Noir Audio PW15-75S vs. Kappa 15LF
  • FNR
  • 28. Januar 2005 um 13:40
  • FNR
    Mahlzeit zusammen...
    ich weiss ich weiss... ist schon provokant der Titel und sicherlich gibt es hunderte Beiträge zu Kappa und LowBudgetPA aber...
    ich habe mal ein wenig herumsimuliert und mir sind ein paar Kleinigkeiten aufgefallen:
    Entgegen der landläufigen Meinung der Kappa gehöre in ca. 140 Liter BR usw... verhält er sich, wohl gemerkt simuliert, exakt gleich wie der PW15-75S in ca. 95 Liter !!!
    Der Zugewinn zu den empfohlenen 140 Litern ( wirklich nur um das letzte mögliche Hertzchen rauszuquetschen ) ist angesichts der Einsparung von ca. 30% Gehäusevolumen vernachlässigbar.
    Die Simulationen der beiden Chassis sind nahezu identisch...
    Mich würde nunmehr eines interessieren:
    Hat irgend jemand einen LowBudget-Bass mal versuchsweise mit 2 x 15LF's bestückt ? und dann evtl. Original und Fälschung verglichen ?
    Zumal der 15LF damit eine um ca. 50% günstigere Alternative zur Originalbestückung darstellen würde !
    So, nun feste druff aber schön anstellen und immer nur einer ;)
    Frank N. Stein
    Ich habe zwar keine Ahnung aber davon jede Menge...
  • RA-CG
    • 28. Januar 2005 um 14:15
    Hi!
    Hm
    Könnte man ja direkt mal machen. Habe leider nicht das Equipment um zu messen, aber da lässt sich vielleicht auch mal was organisieren.
  • kaiser
    • 28. Januar 2005 um 15:21
    Das hört sich interessant an, ich hab moch 2 Kappas hier und würde da gerne BR Subs draus bauen, hab mir noch keine großen Gedanken dazu gemacht, aber wenn dier Auch in weniger l (~100l) vernünftig arbeitet wäre das schon cool.
  • KlangTerrorist
    • 29. Januar 2005 um 16:58
    Welchen Wirkungsgrad hast du beim Kappa denn benutzt?
    101db/1w ist über den kompletten Frequenzbereich gemessen
    96db/1w ist bis 200Hz gemessen.
    Der von Noir Audio ist in Br also ein Stück besser.
  • FNR
    • 31. Januar 2005 um 07:21
    Morning KT,
    vielen Dank für den Hinweis aber ich hab schonmal ne Box gebaut ;)
    SPL habe ich mit 95,6 dB gerechnet....
    Warum ist der Noir denn besser ???
    Laut LSV-Hamburg ist der mit 97 dB angegeben... und die hat er sicherlich auch nicht bei 50 Hz sondern werden ebenso " gemittelt" sein.
    Da du aber ja weisst das der Noir Audio besser ist, wirst du mir doch bestimmt nen Frequenzschrieb des Lautsprechers geben können, der fehlt mir noch, Danke.
    Frank N. Stein
    PS: Im Raum DU / D / KR könnte ich für einen Vergleich 2 eingespielte Kappa LF zur verfügung stellen...
  • docjordan
    • 3. Februar 2005 um 17:22
    BTW:
    Wo gibts denn gerade aktuell die guenstigsten Kappas 15LF
    (mit Zauberschein) ich brauch ein paar zum experimentieren.
    docjordan
    Akulap by https://www.dr-jordan-design.de
  • Heimer
    • 26. Februar 2005 um 12:55
    Gibts schon was neues vom Versuch Kappa 15LF im Gehäuse vom LBP Bass?? :P
    Heimer
  • www.malareen.de
    • 26. Februar 2005 um 13:13
    Zitat von "Heimer"
    Hi Heimer,
    ob es was neues von diesen Experiment gibt vermag ich nicht zu sagen.
    Ich weiß nur das es mehr oder weniger zum scheitern verurteilt ist, denn der Kappa15LF braucht ein BR- Gehäuse das min. 50% größer sein muß als das für den NOIR AUDIO - PW 15-75S, damit er überhaupt in der Lage ist Bass wiederzugeben !
    Gruß, Paul
    http://www.lsv-hamburg.de
    Lautsprecher Versand
  • SRAM
    • 26. Februar 2005 um 16:44
    Bei 110 Liter Volumen (meine Empfehlung für den Kappa wenn es um Stauraum geht) und einem tuning von 45 bis 50 Hz sind beide Chassis praktisch identisch in der Performance. Qualitätsunterschiede hinsichtlich Zuverlässigkeit und Haltbarkeit mag es geben. Aber bei dem Preisunterschied ist das relativ.
    Gruß SRAM
  • Michael Roth
    • 26. Februar 2005 um 18:52
    und wieviel volumen hat nu der LB Sub?
  • twin
    • 26. Februar 2005 um 23:19
    Der PW 15-75S ist in ca. 90 Litern zu hause.
    twin
    http://www.lautsprecher-technik.de
  • hs
    • 3. März 2005 um 20:23
    und hats mitlerweile mal jemand ausprobiert???
  • aw-audio
    • 3. März 2005 um 22:05
    ob Zauberschein oder nicht is bei eminence in häuslichen mengen eigentlich egal.
    mehr als ne schachtel kippen spart man da nicht, wenn überhaupt.
    bei JH ists in der regel am günstigsten.
  6. Impedanz Messgerät
