Empfehlung! Welche Endstufe?
  • bwm
  • 25. April 2005 um 22:29
  • bwm
    Bin auf der suche nach einer Endstufe
    ca.400 Watt an 8Ohm, Preislimit 300 Euronen
    Hatte jetzt schon den dritten t-amp1050, von Anfang an defekt. Habe die Schnautze voll von den Kisten.
    Was haltet ihr von der Behringer Europower EP2500
    Oder was schlagt Ihr so vor??? :roll:
    Für 300 (600,-DM) muss doch was halb wegs vernünfties zu bekommen sein!
    MfG bwm
  • DJ Detto
    • 26. April 2005 um 00:44
    Willst Du die Endstufe selberbauen - weil SELBSTBAU BRETT?????????????? :P:P:P:P :shock: :shock: :shock: :shock:
    Detto
    Erfolg hat nur,
    wer das eigentliche Problem wirklich löst!!!
  • tamaris-pa / mts
    • 26. April 2005 um 05:05
    LD PA 800 oder 1000
