Tornado Bassbox
  • Peerless
  • 6. April 2005 um 17:40
  • Peerless
    Habe bei den Hifileuten was gesehen, vielleicht kennt sich da jemand mit aus ? ist ne art TMl mit ner "Schraube" im Rohr. Soll mächtig tief bei geringem Volumen gehen
    http://www.ae-rental.de
  • Hörnli
    • 6. April 2005 um 19:18
    das ist eine der wenigen Möglichkeiten, ohne refllektierende Faltungen einen langen Schallweg zu bauen.
  • Peerless
    • 6. April 2005 um 19:26
    die rede war von einer art technik die vom propeller flugzeug abgeschaut ist.... und wirklich länger wurde der schallweg auch nicht, da die schraube recht kurz ist.... genau genommen 2 unabhängige kanäle mit ca. 1/2 umdrehung
    hier der forumseintrag http://www.rahaso.de/foren/msg.php?f=boxenklub&idx=1967&
  • Peerless
    • 6. April 2005 um 19:33
    aus nem andern forum:
    es ist bekannt dass das Flugzeug mit seinem Propeller eine Auftriebskraft erzeugt. Die Tornadoboxen besitzen im vergleich zum Flugzeug einen Vorteil, sie brauchen keinen Antrieb am Propeller. Die Schalwelle besitzt schon eine große Geschwindigkeit (Energie). Wenn die Schallwelle durch den stehenden Propeller durchläuft entstehen Kräfte wie die Auftriebskraft und die Welle wendet sich um 180°. Das ist der Schallwand Effekt bei den Tornadoboxen. - (Später mehr dazu)
    Die Tornadoboxen bekommen mit dem Propeller Impedanz, er lässt sich gut einstellen und braucht halb soviel Volumen als die Reflexboxen. Außerdem hat die Tornadobox eine Vebrierplatte die auf die mechanischen Parameter. Das Gehäuse wirkt aktiv auf die Resonanz des Lautsprechers, dies bringt eine sehr gute Ton Qualität.
  • Hörnli
    • 6. April 2005 um 19:55
    :lol: Ein Vorteil des geschraubten Schallweges ist vielleicht noch die Verringerung von Stehwellen durch unterschiedliche Weglängen.
    Das Ding ist audiophiler Schwachfug. nichtmal klein... :lol:
    rechtsdrehende oder linksdrehende Lactobazillen :D
  • Hörnli
    • 6. April 2005 um 20:03
    OK, so wie er das gebaut hat ist das ein BR- Port mit Absorption hoher Frequenzen.
  • PeterG
    • 7. April 2005 um 10:07
    ich hab die ellenlangen Disskusionen mit dem Typen gelesen- :twisted: und Nie, Nie kam von ihm eine nachvollziehbare Erklärung des gewünschten/ beschriebenen Effektes. Auch keine aufschlussreichen Messungen.
    Am nächsten kommt dem der Variovent => ne uralte Geschichte.
    2003 wurde die Tornadobox in Wetzlar vorgestellt, hab auch mit VK gesprochen, aber naja. Hybridverstärker F-Gang und Box gaben ein gutes Klangbild, aber ebend mysteriös.
    Peter
  • Sound-Klinik
    • 7. April 2005 um 17:39
    ... ich hattte mit dem Erfinder etliche Telefonate. Er rief mich an, um Messungen (er selbst ist da nicht so gut ausgestattet ...) davon machen zu lassen. Dies war irgendwann im letzten Jahr ...
    Das System kann womöglich sogar passabel klingen ... die Effizienz wird aber - gerade für PA-Zwecke - nicht ausreichend sein.
  1. 3D Drucker - was verwendet ihr so?
  2. The Box Pro Achat 118a preset
  3. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  4. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
  5. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
  6. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
  7. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
  8. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
  9. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
  10. Leatcon 2026 Forumstreffen
