  4. Sonstiges
Durchschleifen mit Neutrik Speakon???
  • Nordiki
  • 6. Februar 2005 um 13:54
  • Nordiki
    Wenn ich aus meinen Subs raus in meine Tops schleifen will muss ich da Neutrik Speakon Kabel mit "2x2,5mm²" oder "4x2,5mm²" nehmen?
    Und wenn ich dieses 4x brauche muss ich das nur von den Endstufen zu meinen Subs benutzen und kann dann aus den Subs zu den Tops ein 2x Kabel nehmen?!?
  • subkiller
    • 6. Februar 2005 um 13:59
    du must von den endstufen ein 4 poliges speaker kabel zu den subs legen und von da weiter mit einem 2 poligen in die tops zu den tops kannst du aber auch ein 4 poliges nehmen denn sind halt 2 nicht belegt.
    Verpaßt das Bessere.
  • Kai Reiss
    Du benötigst 4adriges Kabel für eine 2-Weg Leitung.
    So ist es, wobei es sich empfiehlt möglichst wenig verschiedene Normen zu benutzen - also auch von den Subs zu den Tops 4pol Kabel zu verwenden.
    Der preisliche Unterschied sollte auch eher marginal sein.
  • Nordiki
    • 6. Februar 2005 um 14:03
    Meint ihr ich brauche bei zwei A.R.L.S. schon 4x4mm² Kabel oder reicht 4x2,5mm² aus?
    • 6. Februar 2005 um 14:17
    Das kommt ja immer auf die Kabellänge an.
    5m 2,5qmm Kabel ist ja besser als 10m 4qmm.
    Für deinen Anwendungsfall würde ich aber sagen das 2,5qmm Kabel langt vollkommen aus. Besser stellst du das Amprack nah zu den Boxen und hältst die LS-Kabellängen möglichst kurz.
  • Nordiki
    • 6. Februar 2005 um 14:22
    Ich wollte von den Endstufen bis zu den ARLS jeweils 10m nehmen.....das ist ja nicht soooo weit... :D
    • 6. Februar 2005 um 14:37
    Wir wollen ja auch nicht, daß das Kabel mehr als das Chassis kostet ;)
  • dj eussi
    • 6. Februar 2005 um 14:43
    Was die KAbellänge in Sachen Leistungsverlust etc. pp angeht, kann man sich hier eine kleine schöne hilfreiche Grafik zu nutzten machen
    Klick...
    Ich nehme auch 2,5mm² Kabel auf 10 und 20m....Bei 10m noch absolut ausreichend, allerdings würd ich bei 20auch lieber 4mm² nehmen.....abba wos geld fehlt....
    • 6. Februar 2005 um 14:50
    Das bischen Leistungsverlust ist unhörbar. (du mußtest ja schon 50% verlieren damit du dann mal 3 dB leiser bist)
    Das Problem stellt der Dämpfungsfaktor da.
    Da wird herumdiskutiert, ob nun die Endstufe mit Dämpfungsfaktor 300 nicht doch schlechter klingt als eine mit einem Dämpfungsfaktor von 1000, aber wenn man sich mal betrachtet was 10m Kabel aus dem Dämpfungsfaktor machen, dann wird das alles ein wenig relativiert ;)
  • dj eussi
    • 6. Februar 2005 um 19:49
    Laut "musik-service" (obiger Link) liegt ein "guter" Dämpfungsfatkor bei 200, die in den Spalten angegebenen Zahlen sollen den "rest" dieser optimalen 200angeben....
    Angenommen...
    Bei einem 10m Kabel beträgt der Verlust bei einem Kabelquerschenitt von 2,5qm² gerade mal 1,63% 8Ohm 3,25%@4OHM 6,50%@2OHM
    Ist an und für sich ein minimaler Verlust, welcher eigentlich nicht relevant ist...
    wie gesagt, der Dämpfungsfaktor...
    Bei gleichem Querschnitt 8Ohm beträgt dieser 47 (von den 200, welche der optimale Wert sein b]soll]/b]), also nicht mal ein viertel des optimalen wertes
    Also destso niedriger der Dämpfungsfaktor (in Tabelle zu sehen) destso mehr "schwingt" ein MEbran und "driftet" von der blauen, rechteckigen Linie ab. Siehe Bild.
    Zum Leistungsverlust...
    (Muss ich die Tabelle nur zitieren:
    Bei einem 1000W amplifier (richtig egschrieben :?: ) sonst halt amp :P und einem (z.b.) 20m langem Kabel mit einem Durchschnit von (z.b.) 2,5qmm² alles @4OHM liegt ein Verlust von 6,5% vor was bei diesen Zahlen in etwa 65W vor.
    Das entspräche einer Leistung von 935W, welche am Ende des Kabels, also an der Box ankommen würden....
    Habs mal geeditet :D
    Einmal editiert, zuletzt von Dj Eussi (7. Februar 2005 um 12:13)
  • cyberlight
    • 7. Februar 2005 um 00:58
    Oh, ein Verstärkerkabel! :)
  • dj eussi
    • 7. Februar 2005 um 01:38
    MEinst mich ??? Wenn du evtl. en Fehler in meinem post gefunden hast so lass es mich bitte wissen
    [Nicht mehr klar denken kann, zumindest seit dem cih wieder hier bin]
  • mckrise
    • 7. Februar 2005 um 10:16
    Hi!
    dj eussi: Du packst 1000 Watt aufs Kabel drauf und nimmst hinten 9935 Watt wieder runter... , d.h. die Leistung hat sich unterwegs um den Faktor 9,9 vermehrt!
    Viele Grüße
  • treibsand
    • 7. Februar 2005 um 11:55
    Wo gibs solche Kabel und was kosten die ???
    (und vor allem: wie schliesse ich die ans Stromnetz an ???)
  • dj eussi
    • 7. Februar 2005 um 12:12
    Zitat von "mckrise"
    Hi!
    Viele Grüße
    ups :oops:
    Wurde schon per PN drauf aufmerksam gemacht, aber is auf den ersten Block nicht aml so ersichtlich =))
    habs geeditet
