Rundstrahlverhalten eines 12"/1" Direktstrahlers
  • JF
  • 11. Juli 2003 um 11:14
  • JF
    Grüsze,
    Kann man einen 12"/1" Speaker mit gutem Rundstrahlverhalten bauen? Ich würde sagen, JA :D
    Ist erst eine grobe Version vom Controllersetup - da muß noch etwas Arbeit und Hörpraxis einfließen.
    http://members.chello.at/jf-sound/Top/default.htm
    lg
    JF
  • Patrick
    • 11. Juli 2003 um 11:30
    Sieht nicht schlecht aus :)
    Der Bereich zwischen 1 und 2 KHz ist etwas merkwürdig. Sowohl der Pegel auf Achse als auch das Abstrahlverhalten. Woran liegts?
    Kann man bei dem Programm nicht die Darstellung auf die 0-Grad-Messung normieren? Dann ist das Abstrahlverhalten einfacher abzulesen.
    Patrick
  • JF
    • 11. Juli 2003 um 13:33
    Grüsze!
    Bei 1kHz bricht (natürlich) die Membran des 12"ers schon auf - daher die Unregelmäßigkeiten. (denk' ich mal ;-))
    In diesem Bereich brauchts natürlich noch verschärft Feinarbeit - aber da muß ich auch mal in Ruhe hören. Ist ja nicht sinnvoll bei einer destruktiven Resonanz den Pegel zu erhöhen - dann lieber die kleine Senke akzeptieren.
    Aber wie gesagt - noch ist nix grundlegend getestet und fertig.
    Wollte nur mal zeigen was das H100 kann und das es bei tiefer Trennfrequenz perfekt zu einem 12"er passt - angegebenes Abstrahlverhalten hin oder her.
    JF
  • AmpChamp
    • 11. Juli 2003 um 13:38
    Sorry, falls ich es irgendwo überlesen habe, aber welchen 1"-Treiber verwendest du denn?
    CU,
    AmpChamp.
    • 11. Juli 2003 um 13:46
    jf hat den bms 4549
    ich in sehr ähnlicher kombination den de 500
    tieftöner ist bei uns beiden der 12pl32
    mhh jf bist du sicher das da da bei 1khz durch den tieftöner passiert?
    würd eher sagen sieht nach ner auslöschung aus.
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/Kiste.jpg
    zum vergleich:
    der de 500 trennung bei 1,7 khz 18 db... (passiv)
    leider noch prototyp, deswegen sehr schlecht zusammengebautes gehäuse und deswegen die riesen berg und talfahrten im tieftonbereich.
    ist undicht das gehäuse :/
  • Jan
    • 11. Juli 2003 um 13:54
    Hi, den selben Einbruch hast du Thomas doch auch, nur bei dir sieht man ich nicht ganz so stark, weil der Hochtöner nich so hoch (pegel) ansetzt wie bei dir!
    Trotzdem fällt der dort auch um 3db ab.
    Coda & LV1 User
    • 11. Juli 2003 um 13:58
    ne bei mir liegt das loch unter 1 khz daran, dass die weiche noch nicht perfekt ist. najo die endgültige weiche gibts erst, wenn das endgültige gehäuse fertig ist.
    @ JF
    ansonsten sieht sehr gut aus :)
    willst nicht noch 2 von den gehäusen bauen, ich brauch auch welche *gg*
    hab irgendwie im moment einfach keine zeit zum schreinern.
  • JF
    • 11. Juli 2003 um 14:14
    Grüsze!
    Den 12"er hast du ja sicher auch alleine gemessen - der fällt ab 1kHz um 3dB im Pegel. So ca.
    Da er dieses Verhalten aber off axis nicht zeigt (? muß ich mir nochmal ansehen! Nur eine schnelle Vermutung!) und der 1"er in dem Bereich eigentlich nix mehr von sich gibt, tip' ich mal auf den 12"er.
    Der Frequenzgang ist auch nicht ganz ernst zu nehmen - das ist nicht das Controllersetup, mit dem ich dann das Fest beschallt habe!
    to be continued .....
    JF
    • 11. Juli 2003 um 14:27
    mhh könntest recht haben, ich muss die messung den 12" nochmal rauskramen.
    p.s. hast du ne ahnung wie man ohne lamellos nen multiplex gehäuse vernünftig zusammen bekommt.
    habe das früher immer mit schrauben und leim gemacht.
    danach zugesprachtelt und abgeschliffen...
    wird auch gut
    nunja nun hab ich mir aber ne oberfräse besorgt und möchte die ecken abrunden...
    problem ist jetzt nur dass ich die schrauben nicht mehr zum fixieren verwendet kann. da ich da ja sonst drüber fräsen müsste...
    lamellos kann ich leider nicht benutzen. dübel richtig zu positionieren dauert wochen...
    mhh ich glaub da bleibt nur massiver schraubzwingeneinsatz und ne menge zeit :(
    mist schon wieder off topic.
  • JF
    • 11. Juli 2003 um 14:46
    Grüsze,
    Ach ja, das Gehäuse. War eine ziemliche Arbeit das so hinzubekommen - wenn ich (und an dieser Stelle mal einen riesen DANK an den Lextrax, der mir superviel geholfen hat beim Top schreinern!) für die Stunde nur €10 verrechnet hätte ..... würd' ich nicht selber bauen ;)
    Eine reine Leimverbindung würde ich nicht machen. Mir Lamellos hält das ein Vielfaches besser.
    Du kannst Kantenleisten benutzen und in diese schrauben oder eben nur einen 5mm Radius fräsen - optisch immer noch besser als keiner.
    Man kann auch eine Oberfräse als Lamellofräse missbrauchen - ist aber nicht ganz so einfach und komfortabel. Und wenn man dann schräge Bretter haben will .... das verkompliziert die Schreinerei doch beträchtlich (für mich zumindest :P )
    Bauhäuser vermiten übrigens oft auch teures Werkzeug (vom Fußbodenschleifer bis Schlagbohrer) - das kostet dann €10 pro Tag und du kannst lamelloen bis zum umfallen. Oder eben zum Tischler deiner Wahl gehen - in 1h hat der das erledigt.
    Ich kann nur sagen 1x Lamellos - immer Lamellos :D
    JF
    p.s.: Im eigenen Thread off topic - na das kann ja noch heiter werden 8)
    • 11. Juli 2003 um 15:22
    mhh jo meine subs wurden damals auch mit lamellos gebaut.
    sind bombenfest...
    vieleicht krieg ich mit nem kumpel auch ne höhere stückzahl zusammen, dann lass ich die komplett vom schreiner machen.
    zwar nicht ganz billig, aber dafür wirds ordentlich.
    haben schonmal ein wenig rumgehört.
    so ab 8 stück wirds erträglich vom preis.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
