  4. Verstärker
Wieviel Ohm?
  • turntable_87
  • 5. März 2005 um 19:21
  • cyberlight
    • 6. März 2005 um 17:27
    Nochmal:
    Du kannst so viele Formeln aufstellen wie du willst, wenn du statt Gentleman Manowar auflegst, ist die ganze Berechnung wertlos.
    Da zählt eher praktische Erfahrung.
    Die Erfahrung zeigt, dass man billige Verstärker nicht allzu stark belasten sollte. Also immer schön grosszügig auslegen.
  • mirkot
    • 6. März 2005 um 23:42
    Jaja...erst mich zurechtweisen und sich dann um die richtige Antwort drücken...das hab ich gern :twisted: :D
  • professorte
    • 11. März 2005 um 20:42
    Hört doch bitte alle auf, ich hab nächste Woche Elektrotechnik Klausur & will nich schon wieder dran denken müssen :wink:
    wie war das nochmal
    R1||R2 = :?:
    :lol:
  • mirkot
    • 12. März 2005 um 02:59
    Wenn du damit andeuten wollen würdest das du den Widerstand von 2 parallel geschalteten Widerständen berechnen möchtest wäre meine o.g. Formel im einfachen Fall richtig.
    Eine andere Formel ist mir nicht bekannt und es will mir auch keiner eine nennen, oder mir sagen welche Unterschiede vorhanden sind und wieso die sich nicht mit einer allgemeinen Formel ausdrücken lassen.
  • vsvo82
    • 12. März 2005 um 03:11
    Moin Mirko,
    es geht hier um "Impedanzen"....das sind frequenzabhängige Widerstände Deines Lautsprechers. Und die können zwischen 2 und 100 Ohm schwanken...solange keiner Deine Box kennt, gibt es niemals die Formel für Dich.....und wenn Du hier noch 30 mal nachfragst :cry:
    Jörg
  • andrebrinkmann
    • 12. März 2005 um 10:03
    Also zum berechenen des Induktiven Blindwiderstandes(XL) einer Spule (ein Speaker ohne Frequenzweiche benötigt ma die Induktivität der Spule (L) und die Kreisfrequenz(w) [2 * pi * f ] f ist die Frequenz.
    also XL = 2 * pi * f * L
    so hast du jetzt eine Berechnung für den Blidwiederstand einer Spule bei einer Frequenz da du aber variable frequenzen hast ist es quasi fast unmöglich den genauen Widerstandswert zu berechnen da halt die Frequenz dauernt wechselt.
    Da sind Frequnzweichen noch nicht mit dabei! Und Ohmsche Widerstande sind Frequenzunabhängig.
    Jetzt auch mal ne Frage von mir.
    dann müsste ich bei ner aktiv getrennten Anordnung von 3 Bässen doch nur Re der Parameter der Chassi nehmen zb 6Ohm und wäre somit bei 2 Ohm und die endstufe(keine speziel gemeint) kann das also gibt es keine Problem oder?
    Bei Fehler bitte freundlich berichtigen.
    Gruß Andre
    Brinkmann - Eventechnik
  • hs
    • 12. März 2005 um 10:27
    Gruß Andre
    Stimmt so! allerdings blleibt der wiederstand nicht bei 2Ohm sondern ist frequenzabhängig wie du oben schon geschrieben hast deswegen hast du wenn man es genau nehmen will eine impendanz von 2Ohm.
    wenn deine endstue 2Ohm stabil ist wird sie die drei bässe schaffen auch wenn sie bei bestimmten frequenzen einen wiederstand von weniger als 2Ohm haben! denn eine 2Ohm endstufe ist eigendlich eine 1Ohm endstufe!
  • andrebrinkmann
    • 12. März 2005 um 12:00
    Zitat von "HS"
    1-Stimmt so! allerdings blleibt der wiederstand nicht bei 2Ohm sondern ist frequenzabhängig wie du oben schon geschrieben hast deswegen hast du wenn man es genau nehmen will eine impendanz von 2Ohm.wenn deine endstue 2Ohm stabil ist wird sie die drei bässe schaffen auch wenn sie bei bestimmten frequenzen einen wiederstand von weniger als 2Ohm haben!
    2-denn eine 2Ohm endstufe ist eigendlich eine 1Ohm endstufe!
    -1 impendanz(z) größer 2 ohm und einen widerstand von 2Ohm und kleiner als 2Ohm geht doch garnicht wegen dem ohmschen Anteil doch garnicht
    Z= RE² + XL² und davon die wurzel
    2- kannst du mir das mal genauer erklären
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
