Lohnt der Umstieg von EMI SIGMA PRO auf Oberton XB700?
  • david69
  • 2. Dezember 2004 um 06:23
  • david69
    zur Zeit hab ich 2 Subs mit dem Emi Sigma Pro, mit denen ich auch eigentlich zufrieden bin. Sie laufen in (je) einem BR-Gehäuse von 160l, getunt auf 42Hz.
    In letzter Zeit lese ich ausschließlich Gutes über den Oberton XB700, er wird überall empfohlen wo nach einem 18''er gefragt wird, und sogar TBF empfiehlt ihn... Die Frage ist - lohnt sich der Umstieg? Für einen Obertöner bekommt man neuerdings immerhin 2 Sigmas... Stellt sich die Frage ob sich mit einem XB700 oder 2 Sigmas mehr Druck machen lässt.
    Gibts eventuell irgendjemand der beide Treiber gehört hat und mir da Tips geben kann? Falls der Unterschied nur marginal und für Laien kaum wahrnehmbar ist wäre der Mehrpreis Unsinn, da ich die Subs wahrscheinlich eh nie voll ausfahren werde. Wenn die beiden Treiber aber klangmäßig Welten trennen würde sich der Umstieg lohnen...
    Für jeden Hinweis wär ich dankbar...
    _________
    http://www.bildblog.de
    Ein kleiner Denkanstoss | Das Chemie-Öl-Pharma-Kartell & die Polit-Helfer
  • Outbid
    • 2. Dezember 2004 um 10:40
    Der Vorteil ist das du im gegensatz zu den Emis weniger Leistung benötigst.
    Wenn du den Oberton nimmst sparst du dir unnötige Ampleistung und Gewicht, da die Eminence sehr viel Leistung benötigen um etwas Druck zu erreichen.
    Ausserdem ist Klanglich der Oberton sehr Sauber im gegensatz zu Emis.
    Ich würde dir zum Oberton Raten.
    Aber einfach Tauschen funktioniert auch nicht, gehört alles gut abgestimmt!
  • Outbid
    • 2. Dezember 2004 um 10:42
    Am besten die großen emi Kisten verkaufen und neue Kisten mit den Obertons.
  • weissnicht
    • 2. Dezember 2004 um 11:52
    Wobei sicherlich zu sagen ist, dass aus ZWEI Sigmas durchaus mehr rauskommt als aus EINEM Sigma....
    Aber der Oberton ist sicherlich handlicher und gibt sich mit weniger Leistungs zufrieden, das stimmt wohl...
  • pa-ler 14
    • 2. Dezember 2004 um 16:15
    Das sollte so sein..... :D
    der PA-ler
  • TBF
    • 2. Dezember 2004 um 16:32
    der sigma stellt halt die untere grenze der geradenopch erträglichen 18er dar für alleinunterhalter, PRima saufen und sparen PArtys mit ultra low budget ist der sicherlich in ORdnung.
    der XB700 ist in der hohen liga anzusiedeln mir gefällt er - für das das das ein 18er ist - äusserst gut, er hat grenzen im obernen bereich über 120,130 Hz finde ich ihn nicht mehr so prickelnd dafür ist er untenrum äusserst klirrfrei und hat eine, v.a. in der BL optimierten OEM neu version , extrem strenge / straffe bass (nciht gewummere) wiedergabe. durch das polplattenkonzept kanner mit trotz geringer wickelhöhe einne äusserst hohen hub wenns mal sein sollte trotzdem einen ausgezeichneten wirkungsgrad
    Klang kann als wuchtig massiv und straff bezeichnet werden kommt mit rel. "!wenig" volkumen aus -so um die 140-+ ist ein guter startwert
  • Little Punish
    • 2. Dezember 2004 um 17:35
    Hat mal jemand den B&C 18TBX gehört ??
    Der sollte doch ähnlich gut sein wie der Oberton, oder ??
    übrig zuverkaufen:
    6x kurzhorn, obertonoem, roh, je 240,-
    10"-1"GFK Horntop,4550 an h1640 je 480,-
    1x dapVision 3500, 590 ,- (mk1-toshiba)
    • 2. Dezember 2004 um 18:08
    Ja habe ich.
    Beide im Direktvergleich hier gehabt:
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/subsumbau/bass3.jpg
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/subsumbau/bass5.jpg (hier mal bisschen heller gemacht ums besser zu erkennen)
    links oberton, rechts tbx 46
    fazit war mehr als eindeutig:
    die Oberton sind in allen belangen überlegen.
    sind mit weniger leistung lauter als die tbx, klingen auch über 100 hz noch. (tbx können null kickbass) und die oberton tun auch bis 1,5 kw pro pappe noch gut. mehr hab ich damals nicht ausprobiert, aber das war auch mehr als ausreichend.
  • david69
    • 2. Dezember 2004 um 20:37
    Das mit der anderen Abstimmung sollte eigentlich kein Problem darstellen. Das Volumen von 160L ist in Ordnung, das Tuning bei 42Hz sieht mit WinISD auch noch gut aus... ansonsten änder ich halt die BR-Rohre entsprechend. Möcht die Kisten ungern wegwerfen, hab alles so schön verstrebt und gefräst... :)
    Also lohnt sich der Umstieg auf jeden Fall, auch wenn 600 EUR für einen Azubi ein Batzen Geld ist... :D Wenn dann wollt ich sie beim KT kaufen, da sind sie mit 288 EUR pro Stück momentan am günstigsten...
    sind mit weniger leistung lauter als die tbx, ...
    Das ist von Vorteil, da ich noch nicht übermäßig Ampleistung zur Verfügung habe... Ich dacht mir dass sie durch die noch härtere Aufhängung eher mehr Leistung brauchen, damit was rauskommt. Eventuell wär es günstig 2 neue Amps mit ca. 1,4kW zu kaufen und dann je einen Oberton an einem gebrückten Amp laufen zu lassen. Ein einzelner Amp mit mehr als 1kW je Kanal @ 8Ohm kommt wohl deutlich teurer...
    _________
  • MasterMatze
    • 2. Dezember 2004 um 23:51
    der VAS wert hat nur wenig mit dem Wirkungsgrad zutun!!! :shock: :?
    mfg Matthias Schoster
  • david69
    • 2. Dezember 2004 um 23:58
    Zitat von "david69"
    Das Volumen von 160L ist in Ordnung, das Tuning bei 42Hz ...
    Mit den 160L ist auch das Volumen des BR-Gehäuses gemeint, nicht das Äquivalentvolumen des Treibers...
    _________
  6. Impedanz Messgerät
