Switchpack entkoppeln?
  • Royal Flash
  • 1. Februar 2005 um 23:15
  • Royal Flash
    • 9. April 2005 um 13:38
    So, heut finde ich mal ZEit mich der Sache anzunehmen.
    ALso soll ich Pin 4 des SN75176BP auf Masse lgene und die MAsse des DMX-Signals auch auf Schaltungsmase ziehen?
    Werde dass dann mal so probieren und Rückmeldung geben.
  • StefanKrupop
    • 9. April 2005 um 14:07
    Ich glaub "Pin 4" ist erstmal nebensächlich. Aber Pin 1 der DMX-Buchse (Stecker) sollte auch mit dem entsprechenden Anschluss auf der Platine verbunden sein (was dazu führt, dass "DMX-Masse" und Schlatungsmasse zusammengeführt sind, ja) :D
    DMXControl - Meine Freeware-DMX-Software
  • ceesr
    • 27. September 2006 um 10:30
    Ich kan das nicht mehr finden im internet, kan jemand es mich bitte emailen ?
    Zitat von "Henne"
    BOTEX, DMX4All, Kelly Kohl, usw. haben den TX alle floating.
    Ich selbst habe den Transceiver bei meinen Geschichten voll eingebunden und ziehe ihn auch in der Regel notgedrungen auf GND...
    Spielt aber nicht die die geringste Rolle (s.o.) - und deshalb würde ich mir wildes Rumlöten sparen!
    Die GNDs müssen hingegen durchverbunden werden (trotz Symmetrie). Also tu das endlich und schreib, was passiert :D
    Hendrik
  • mario scholz
    • 23. Januar 2007 um 01:28
    Um das mal wieder hervorzukramen - war es die fehlende Verbindung zwischen DMX und Schaltungsmasse?
    Ich bastel selbst ab und zu mal DMX Receiver oder Transmitter, da is es immer ganz gut zu wissen, was für Fehler bei anderen Leuten aufgetreten sind... :)
    ~ Mariosch
