low budget subs
  • Pasterpollack
  • 13. Februar 2005 um 16:54
  • Pasterpollack
    welche low budget subs gibts denn, zweck soll die unterstützung von 12" fullrange boxen auf hip hop parties bis 100leuten sein. DAP AX15 gefielen mir ganz gut, hab ich auch schon gehört und liegen preislich bei 200 euro
    • 13. Februar 2005 um 16:55
    hallo, für das gibts das einsteiger brett!
  • Pasterpollack
    • 13. Februar 2005 um 18:03
    jo dan verschiebt mich halt
  • dj-maxx
    • 13. Februar 2005 um 18:42
    Tag,
    die Dap AX-15b bekommt man neu für 149€ das Stück bei http://www.music-computer.de
    Gruß,Max
  • Filli
    • 13. Februar 2005 um 19:00
    Auf was hoffst Du??? Dass Dir jemand schreibt, dass es den ultimativen Sub, von dem Jeder träumt, für 150,- Euro zu kaufen gibt???
    Bei einem Preis von 160 - 200 Euro kannst Du viele von den Boxen kaufen bis Du an den Preis für einen amtliche Sub kommst.
    Wenn Dir die DAP Box gefallen hat, dann kauf sie doch und gut...
    Ton-, Licht-, Video-, Bühnen- und Traversentechnik
    Vermietung und Verkauf
    Büro: 06251 9369620
    Mobil: 0172 6789544
    Mo-Fr. 10.00 - 19.00 Uhr
  • binson
    • 13. Februar 2005 um 19:05
    Nun ja, 100 Leute kann er damit schon beschallen - wie gut ist dann ne andere Frage... :D
    (Chris Adamson)
    Blog: Optinal Mittelgrund
  • Crossfader
    • 13. Februar 2005 um 19:19
    Oder zum Selbsbau -> MTL /ARLS mit Kappa 15LF oder die LB-Subs.
    Ansonsten Suchfunktion benutzen, da findest genug.
  • Pasterpollack
    • 13. Februar 2005 um 19:53
    dass ich für den pres nix amtliches bekomm ist mir klar. aber es gibt in dieser klasse doch auch sachen die mehr taugen als andere
  • subkiller
    • 13. Februar 2005 um 20:54
    fals selbstbau in frage kommt denn bau dir die arls da hast imho mehr von.
    gruß
    subkiller
    Verpaßt das Bessere.
  • dj-thonfeld
    • 14. Februar 2005 um 09:38
    Genau.Hatte vorher auch Dap SM 15 B.
    Jetzt ARLS.Machen 3 Mal so viel Druck und sind billiger.
  • freshRhyme
    • 14. Februar 2005 um 13:30
    Wir haben zwei AX-15b und würden sie nicht noch einmal kaufen.
    Kommen gegen die Tops (HK PR 115X) kaum an und gehen auch nicht sehr tief runter. Kommt aber natürlich auf den Anwendungszweck drauf an.
    Würde mich eher nach was Gebrauchtem umschauen oder ARLS selber bauen.
    freshRhyme
  • andirr
    • 14. Februar 2005 um 13:34
    Ein 15" Top mit einem 15" Sub kombinieren ?? Macht in meinen Augen wenig Sinn... Eher ein oder zwei 18" drunter !
  • freshRhyme
    • 14. Februar 2005 um 13:47
    Die Tops sollen meist Fullrange laufen daher die 15/2 Variante. Habe ja auch geschrieben, dass ich sie nicht mehr kaufen würde.
    freshRhyme
  • Uwe 1
    • 16. Februar 2005 um 10:48
    Für mich machen 15" im Top wenig Sinn...
    Unabhängig davon denke ich, dass man das oben gesagte so nicht stehen lassen soll. Es kommt immer noch auf das Chassis an. Selbst zwei identische Chassis können so eingesetzt werden, es ist wohl in erster Linie eine Frage der Abstimmung. Und wenn ich mich richtig erinnere gabs da wohl auch "amtliche" die gleiche Chassis in Top und Sub eingesetzt haben.
    Ausschließlich 18" im Bass kommt in diesem Board nicht so gut, da die wenigen die wirklich was taugen, dank exorbitanten Beschaffungskosten geradezu für Einsteiger prädestiniert sind :wink: .
    Beste Grüße aus Oberfranken
    Uwe
    Party-DJ im Ruhestand
  • DJ Detto
    • 16. Februar 2005 um 14:08
    Also ein 15" Top macht da wenig sinn!!!!
    Ich kenne kein "gut" klingendes 15er Top. Selbst bei KME meiner bevorzugten Marke klingt das CS1122 besser als das CS1152.
    Ferner eine 15er Sub Pappe ist ganz anders als eine 15 Top Pappe Magnet Gewicht usw. Weil sie (die Pappe) viel höher (Frequenz) schwingen muß als ein 15er Sub der bei 150 Hz dicht macht.
    CU
    Detto
    Erfolg hat nur,
    wer das eigentliche Problem wirklich löst!!!
  6. Impedanz Messgerät
