  4. Offenes Brett
Lohnt sich eine Reparatur?
  • adi-eventtechnik
  • 12. April 2005 um 17:47
  • adi-eventtechnik
    Hallo
    PA-Freunde. Habe heute einen sehr interessanten Artikel gefunden und wollte euch fragen ob sich die reparatur lohnt. Ich schätze mal nicht. Ich weiß auch nicht genau was er mit Schütz mein. Vielleicht den Temperaturschutz oder so :?: . Das Leuchtmittel kostet ja auch schon gute 300€. Was sagt ihr dazu.
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=81959&item=7507863613&rd=1&ssPageName=WDVW
    Gruß Adi
    Kommt ein VAT um die Ecke und das Siderack ist weg.
    Kugelwitz, keine Ecke zum lachen
  • Ravemaster
    • 12. April 2005 um 17:57
    Ein Schütz ist grob ein Schalter der durch eine Spannung ausgelöst wird.
    Sowas kostet normalerweise nicht viel. aber da es viele verschiedene Arten von Schützen gibt solltest du einen Elektriker hinzuziehen der dir sagen kann welche Spannung das schütz haben muss etc. dann sollte es kein Problem sein. (schau aber auch nach was sowas neu kostet)
    greetz Malte
  • adi-eventtechnik
    • 12. April 2005 um 18:11
    Hallo
    Danke für deine Antwort. Werde mal zu meinem Kumpel gehen der Elektriker ist.
    Gruß Adi
  • manuela
    • 12. April 2005 um 20:02
    ein Schütz ist ein sehr großes Relais dessen Spule mit Netzspannung betrieben wird. Bekommst du bei jedem Elektriker. Darauf achten daß der Schütz die Amperezahl die der Beamer zieht auch aushält. kleine Schütze haben schon 16A. Sie kosten wenns gute sind um die 15 - 20 Euro.
    Mesit sind sie für Schnappschinenmontage ausgeführt, eine solche ist entweder in dem Beamer drin, oder du mußt den Schütz drin anschrauben, dann achte bei der auswahl auch drauf das er Löcher dafür hat und vor allem reinpaßt :D
    Ein kaputter Schütz ist ein lächerlicher Schaden , wenn das alles ist, prima Gerät.
    Bei einem zerknallten Schütz sind aber die Chancen daß die lampe wirklich noch ok ist, nicht gering.
    ach und nochwas: Bei diesen lampen kannst du dir einen wahnsinnigen sonnenbrand einfangen ! Also hohe Vorsicht im Umgang damit, keine kurzen ärmel, nicht davorstellen, Gesicht schützen. Das geht in 1 minute, also denk dran :)
    Manuela
    Einmal editiert, zuletzt von Manuela (12. April 2005 um 20:11)
    • 12. April 2005 um 20:09
    ein Leuchtmittel wird aber doch gar nicht mit angeboten! :shock:
  • manuela
    • 12. April 2005 um 20:12
    jo hab ich eben gesehn. danke.
    also das elektro ist preiswert reparierbar auf jeden fall. muß er sich überlegen was er dafür bietet
  • adi-eventtechnik
    • 12. April 2005 um 20:17
    Hallo
    Ja das ist korrekt. Die Lampe wird wirklich sehr heiß. Doch das Leuchtmitel ist ja nicht unter 300€ zu bekommen. Wirklich Schade. Kennt ihr jemanden der ein Leuchtmittel verkaufen möchte oder eine Website wo es billig ist. Habe mir schon überlegt vielleicht eine 1200 Watt lampe reinzumachen. Könnte eigentlich auch gehen. Oder?
    Gruß Adi
  • skyworker
    • 12. April 2005 um 20:26
    Freunde der Beatmusik - hallo Adi,
    schon mal über einen Neukauf nachgedacht? Oder über die Suche nach einem nur halb so verrosteten Teil? Ich meine, der mechanische teil in einer Skyrose ist nicht sooooo üppig, aber nach zwei Jahren im Regen dürfte die Feuchtigkeit ein paar Spuren hinterlassen haben (und welche Dissen lassen ihre Outdoor-Effekte unter der Woche und tagsüber mit Preheat laufen?!).
    Wollt ich ja nur mal so gesagt haben...
    Und das mit dem 1200 Watt-Brenner hat keinen echten Nährwert....
    CU SKY
    Kein Applaus für Scheiße!
  • manuela
    • 12. April 2005 um 20:42
    ich hab 1200W HMI in den Scannern und in einem Washlight drin, dafür ist es ok. Aber als Beamer, nööööööööö :shock:
  • adi-eventtechnik
    • 12. April 2005 um 21:02
    Hallo
    Ja das habe ich mir auch schon gedacht das das dann zu dunkel wird. Da kann ich mir ja auch gleich einen Griven Spillo leisten (bei ebay versteht sich). Ach noch etwas. Ich kenne nur Discos die ihre Outdoor Effekte mit Planen oder so abdecken wenn sie eine Zeit lang nicht gebraucht wurden. Für die war das sicher nicht so wichtig. Er kostet ja nur über 2000€. :lol:
    Gruß Adi
  • cyberlight
    • 12. April 2005 um 21:06
    Also ich finde, dass Teil sieht schon ganz schön übel aus, denn das Wasser ist schon in das Gehäuse gelaufen (Durch die rostigen Stellen?)
    Leuchtmittel kauft man nie gebraucht und niemals billig, ausser wenn es schon dabei ist.
    Die Umrüstung auf eine andere Lampe ist teuer und bringt in diesem Fall rein gar nichts.
    Ein Schütz kann man ohne Probleme austauschen. Ob man das schon für 15 Euro bekommt, bezweifele ich erstmal.
    Was das ist, kannst du dir hier anschauen:
    http://www.kloeckner-moeller.de/de/industry/sw…actors/3pol.jsp
    Entladungslampe mit Preheat wäre mal was Neues :)
  • adi-eventtechnik
    • 12. April 2005 um 21:13
    cyberlight:
    Danke für deine Seite.
    Danke aber auch an alle die mir geholfen haben! :lol:
    Gruß Adi
  • Mirko
    • 13. April 2005 um 15:04
    Also wenn der bloss 2 Jahre auf 'nem Dach gestanden hat, dann heiß ich "MEIER" !!
    Das mit dem Schütz kann schon sein, aber es gibt beim Skyrose noch einige andere gebräuchliche Defekte. Das Zündgerät ist nicht wirklich billig. Das Positionierungspoti ist bezahlbar, aber nervig zu wechseln. Bekanntester Fehler sind "zerknautschte" Kabel. Achso, wenn die Elko's nicht mehr fit, dann hält das Schütz auch nicht mehr auf Dauer durch.
    Es gibt genügend funktionierende gebrauchte Skyrose auf dem Markt.
    MfG Mirko
    Schon ewig in der Branche tätig, Meister für VT.
  • Pfälzer
    • 13. April 2005 um 16:36
    Meine Meinung:
    lass die Finger davon.
    Gruß Wolf
  • Henne
    • 13. April 2005 um 18:43
    Was kommt auf einen mit dem Teil zu?
    Abschleifen
    Lackieren (bei der zu erwartenden Witterung eher Pulverbeschichten)
    neue Funzel
    neue Spiegel, evtl auch nur reinigen
    Elektronik evtl abgesoffen und dann abgeraucht...
    Ist da Neubauen nicht billiger?
    Ich glaube ich würde diese Rose nicht geschenkt haben wollen...
    Hendrik
    Henne's Sites
  • treibsand
    • 14. April 2005 um 10:05
    Hmm.
    Immerhin steht er schon bei 5,50 :roll:
    Da muß vermutlich 2/3 des Innenlebens neu (abgesehen von LM und Schütz...) und ich wage zu bezweifeln, daß das Gehäuse den Kauf lohnt.
    Abgesehen davon sieht der Bildhintergrund nicht so aus, als wenn der Verkäufer keine Ahnung vom kaufmännischen hätte und nicht wüsste, daß sich eine Reperatur nicht lohnt.
  • Online
    • 14. April 2005 um 10:51
    Nur mal einen Tipp bezüglich günstiger Sky-Beamer.
    In der Schweiz wurde vor ca. 2 Jahren in einigen Regionen der Einsatz von Sky-Beamern komplett verboten (unter Anderen auch im Kanton Luzern). Die Verleiher haben jetzt zum Teil Geräte in bestem Zustand mit Case und allem Drum und Dran, die sie nicht mehr einsetzen können.
    Der Eine oder Andere wäre sicher bereit, sich von seinem Gerät zu trennen, vielleicht auch zu einem günstigen Preis (es nimmt ja nur noch Platz weg).
    Gruss, Matthias
  • Online
    • 14. April 2005 um 10:55
    Vielleicht noch zum Hintergrund des Verbots:
    Tierschützer und die "Grüne-Lobby" hatten das Gefühl, die Skybeamer würden die Vögel in ihrer Orientierung verwirren...
    Tja - Pech gehabt. Skybeamer verwirren die Vögel, und die 95% der Lichemission durch Strassenbeleuchtungen, Werbungen etc. machen nichts... :roll:
  • cyberlight
    • 14. April 2005 um 13:14
    Kommt noch...
    http://www.lichtverschmutzung.de/
    Ausserdem ist Strassenbeleuchtung statisches und relativ schwaches Licht, die Beamer meist nicht.
  • treibsand
    • 14. April 2005 um 14:24
    Jaja.
    Schweine im Weltall.
    Hatten wir doch schon irgendwo... ....aaaah. http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=30468&postdays=0&postorder=asc&start=0
