hallo ich habe 2 tops mit insgesammt 800 watt...
wieviel watt subs soll ich dazu kaufen?
das kann man nicht in watt ausdrücken wie hoch ist der wirkungsgrad deiner boxen?
Kann mich HS nur anschließen....
Was für Tops hast du vor, und was willst du nachher haben/beschallen können.
Sonstiges Equitment wie endstufen etc bereits vorhanden?
schließlich gehst du auch nicht zum Reifenhändler und sagst ich hab ein Auto mit 105 PS, welche Reifen brauch ich?
isch möchte einfach einen richtwert haben...
wenn ich einen high/mid s habe mit 800 watt
soll ich dann 2/3tel subs haben also... 1600 watt... oder nochmehr..
ich wollte nur wissen ob es so ein schema gibt =)
wie jetzt schon mehrfach erwähnt kommt es auf die Watt gar nicht an.
Wir sind ja nicht beim Metzger wo man für 5 Brötchen eben 200g (Watt) Mett kauft.
Sind es Hörner, oder Direktstrahler? Sind die Bässe BRs, Bandpässe od. Hörner? Was für Treiber sind in beidem bzw. sollen da sein? wie groß ist der zu beschallende Raum? Wieviel Publikum? Open-Air oder Indoor? Wie groß muss der Übertragungsbereich sein (Fgu)? Wo werden die Tops an die Subs angekoppelt? Ist überhaupt aktive Trennung vorhanden (vorgesehen) oder solls womöglich auch noch passiv gehen? usw usw.
Diese Liste kann man beliebig lang fortsetzen, solange du nicht weitere Infos gibts, so wird dir keiner helfen (können).
Die Angabe Watt gibt nur an, wie belastbar Lautsprecher sind.
Das hat nur z.T. mit Lautstärke zu tun.
HS hat es schon gesagt: "Zauberwort Wirkungsgrad", angegeben in dB/1W/1m.
Du möchtest doch, daß Tops und Subs lautstärkemäßig harmonieren.
Beispiel:
Sub "A" hat 98 dB/1W/1m und ist mit 500W belastbar.
Sub "B" hat 101 dB/1W/1m und ist mit 500W belastbar.
Wenn ich jetzt sage: Kauf den "500W Sub", dann nützt Dir das garnichts.
Denn beide sind mit 500W angegeben aber Sub "B" ist doppelt so laut, da er 3dB mehr Wirkungsgrad hat.
Verstanden? Weißt Du, was Wirkungsgrad bei Lautsprechern bedeutet?
Sag' uns doch mal, welche Tops Du hast, dann können wir helfen.
mfg, Tommy
Zitat von "Skipper"Denn beide sind mit 500W angegeben aber Sub "B" ist doppelt so laut, da er 3dB mehr Wirkungsgrad hat.
Richtig wäre es wenn du sagen würde dass der eine Sub halb soviel Leistung braucht um den gleichen Pegel zu erreichen. Doppelt so laut (fürs Menschliche Ohr) wäre er bei einem Wirkugnsgradunterschied von 10 db.
Desweiteren kann man die WATT Angabe schlecht als Vergleichsmittel nehmen, da jeder Herrsteller unterschiedlich misst und dann vor allem von unerfahren Leuten irgendwelche Peak-Watt-Angaben zum Vergleich herangezogen werden.
Gruß Peter
okay
hab verstanden ![]()
http://www.thomann.de/thoiw4_the_box…r_prodinfo.html
das ist ein the box sub ![]()
der hat einen schalldruck von 127 db? is das gutes holz... ich mein qualitativ is natürlich klar.. aber.. tjo ???? von der leistung...
mfg squi
___________
achja.. ich habe keine tops... das war nur so eine frage...
Wie bereits von den anderen erwähnt, wären andere Details hilfreich.
Was für tops hast du? wofür soll das ganze sein,....
Wenn du z.B. sagst du hast die "Tops", dann reicht dein Vorschlag auf jeden Fall.
Wenn du jedoch z.B. Nexo Tops hast, und du vor allem Open air VAs machst, dann ist das Ding Nix!
Lg WDJ
So, ich werfe mal ein bisschen Öl ins Feuer. Es gibt tatsächlich eine Faustregel, wieviel Leistung ein Sub haben sollte. Und das ist nicht irgend ein Gerücht, sondern steht sogar im heiligen Buch!
Man kann sagen, dass die Subs ca. 70% der Leistung verbrauchen, die Tops entsprechend 30%. Natürlich ist das nur ein sehr grober Wert, da es logischerweise auf Abstrahlwinkel, Wirkungsgrad, etc. ankommt.
ich würde sagen, wir verweigern ihm so lange eine antwort, bis er uns endlich über seine tops aufklärt.
erklärt wurde es schon drei mal - sollte reichen...!
Zitat von "squini"achja.. ich habe keine tops... das war nur so eine frage...
Er hat doch schon geantwortet!
gruß Michael
Zitat von "Michael.dri"Er hat doch schon geantwortet!
gruß Michael
Zitat von "squini"hallo ich habe 2 tops mit insgesammt 800 watt...
Das ist wie mit den weissen Mäusen und dem grossen Verleih... mal sind sie da ...mal nicht...
Frank N. Stein
Manchmal frage ich mich, ob es auch noch normale Menschen auf diesem Planeten gibt...
Ich jedefalls setz mich jetzt in mein Traummobil und flieg in mein Schloß auf dem Mars, wo ich mit E.T. PingPong spiele...
By the way: Sind die Kindergartenferien eigentlich in allen Bundesländern wieder vorbei?!
die redewendung "ich habe" ist in der deutschen sprache ähnlich zu verwenden wie "man nehme"
dass das hier wirklich missverständlich klingt ist unbestritten
bei solchen threads frage ich mich immer, ob ich nicht wieder in der großen halle kuchen verkaufen sollte... :roll:
Zitat von "ddt"bei solchen threads frage ich mich immer, ob ich nicht wieder in der großen halle kuchen verkaufen sollte... :roll:
Aber bitte Kartoffelsalatkuchen! :wink:
Mit Bier und Chips als Beilage... *Mein Gott, wo bleibt denn Armin wieder?!*
Zitat von "zegi"So, ich werfe mal ein bisschen Öl ins Feuer. Es gibt tatsächlich eine Faustregel, wieviel Leistung ein Sub haben sollte. Und das ist nicht irgend ein Gerücht, sondern steht sogar im heiligen Buch!
welches buch wäre das?
"das P.A. Handbuch" von Frank Pieper
GC Carstensen Verlag
