15"/2"komplette Bauplanvorschläge gesucht
  • linde
  • 27. November 2004 um 14:33
  • linde
    Hallo an die Selbstbau Gemeinde
    Ich bin auf der Suche nach einen Low Cost Bauplan für ein 15/2" mit (evt.)passiver Trennung .Ich wollte nen 2"Paudio Treiber im HT-Zweig einsetzten.Hat jemand von euch ein Konstruct mit diesem HT Treiber in verbindung mit nem anständigen 15er
  • Michael Roth
    • 27. November 2004 um 15:07
    Ích betreibe Oberton 15B450 in 60liter mit 65Hz tuning und dem bmd750 als topteil zu 2 xb700 in br kiste
    tut ganz gut
    gruß
    michael
  • linde
    • 28. November 2004 um 12:48
    Einen schönen 1.Advent an alle hier
    @ Martina: Hast du diese Kombi aktiv oder passiv getrennt? Also den Oberton find als low-mid ne gute Wahl.Hab den auch in meinen Strassacker Kisten.Was hast du denn für ein Horn an dem de 750?Der de 750 ist sicherlich ein super HT Treiber aber leider für mich mit meinem rel. begrenztem Budget nicht erschwinglich.Darum wollte ich den 2"P-Audio reinpflanzen.Kann mir den jemand was zum klang dieses Treibers sagen?kann man das Teil kaufen oder sollte man da de Finger von lassen.
    MFG Thomas
  • Michael Roth
    • 28. November 2004 um 12:59
    MFG Thomas
    Ich betreibe die Boxen aktiv über Driverack, ich verwende ja auch den P-Audio, da mitr der B&C auch zu teuer ist, wenn man ek's kriegt ist der 2" wirklich erste sahne fürs Geld. Ich hab den am Oberton H6040 hängen.
    Michael
  • linde
    Ja wer lesen kann ist klar im Vorteil.man sollte doch mit 2 Augen lesen(lernen)Irgendwie war das wohl 1-10 Glühwein zuviel :oops:
    Ja Martina ,du hast ja den Paudio der nennt sich ja "fast" genau so wie das Model von B&C
  • Michael Roth
    • 28. November 2004 um 13:14
    eben :wink:
    BMD750 anstatt DE750
  • alec
    • 6. Dezember 2004 um 09:05
    @martina
    welche übergänge/steilheiten hast du in deinem setup-auch eq´s?
    gibt es eine messung des gesamt f-gangs? wie stehts mit der oberen übertragungskurve, kommt oberhalb von 12k noch was brauchbares...klirrverhalten?
    mit welcher ampleistung steuerst du das system an?
    weshalb hast du dich für den 750 und nicht den 740 entschieden?
    danke,
    mfg. alec
    H-AUDIO Elektroakustik
  • Wulfson
    • 6. Dezember 2004 um 09:56
    generell ist ein 2"er oberhalb von 10-12khz nur noch ne klirrbombe. die lb treiber erst recht.
  • alec
    • 6. Dezember 2004 um 11:21
    deswegen ja die frage nach der entscheidung für den 750 und nichjt den 740-wobei in diesem speziellen fall die diaphragma geometrie die selbe ist.
    inzwischen gibt es ja auch 2 oder 3 oberton 1,4"-1,5" und auch einen neuen, sehr günstigen bms, die wahrscheinlich alle eine klirrärmere wiedergabe haben und bei geschickter weiche auch deutlich höher kommen als die paudios.
  • Michael Roth
    • 6. Dezember 2004 um 17:01
    Zitat von "alec"
    @martina
    danke,
    mfg. alec
    der b450 läuft in 60 litern mit 65Hz tuning läuft mit einem 18dB Butterworth von 100-1kHz
    ab 1khz@ 24dBLinkwitz filter Kommt dann der 2"(sohoch, da ich net genau weiss was ich dem china nachbau nach unten zumuten darf :D )
    eq hab ich gehörmäßig bei 11 khz 3dB dazugedreht
    eine messmöglichkeit habe ich leider nicht,
    habe den 2er gewählt, da ich noch 2 H6040 im Lager hatte und die ja sonst nur nutzlos rumgelegen wären.
    amping für HT PSE SM700
    amping für B450 PSE SM2000
    Michael
