Lautsprechergitter und ringstärke das die membran nicht ansc
  • franklin
  • 23. Februar 2005 um 12:35
  • franklin
    HAllo miteinander, ich hab ein paar boxen gebaut und habe ein gitter eingesetzt, frontloaded 15" hörner. und habe dieses innen das heist es ist auf der glatten seite innen vor dem spaeaker befestigt. hab ich da einen verlust oder eine schlechte bündelung oder so was? besser wäre es wahrscheinlich ohne. mein gitter ist ein grobes das heist die Löcher sind nicht grösser als die stege.
    DAnn hab ich noch das California Basshorn gebaut, das hat auch einen exposchlitz da hab ich einen 19mm mdf ring das die membran nicht anschlägt und die kanten vom schlitz zum speaker hin abgeschrägt so das sich mehr druck aufbaut, nun sind 19mm zuviel wenn der 18sound ca. 6,3mm hub hat? vielen dank mfg franklin
  • dadoc
    • 23. Februar 2005 um 16:45
    Kannst du das nochmal verständlich schreiben?
  • Petersbass
    • 23. Februar 2005 um 21:23
    ich bin mir auch nicht sicher ob ich es verstanden habe :D
    Gruß Peter
  • -martin-
    • 23. Februar 2005 um 22:15
    also Franklin:
    laut KT (glaub ich) machen Gitter mit genügend Durchlass nix.
    nur im Hochtonbreich wird's wohl ~1 dB durch den Akustikschaum/Gitter geschwächt.
    • 23. Februar 2005 um 23:05
    Ich denke eher daß es ihm darum geht, ob das Chassis bei voller Auslenkung am Gitter anschlägt und die Memran staucht. (kann mich aber auch irren)
    Nebenbei:
    Einen Lowcut hast du aber schon gesetzt, damit der Lautsprecher keine "unverdaulichen" Frequenzen abbekommt wo er gar nicht mehr bedämpft ist, oder?
  • N-Dee
    • 23. Februar 2005 um 23:37
    Ich geh mal davon aus, dass mit 6,3mm XMax gemeint ist: es ist hoffentlich klar, dass der Speaker durchaus bis XMech gehen kann -> so 15 mm ab Ruhelage sind da schon mal drin. Bei BR geht der Speaker bei Vollast zumindest unterhalb der Abstimmung schnell über XMax -> Lowcut sinnvoll setzen und genug Abstand zum Gitter wären empfehlenswert. Beim Horn siehts ähnlich aus - unterhalb der Cutoff-Frequenz steigt der Hub schnell an. Auf der sicheren Seite ist man da nur aussserhalb von XMech. Besser wäre aber, wenn der Speaker nie aus XMax geht und trotzdem gut Lautstärke macht - aber wolln wird das nicht alle? :D
    Greets,
    N-Dee
    There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't
    • 23. Februar 2005 um 23:43
    Man sollte vielleicht auch in den Abstand Gitter-Membran gleich einkalkulieren, wie nah das Gitter der Membran kommen kann, wenn es mal einnen Tritt/Schlag abbekommt, was ja normalerweise nicht sofort auffällt. Der "Restabstand" sollte auch dann noch ausreichend bemessen sein.
  • franklin
    • 24. Februar 2005 um 11:36
    Hallo und danke für die antwort. Also die 6mm fährt er eh nicht aus er bewegt sich vielleicht 3mm wenn überhaupt das sind nur die herstellerangaben. nur würde ich gerne wissen was ist wenn der abstand zu groß ist, ob das nachteile mit sich bringt. weil beim california basshorn wäre der abstand vom speaker und dort wo er befestigt ist,( bei meinem speaker ), ein kleinerer abstand auch ausreichend. Also sind 19mm abstand eh normal. Weil es würden 12mm auch noch reichen das die Membran nicht anschlägt. Vielen Dank mfg franklin
    • 24. Februar 2005 um 21:33
    Zu viel Abstand kann eigentlöich gar nicht sein. Lieber etwas mehr als zu wenig. (bei Bassboxen)
    Bei Tops handelst du dir mit stark zurückversetzten Frontplatten übelste Beugungen ein. (Weshalb manche auch seitwärts den Überstand weglassen und die Gitter um die Ecke biegen ;)
  6. Impedanz Messgerät
