  4. Sonstiges
Billige XLR Kabel
  • nichtskönner
  • 17. Dezember 2004 um 16:06
  • nichtskönner
    WO bekommt man am günstigsten Xlr Kabel her?(mehrere 5/10Meter)
  • -martin-
    • 17. Dezember 2004 um 16:46
    schon kompelett konfektioniert ? oder selbstbau ?
  • Matthias
    • 17. Dezember 2004 um 18:25
    Und dann wäre die Frage, ob du Günstig oder Billig meinst...
    Wofür brauchst du sie denn? Wenn auf der Bühne, dann hast an den billigen deine "Freude"...
    Gruß Matthias
  • MaO
    • 17. Dezember 2004 um 18:54
    Zum Beispiel hier:
    http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-168998.html
    das Ganze etwas länger:
    http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-168999.html
    Immer auf vernünftige Stecker, sprich Neutrik/Amphenol achten; Billigstecker ohne Spannzangenzugentlastung = ganz grosser MIßT :!:
  • linde
    • 17. Dezember 2004 um 20:44
    Beim Adam hall mit G-Schein
  • CoolPommi
    • 18. Dezember 2004 um 09:56
    wenn man sie selber bauen wollte -> wo bekommt man entsprechendes Material her ? (Gleiche Frage gleich noch für Speak-On Stecker/Kabel)
    Gruß, Thomas
  • Rainer
    • 18. Dezember 2004 um 10:20
    Schau mal hier
    http://www.prolighting.info/index.php/cPath/128_137_138
    Gruß Rainer
  • LJ Bush
    • 18. Dezember 2004 um 13:32
    DAP FL-01
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • MRspeaker
    • 18. Dezember 2004 um 17:53
    Wenn ihr keinen G-Schein habt,
    einzelne Stecker wie Speakons bekommt man ganz günstig bei Reichelt,
    auch die Canon XLR Stecker kann man dort beziehen.
    Diese funktionieren, obs jedoch für die eigenen Ansprüche reicht muss jeder selber entscheiden. Ist halt kein Prof- Material.
    http://www.audio2.eu
    • 18. Dezember 2004 um 18:16
    bei Reichelt gibt es ja auch Neutrik- XLR Armaturen. Und das Mikrokabel mi 2 x 0,34mm ist auch nicht das schlechteste. Benutze ich schon länger, ist flexibel und stabil.
    DJHeini
  • CGVS
    • 18. Dezember 2004 um 21:10
    Zitat von "LJ Bush"
    DAP FL-01
    ...wenn Du jemanden aus dem Forum unterstützen willst, dann schau mal auf die Seite vom HippeliPA
    http://www.hippeli-sales.de/shop/asp/Frame-Shop1.asp?WKID=1892&BID=1
    Liegt preislich noch unter dem DAP Kabel und die Stecker sind auch von höherer Qualität, da Vollmetallversion...
    Bei XLR Steckern muss es nicht unbedingt NEUTRIK sein, da ist die Qualität der Nachbauten schon sehr hoch - auch die Zugentlastungen sind völlig ausreichend!
    ...und nein ich bekomme keine Provision dafür :D
  • LJ Bush
    • 19. Dezember 2004 um 15:20
    Haha...... :wink:
    Wir haben bis jetzt auschließlich Neutrik verwendet aber werden uns davon jetzt auch losreißen weils einfach zu teuer ist.
    Die DAP sind aber auch ganz okay, bzw. halten auch :D .
    Die anderen Stecker hab ich noch nie in der Hand gehabt.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
    • 19. Dezember 2004 um 16:11
    diese Aussage von LJ Bush kann ich nicht unterstützen.
    Habe auch schon mal die DAP- Teile verwendet. Sind auf
    jeden Fall nicht so genau gearbeitet/ hergestellt wie Neutrik.
    Besonders das Kunststoff der Zugentlastung ist so "Komisch",
    das ich Angst hatte den Stecker fest zuzuschrauben
    (Knack und weg). Da investiere ich lieber das doppelte für
    einen Neutrik und weiß, der geht in 10 Jahren auch noch
    (Bei entsprechender Behandlung).
    DJHeini
  • LJ Bush
    • 19. Dezember 2004 um 16:20
    Hab die DAP erst vorgestern bekommen,
    kann da noch nicht groß was sagen.
    Aber etwas billiger verarbeitet sind sie, da hast recht.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
