Frage zu Sigma 18 pro
  • Krikus
  • 10. November 2004 um 18:43
  • Krikus
    Hi.
    Ich hab folgende Frage.
    Ich habe mir gestern 2 Sigma 18 pro gekauft. Als ich diese heute mit einem OhmMessgeräte geprüft habe, hat es mir 14 ohm angezeigt und keine 8ohm.
    Bei Belastung ging der Widerstand teilweise bis auf 0,.... zurück. DAs er bei belastung schwankt ist mir klar, aber das er so große Sprunge macht, ist mir unbegreiflich.
    Hat da einer eine Idee?
    MFG
    Krikus
  • pm-acustics
    • 10. November 2004 um 18:46
    Zitat von "Krikus"
    Hi.
    MFG
    Krikus
    Wenn Du richtig gemessen hast könnte es eine 16 Ohm Variante des Speakers sein....
    Grüßle
    Sven
  • weissnicht
    • 10. November 2004 um 18:56
    Hast du nen Messgerät mit Digitaler oder analoger Anzeige verwendet?
  • Krikus
    • 10. November 2004 um 18:57
    mit digitaler Anzeige.
    und was würde das jetzt bedeuten wenn ich die 16ohm Variante habe, anstatt der 8ohm? Weil ja extra 8 ohm drauf steht auf der Verpackung.
  • gsds
    • 10. November 2004 um 19:31
    Ich frag mich wie du mit nem normalen digitalen Messgerät den Widerstand unter Belastung misst? Das ist doch wie eine Amperemessung und ab damit direkt an die Steckdose :!:
  • Fabs
    • 10. November 2004 um 20:19
    mal davon abgesehen das der wiederstand bei belastung(erwärmung der spule) in der regel steigen sollte :wink:
  • Krikus
    • 10. November 2004 um 22:36
    außer eine größere Erwärmung ist aber nichts zu befürchten? Kann ich eigentlich jetzt auch mit mehr leistung füttern?
  • mckrise
    • 10. November 2004 um 23:59
    Hallo Krikus!
    Das Problem ist doch ein anderes: Wenn Du 16 Ohm Chassis hast, dann musst Du auch die Endstufen so dimensionieren, dass sie auch an 16 Ohm Last noch genug Leistung liefern.
    Ausserdem musst Du, falls Du eine passive Frequenzweiche baust, darauf achten, dass diese für eine Impedanz von 16 Ohm berechnet ist. Sonst verschiebt sich das total.
    Nehmen wir einfach mal als Standard-Low-Cost-Amp eine TA 2400, die 650 Watt RMS bei einer Impedanz von 8 Ohm bringen soll.
    Bei 16 Ohm bringt sie dann in etwa nur noch die Hälfte, also 325 Watt, wodurch Du Deinen Sigma nicht mehr voll auslasten könntest.
    Ebenfalls wird es teurer werden, eine Stufe zu finden, die 16 Ohm noch mit ausreichen Strom beliefern kann.
    Das was FABS meinte war, dass ein warmer Draht einen höheren elektrischen Widerstand besitzt als ein kalter Draht. (einfach mal so vereinfacht gesagt)
    Wie hast Du denn den Widerstand des Lautsprechers bestimmt ???
    Wie schon oben geschrieben, unter Last geht das nicht mit einem einfachen Ohmmeter !!!
    Wenn Du das Chassis (mit der Membran nach unten) auf den Boden legst und dann mit einem Ohmmeter den Widerstand zwischen den Anschlussklemmen misst, auf welchen Wert kommst Du dann ??? Sind´s dann 14 Ohm ==> wird wohl ein Chassis mit Impedanz 16 Ohm sein.
    Viele Grüße
    MCKRISE
  • CityDuke
    • 11. November 2004 um 08:07
    Wusste garnicht dasses den Sigma in 16 Ohm gibt bzw. wenn er ein 8 Ohmer gekauft hat, warum bekommt er dann einen (eigentlich nicht vorhandenen) 16 Ohmer?! Event. doch ein Messfehler irgendwo?!
    mfg duke
    • 11. November 2004 um 08:50
    hmm,
    hast du schon mal einfach die beiden Messdrähte zusammen gehalten? Was zeigt das DMM den da an?
    Der DC Widerstand sollte so zwischen5 und 7 ohm liegen.
    Tomy
  • Krikus
    • 11. November 2004 um 16:35
    Kann ich nicht sagen, was der anzeigt, da die Bässe zum imprägnieren weg sind. Soblad ich sie am Montag wieder habe, kann ich es sagen.
