Ist günstig, begnügt sich mit wenig Leistung und produziert, für einen 3" VC, sehr viel Bass. In einer 50x50x50 Kiste fühlt er sich bestimmt wohl....
  • cyberlight
    • 22. Oktober 2004 um 07:02
    Das ist so ziemlich das, was alle gerne hätten :roll:
    So etwas gibt es einfach nicht!
    Rechne doch bitte mal aus, wie viel Unterschied das im Endeffekt in der Lautstärke ist. :roll:
    Mit dem 15ND930 geht der Achenbach-Sub sehr gut auch schon mit wenig Leistung. Der 15LW1401 braucht da viel mehr, um mal richtig in Wallung zu kommen, geht dann allerdings besser.
  • scottsilva
    • 22. Oktober 2004 um 11:10
    Hab den Ciare 12.00 Nd in den TSmini Sub von Seeburg gehört..... war beeindruck...
    soll nach Angabe Seeburg bis 127 dB bringen..... das ist mir allerdings noch zu beweisen...
  • tomfly
    • 22. Oktober 2004 um 15:45
    Hi Leute !
    Finde es wieder schön das das Thema Achenbach Sub wieder läuft...
    Ich habe mir ja selbst, vor ca einem halben Jahr die Pläne genommen und mir diese Achenbach Sub 15 gebaut.
    Als Speaker je einen 15ND930 mit 4 Ohm und als AMP eine TA1400.
    Laufen Aktiv bis 120hz.
    Ich kann mich nicht beschweren, sie gehen sogar an meiner TAmp S-100 schon recht gut für im Zimmer. (Kein Lüfterlärm)
    Hatte sie aber auch schon mal ca 20sekunden in dem Raum hier voll ausgefahren.
    Infos und Bilder: http://www.tomflysound.de.vu
    Was mich mal interessiert hätte: Wieviel Schalldruck dürfte ich da so im Abstand von einem Meter erreichen und bei welcher Frequenz?
    Ich wollte mir mal ein Digitales Schallpegelmeßgerät kaufen aber irgendwie lohnt sich das für mich nicht und ausserdem weis ich ja garnicht ob das Teil dann geeicht ist oder nicht.
    Sind ja oft von aussen zugänliche Drehpotis und sowas zu kaufen neija...ich weis nicht ob das dann so genau geht.
    Vielleicht hat ja jemand genauere Messungen von den Subs bezüglich 15ND930 ???
    Danke im Vorraus !
    Man muss ebe wisse woran ma dreht - wenn ma an de Anlag steht.
    bye TomFly
  • MasterMatze
    • 22. Oktober 2004 um 16:43
    @ Tomfly
    wir wissens so langsam :evil:
    immer wenn das Stichwort Achenbach oder 15ND930 fällt kommt der selbe mist :evil::evil::!:
  • cyberlight
    • 22. Oktober 2004 um 19:03
    Oh man, tomfly, kommt das jetzt wirklich jede Woche einmal? :evil:
  • hs
    • 22. Oktober 2004 um 19:48
    jetzt mal zu meiner angabe max spl! das soll so verstanden werden, das da nicht höllen spl rauskommt sondern hat das max was für einen guten preis bei geringem volumen geht! wehr nicht! das keine 140 db spl möglich sind ist mir klar! als tops sollen übrigens zwei 10" + 1" dienen welche ist nocht nicht sicher aber sehr wahrscheinlich pr110 bin aber noch am überlegen ob ich mir nicht direk die TSM 10 von ACL holen soll die sich sehr wahrscheinlich wehsentlich besser vermieten lässt und sie würde besser zu meinem derzeitigem lager bestand passen
  • JohannesP
    • 22. Oktober 2004 um 20:02
    Ein ganz heißer Tip:
    Firma AER. Die bauen hauptsächlich Gitarren-Verstärker. Haben aber seit neuestem ein PA-System rausgebracht. Alle Module sind wirklich nur 50x50x50 groß und aktiv!
    15" im Bass und 12"/2" Coaxial im Top. Einfach mal nach googeln.
    Habe das System letztens (war wohl ein Prototyp-System) gehört und war doch enorm überrascht was aus diesen kleinen Kisten rauskam...
    Mit freundlichem Gruß
    Johannes Pradler
    "Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein."
    _______________
    http://www.Pradler-Veranstaltungstechnik.de
    Johannes Pradler
    Geschäftsführer
    Meister für Veranstaltungstechnik (Bühne/Studio)
  • hs
    • 22. Oktober 2004 um 20:16
    Johannes Pradler
    will definitif kein aktives system! desweiteren sind die tops zu kräftig! max 10" + 1" und kleiner als 50x50x50!
    aber hier gehts ja um den bass und nicht ums top!
  • Schnitzel
    • 23. Oktober 2004 um 09:07
    wie wärs mit nem rcf L15 P530 ?
  6. Impedanz Messgerät
