subwoofer br mit kappa lf
  • s-v-g
  • 3. Januar 2005 um 18:42
  • s-v-g
    hallo will mir demnächst einen br sub mit kappa 15 lf bauen .hat jemand da einen plan wegen volumen und reflexrohren ???
    sollte möglichst tief gehen ..
    vielen dank
  • Wulfson
    • 3. Januar 2005 um 19:18
    http://www.paforum.de/phpBB/search.php
    gibts genug von :roll:
  • J3004
    • 3. Januar 2005 um 22:04
    warum bei dem speziellen nen br bauen?
    und kein arls?
    • 3. Januar 2005 um 23:00
    es ist noch lange nicht erwiesen das ein arls besser tut als ein normales bassreflex gehäuse...
  • SRAM
    • 3. Januar 2005 um 23:10
    Das Teil hat 230 Liter. Da bringt man als BR locker 2 Kappas in angenehmer Abstimmung unter und hat mindestens denselben Wirkungsgrad, aber die doppelte Belastbarkeit, wegen der kleineren Auslenkung sogar mechanisch schonender.......und mit besserem gd.
    Gruß SRAM
  • EDE-WOLF
    • 4. Januar 2005 um 11:32
    Gruß SRAM
    ...ja???
  • imyourdj
    • 4. Januar 2005 um 14:31
    Kappa 15 lf hört sich bassreflex einfach besser an, als arls. Er ist präzieser, ok, messtechnisch evtl nicht so laut, aber mir ist die qualität der sounds wichtiger, als pegel. wo bei die soundqualität des kappas an sich nicht gut ist, aber das is ein anderes thema.
    kappa 15 lf in 150 liter uaf 40 hz abgestimmt, und alles wunderbar, dann kann man auch mal 8 kisten aufeinander stapeln. (das halten die aus!)
    und damit kann man so einiges reißen.
  • CityDuke
    • 4. Januar 2005 um 15:42
    Der BR ist präziser? Nun dem kann ich nicht zustimmen, ich finde den ARLS präziser, der BR geht jedoch noch weiter runter. Klngmäßig find ich nimmt sich das dann nicht mehr so viel. Jedoch gibt es hier auch genug die den ARLS besser finden als den BR, ich denk der Geschmack ist da verschieden.
  • andirr
    • 4. Januar 2005 um 17:23
    Hat jemand schonmal versucht das Teil in ein normales geschlossenes Gehäuse zu stecken ? :idea:
  • SRAM
    • 4. Januar 2005 um 17:57
    Es waren in obigem Beispiel auch 115 Liter pro 15" und eine entsprechende Abstimmung gemeint, und da stimmt Deine Aussage nicht mehr. Der ARLS holt einen großen Teil des Wirkungsradgewinnes aus der Abstrahlung über eine große, schwere und kaum gedämpfte Luftsäule, das Q ist in dem Bereich leider recht hoch.
    @EDE: gd = group delay
    Gruß SRAM
  • Peerless
    • 4. Januar 2005 um 18:11
    und dann ?? aktiv entzerren ala urps ??? glaube mal nicht das dat mechanisch zumutbar ist....
    http://www.ae-rental.de
  • Wulfson
    • 4. Januar 2005 um 18:13
    also übersetzt....es blubbt gewaltig
  • andirr
    • 4. Januar 2005 um 18:56
    Man spart Volumen, der Bass wird noch präziser und impulsiver, d.h. er klingt besser. Mit richtig Endstufenleistung wird er auch laut. Das einzige Problem ist, dass das Ding nicht mehr so tief runter kommt. Aber so 50 Hz -3 db wäre doch noch machbar... Ist dann zwar kein Tiefbasswoofer, aber eine gutklingende lf Unterstützung für kleine 10/2 Tops. hm...
  • Aerocell
    • 4. Januar 2005 um 19:24
    Dieses Thema wurde doch auch schon oft hier diskutiert...
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=30567
    Ich habe selber beider Varianten ARLS und BR gebaut. Wer will, kann gerne bei mir die Kisten im Vergleich hören. Ich persönlich finde den ARLS präzieser als eine BR Lösung und muss halt mit dem größeren Volumen leben. Daher werde ich bald aus meinen BR-Kisten weitere 4 ARLS bauen!
    • 4. Januar 2005 um 19:51
    Ich hab da andere erfahrungen gemacht.
    arls ähnliche konstrukte machen in meinen augen nur mit high bl chassis wirklich sinn.
    aber da der kollege ja hier nebenan zu wohnen scheint könnte man ja mal nen arls gegen die bassreflexkiste antreten lassen, messen und vergleichen...
    allerdings erst wenn das wetter besser wird.
    messungen im raum machen im bassbereich nur sehr wenig sinn.
  • Wulfson
    • 4. Januar 2005 um 20:01
    also einen bass in geschlossenem gehäuse noch dazu mit nem kappa 15lf zu bauen-vergeßt das mal ganz schnell! um dem dann etwas bass entlocken zu wollen, müßte man den schon arg prügeln...wird aber nix, da er vorher xd überschreitet. mal ganz abgesehen von der einsetzenden power compression.
    im übrigen wäre der output lächerlich gegenüber der eingesetzten leistung.
  • s-v-g
    • 4. Januar 2005 um 20:20
    aber der arls geht ja erst mit mehreren pro seite tief wir mach ich da mit 40 Hz tuning ???
    • 4. Januar 2005 um 20:55
    derl arls geht mit mehreren pro seite auch nicht wirklich tiefer als mit einem.
    das ist kein horn!
  • Peerless
    • 4. Januar 2005 um 21:00
    das ist kein horn!
    naja, man könnte ja sagen, dass durch die grössere abstrahlfläche die mechanische belastung geringer wird.... somit könnte man ab nem gewissen stack noch nen bissel mehr tiefgang mittel eq dazuzaubern ohne die teile zu zerstören.....
    • 4. Januar 2005 um 21:12
    jo dafür dröhnt es mehr...
    ob das wirklich erstrebenswert ist?
  6. Impedanz Messgerät
