Topteil mit 2x 10" und 1x 2" (RCF)
  • moogman
  • 12. April 2005 um 16:31
  • moogman
    Hallo, ich plane nun in absehbarer Zeit mir nun endlich "richtige" Top-Teile zu bauen. Letztes Jahr sind sie einfach zu klein geworden (6" / 1"), nun ist wieder Geld da (max 1000€ stck).
    Ich plane also nun folgendes:
    2x RCF L10/750YK im BR ind dáppolito anordnung mit nem 2" Hochton Treiber. Leider kenne ich mich was Hörner und Hochtontreiber angeht nicht so genau aus und wäre um jeden Tip dankbar. Würde z.B. dar BMS Coax (4590) Treiber gehen?
    Oder statt den 2x 10" ein 12 ", bei den Komponenten würde ich jedoch gerne bei einem "zuverlässigeren" Hersteller bleiben wie RCF, PD, bzw. Ciare.
    Achso getrennt wird aktiv, dabei sollen HT und MT (das Coax system) über ne passive weiche laufen, da ich nicht soviele amps und controllerwege habe
    Eine Festinstallation kann auch im Wohnzimmer stattfinden. Das Publikum sind in diesem Fall die Nachbarn. ;)
  • cyberlight
    • 12. April 2005 um 17:04
    Ist 2" bei einem 2x10" Top nicht
    1. rausgeschmissenes Geld
    2. klanglich eine schlechte Lösung?
    Es gibt sicher schöne 1" oder 1,5", die mit 2x10" besser und billiger zusammenarbeiten.
    Wofür soll das denn verwendet werden?
  • Ravemaster
    • 12. April 2005 um 17:07
    warum 2x10" und nicht 2x12"?
    greetz Malte
  • moogman
    • 12. April 2005 um 17:46
    Weil ein 2x 12" leider zu gross ist,
    Klaro wäre ne 1,4" Lösung ok, hätte ja dann ne bessere Höhenauflösung und wäre preiswerter, konkrete Vorschlage.
    p.s. Warum kein BMS coax??
  • K.audio
    • 12. April 2005 um 17:54
    Als Hochtöner würde ich dir den 18sound ND1480 auf RCF HF64 empfehlen. Der BMS ist eher dann sinnvoll, wenn eine tiefe Trennfrequenz gefordert ist. Die 10" gehen locker bis 1,4kHz...
  • cyberlight
    • 12. April 2005 um 17:59
    Vielleicht 18sound ND1460. (edit: etwas billiger als ND1480, Da war jemand schneller...)
  • uaewg
    • 12. April 2005 um 18:09
    dann könnte man ja gleich einen 1" nehmen.
    wir haben ähnlich konzeptionierte tops (mit 2x 10pe26) mit einem 1" (de16). klingt sehr schön...
    • 12. April 2005 um 19:42
    naja den de16 find ich zu schwach für sowas.
    sehr gut klingt z.b. der bms 4550 1". (auch sehr belastbar und bezahlbar)
  • willi2
    • 12. April 2005 um 20:35
    hi,
    irgendwer im biete brett will doch gerade 2x B&C DE700 loswerden - wäre wohl auch geeignet 8) .
    willi2
  • moogman
    • 12. April 2005 um 21:08
    ne also gebrauchtware kommt nicht her. (zu viel schlechte Erfahrung)
    Also den
    18sound ND1480
    Ich finde den b&C laut plot etwas unregelmässig.
    18sound ND1480 hab ich gefunden für 483,00 €
    aber das horn nicht :( wo gibts das?
    Wo wäre sowas zu trennen (freq mässig)
    Bei ner d-Appolito anordnung, sollte man da nicht ne tiefe Trennfreq wählen?
    Sorry bin in dem Gebiet nicht wirklich fit.
    Also war mein Vorschlag für den Coax nix, ok lass mich da gerne belehren
    Danke an alle für die Beteiligung
  • cyberlight
    • 12. April 2005 um 21:27
    Ein gut gemeinter Vorschlag:
    Wenn du passiv trennen willst und gar keine Ahnung hast, kannst du besser etwas nachbauen, wofür schon ein Plan und eine Weiche existiert.
    d´appolito klappt bei PA nicht. Durch das Hochtonhorn in der Mitte kommen die beiden äusseren Mitteltöner zu weit auseinander.
  • K.audio
    • 12. April 2005 um 21:32
    Der ND1480 ist klanglich einer der besten Treiber zur Zeit!
    Das HF64 ist im neuen RCF Katalog. Oder ME90, TD565...
    Die Trennfrequenz ergibt sich bei der Weichenentwicklung, das kann nicht vorher festgelegt werden. Irgendwo zwischen ca. 1kHz und 1,8kHz.
  • blackangel
    • 12. April 2005 um 21:44
    Doch! Es geht!
    http://www.paforum.at/pd-12-2/P1010008.JPG
    Zwar nicht so PERFEKT wie es sein sollte - aber WAS IST DENN SCHON PERFEKT?
    OBERTON-Austria
  • SRV
    • 13. April 2005 um 07:37
    ich kann dir einen fertigen Lautsprecher mit 2x10 und 2x1" anbieten inkl. Flugmechanik. Zwei Lautsprecher nebeneinander ergeben einen Abstrahlwinkel von 90°. Das doppel 10" Horn ist zwei zwei Phaseplugs ausgestattet. In den Gehäusen sind eingearbeitete Alu-C-Schienen, mit denen die Lautsprecher verbunden und geflogen werden können (siehe L-Acoustic "Arcs"). Die Trennung zu den Bässen erfolgt bei ca. 140 Hz. Ein Top liegt bei etwas über 1000€ und wird 2-Wege aktiv angesteuert. Eine passive Weiche wird es nicht geben.
    Set:
    4 x Horntops (MT 2x10"/ HT2x1"), 450x482x1010mm, 55kg
    2 x doppel 18ner Horn, 700x840x1020mm, 84kg
    Endstufenrack mit 3 Amps und einen Digi-Controller.
    a.) für die HT 2x900W an 2Ohm
    b.) für MT 2x1600W an 2Ohm
    c.) für die Bässe 2x1600W an 4Ohm
    Fertig verkabelt mit Anschlußfeld und Kabeln zu den Lautsprechern, Antischock-Case, Gewicht ca. 110kg.
    Preis etwas über 10.000 €.
  • moogman
    • 13. April 2005 um 08:12
    Wie gesagt Gebrauch, nein danke, ausserdem wollte ich was selberbauen und wie geschrieben wird aktiv getrennt (habe 3 Wege einer ist halt schon vom sub belegt, also bleiben noch 2 übrig).
    Also kein d-appolito hmm, wollte eigentlich ne recht "kompakte" Box anfertigen, nun gut.
    Wäre es vielleicht sinvoller doch anstatt den 2x 10" einen 12" zu nehemn und darauf ein 1,4" Treiber??
    Sorry für die Fragerei, aber wie gesagt bisher wars nur ein kleines Topteil was ich gebastellt hab, ausserdem würd mich interresieren wies bei den Komponenten dann mit Laufzeit und Frequenzgang aussieht (ich weiss leider nicht wie sich das Horn auf den Hochtontreiber auswirkt.)
    Bei meinen Kleinen Topteilen wars leichr (war die 1,5" Kalotte von ciare mit "kurzhorn", so das da kein grosser einfluss war).
    Danke für eure Mühe
  • uaewg
    • 13. April 2005 um 12:51
    gibt´s von sound-klinik schon "fertig"...
  6. Impedanz Messgerät
