  4. Lichttechnik & Effekte
DMX Pult gesucht ???
  • thaifun
  • 1. November 2004 um 13:38
  • thaifun
    Hoi, ich brauche ein DMX Pult um folgende Geräte damit zu betreiben:
    16x Par's
    2x Scanner
    1x Strobe
    Eine Frage was "Szenen und Programme" betrifft. Wobei handelt es sich darum, also ne kleine Erklärung was der Unterschied zwischen Szene und einem Programm ist?
    Und geht es dann mit einem solchen Pult zu programmieren, dass bei einem bestimmten Aufruf eines Bühnenbildes die PAR's in einer von mir festgelegten reihenfolge "Leuchten/Blinken" und die Scanner dabei in einer gewissen Position/Variation leuchten/sich bewegen?
    Und kann ich mit einem solchen Pult, z.B. auch einfach mal nur 8 PAR's anschließen oder nur einmal zwei Scanner bei kleinen VA's ?
    Und wie wäre dann die Kanalbelegung wenn ich die "DMX Strasse" so aussehen lassen würde?:
    Pult > Dimmerpack > Dimmerpack > Dimmerpack > Dimmerpack > Strobe > Scanner > Scanner
    und was ist mit einem sogennanten "Terminator"? Brauch ich den auch und wenn ja, welche gibt es da bzw. sind am besten geeignet?
    Bin halt in der DMX Welt noch sehr unerfahren, da ich meine ganzen Geschichten noch Analog gesteuert habe...
    Meine Ebay Auktionen:
    http://search.ebay.de/_W0QQfgtpZ1QQf…ssZthaifun4live
  • beppo
    • 1. November 2004 um 14:54
    also als erstes würde ich mir erstmal die ganzen anleitungen durchlesen :D
    die es bei den herstellern gibt.
    dir reihenfolge der scanner bzw dimmerpacks ist egal. sie müssen nur richtig addressiert sein (die kanalbelegung darf dich nicht überlappen.)
    wenn du dann weniger lampen haben willst ist das in dem sinne ok weil du ja nur zb. den einen dimmer mit der startaddresse 6 rausnimmst und der platz dann frei bleibt.
    d.h. das der 2 te dimmer auf zb. ab kanal 10 weiter so läuft wie du ihn programiert hast.
    ( die addressierung die du an den geräten einstellst bleibt ja immer gleich, deswegen reagieren die auf ihre befele die ihnen zugeordnet sind. auch wenn zazwischen einer fehlt. )
  • thaifun
    • 1. November 2004 um 16:42
    Ok danke soweit. und meine FRage halt noch, welches Pult würdet ihr mir empfehlen?
    -Wie schaut die sache mit dem Terminator aus...?
  • beppo
    • 1. November 2004 um 16:51
    wie viel willst du ausgeben.
    und für welchen gebrauch?? live, Disco, (austellung)
  • thaifun
    • 1. November 2004 um 16:52
    live und disco, ich sag ma so bis 400€
  • partymucke
    • 1. November 2004 um 18:09
    und wenn es dann noch was taugt dann will ich auch eins. Im Ernst, dafür bekommst Du leider nicht einmal ein ordentliches Pult von GLP und Konsorten. Eventuell blamier ich mich jetzt auch, weil es doch eins gibt. Ich kenne jedenfalls keines in der Peisklasse mit dem man VERNÜNFTIG Par und Scanner steuern kann.
    Matthias
    Matthias
    Meine Beiträge sind in der Regel freundlich, sachlich richtig, ernst gemeint und kompetent sowiso. Ausnahmen dienen zur Bestätigung der Regel.
  • thaifun
    • 1. November 2004 um 19:02
    Was versteht ihr unter vernünftig? und was haltet ihr von den euro lite pulten? scene setter???? Sorry, kenn mich da nich so direkt aus...
  • Akustikfuzzi
    • 1. November 2004 um 19:38
    Welche Wackellampen hast du denn dran und wieviele Kanäle benötigen sie denn (10, 13, 20, 30)?
    Danach kannst du dir ein paar Gedanken machen, welches Pult du kaufst?
    Generell würde ich dir bei der Menge an Geräten einen DMX-Booster empfehlen (BOTEX o.ä. reicht vollkommen aus).
    Wenn du nur ein kleines Pult brauchst und dir etwas Mühe mit der Programmierung gibst, könnte das kleine Behringer-Teil vollkommen ausreichen für dich.
  • SimonFB
    • 1. November 2004 um 19:47
    Welches für konventionelles Licht ganz hübsch sein mag, aber für Wackelsachen eigentlich nicht in Betracht gezogen werden kann.
    Gruß, Simon
    Am Anfang war das Licht
  • thaifun
    • 1. November 2004 um 20:34
    was meint ihr? beides dann getrennt laufen lassen? also scanner via scan controll und die pars sowie strobe auch extra?
    PS: Wackellampen brauchen 6 Kanäle Pro Gerät, würde die aber dann ja via master slave syncron laufen lassen.
  • Ecto_Erwin
    • 1. November 2004 um 23:13
    Gibts in der Preisklasse nicht dieses eine Showtec irgendwas 136??
    Musst mal suche, nur ob das ordentlich ist, ist eine andere frage .....
    ROCKSTAGE light&sound productions
    first HK CONTOUR User in Austria
    http://www.rockstage.at
    E-Mail: erwin.hofer@rockstage.at
    Tel: +43 650 20 03 106
  • KlangTerrorist
    • 2. November 2004 um 19:22
    GLP Scan Operator 12 PT
  • dj-maxx
    • 5. November 2004 um 18:24
    Tag,
    ja wie KT, hier empfiehlst du den GLP Scan Operator 12 PT und in nem anderen Thread fragst du was man von ihm halten kann? :roll:
    Gruß,Max
  • SchoolSound
    • 5. November 2004 um 19:56
    Wieso bei der "Menge" schon einen DMX-Booster?
    Also der Lightdesk Pro 136 von Showtec is schon ganz ok für so kleinere Sachen. Liegt sogar noch unter deiner Preisvorstellung.
    Ansonsten vielleicht mal Gedanken über Steuerung per PC gemacht?
    Gruß Severin
    Yuppie, Auslandsjahr!!!
    Bay Port High Tech Crew RULEZ!!!
  • KlangTerrorist
    • 7. November 2004 um 08:27
    Zitat von "dj-maxx"
    Tag,
    Gruß,Max
    Vielleicht weil ich ihn selber auch habe, und ich finde das man nach bissi probieren es sehr schnell raus hat ihn zu programmieren.
  • LJ Bush
    • 7. November 2004 um 12:33
    Bei kleinen Pulten zwei wenns größer wird reicht nen ScanCo oder ShowDesigner.
    Das wär so meine Meinung, weil du wenn du z.B. das Licht über nen MA 12/24 machst und das bewegte Licht über nen ScanOperator hast mehr Möglichkeiten, das Programmieren fällt leichter und du hast sogar ne physikalische Trennung beider Systeme.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
