  4. Mischpulte & Signalquellen
Direct Outs zusammenfassen ?
  • Der Lange
  • 12. November 2004 um 10:11
  • Der Lange
    Folgendes Problem ist grad aufgetaucht : Es fehlt ein Auxweg für den Hall auf den Toms. Wär es möglich die Direct Outs der Tom-Kanäle einfach zusammenzulegen und aufs Hallgerät zu geben ? Quasi ein Adapter 4xKlinke auf 1xKlinke. Oder ist dabei mit Problemen zu rechnen ?
    Vielen Dank fürs nachdenken.
    http://www.myspace.com/noisesound78
    • 12. November 2004 um 11:40
    So einfach geht das nicht, da ist schon mit Problemen zu rechnen. Man könnte nen kleinen Summierer schnitzen, aber mit Stromversorgung und Gehäuse kann man dann auch irgend so einen 19 Mixer oder ein Ohrenpult nehmen.
    Tomy
  • RaveN
    • 12. November 2004 um 12:52
    evtl über eine noch freie Subgruppe?
  • Der Lange
    • 12. November 2004 um 14:31
    Subgruppe ist natürlich die zündende Idee. Das wird gleich mal probiert.
    Vielen Dank.
  • treibsand
    • 16. November 2004 um 14:14
    Was auch mal bei "mittelgroßen" Konsolen und seperat routbarem Mono-out funktioniert, wäre derselbige Monoout...
    wenn der sonst nicht in benutzung ist spart man sich die subgruppen für wichtigeres...
  • Der M
    • 18. November 2004 um 18:17
    Zur Not geht das auch mit der ersten variante , Du verlierst halt 18dB aber die kann man ja irgendwo wieder aufholen.
    MFG
    Der M
    • 18. November 2004 um 18:51
    ... naja, wenn der Ausgang extra entkoppelt ist, dann geht es evtl.
    Aber Ausgang auf Ausgang ist auf jeden Fall nicht die feine Art.
    Tomy
  • Der Lange
    • 19. November 2004 um 07:58
    Die Lösung über die Subgruppe klappt bestens. :D
    Vielen Dank für die Ideen.
  • RaveN
    • 19. November 2004 um 10:19
    You´re welcome. :D
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
