Solid State Relays
  • studioratte
  • 28. April 2005 um 16:30
  • studioratte
    Hallo Leute
    Ich plane zur Zeit den Bau einer kleinen Lichtanlage. Ich habe mich entschieden für die Switchpacks Solid State Relais zu benutzen - weils so einfach ist. Mechanische Relais kommen nicht in Frage.
    Nun muss ich aber ein passendes und vor allem ausreichendes Modell aussuchen..
    Ich habe vorerst das hier ausgesucht:
    Link
    (mit zero-cross circuit..)
    Meine Frage: Reicht das? Brauche ich einen Kühlkörper? (ich werde die Sicherungen sowieso mit 1A recht klein dimensionieren.., Belüftung sollte es eigentlich nicht geben)
    Danke im voraus :)
  • PAFrank
    • 28. April 2005 um 17:00
    Bei 8 A solltest du auf alle falle mit Kühlkörper arbeiten
    sicherheitshalber auch bei geringerer last
    Gruß Frank
    DAS IGNORIERE ICH NICHT MAL!
  • Henne
    • 28. April 2005 um 17:56
    Wenn du die Teile hast, prüfe nach, ob die Rückseite mit irgendeinem Pin verbunden ist. Falls nicht -> ab damit auf 'ne Aluleiste (Baumarkt).
    Falls ja: 1A dürfte ohne Kühlung gehen. (Allerdings kannst du mit 1A auch nicht viel anstellen...)
    Grüße, hendrik
    Henne's Sites
  • manuela
    • 29. April 2005 um 08:58
    ich habe genau diese Sharp-Teile verarbeitet !
    Beurteilung: genial.
    Solange da keine Motoren dranhängen bleiben die unbeeindruckt kalt, auch bei 6 oder 7 Ampere !
    Du steuerst nur die eingebaute LED an und *click*.
    Für 1A gibts aber auch noch kleinere,
    im IC-Gehäuse. Hab ich Info drüber verfügbar.
    Für schweres Gerät bau ihn selbst auf, mit einem MOC3040 , einem 220 Ohm und einem BTA41 ( das schaltet dann grinsend bis zu 40 Ampere Netz, im Nulldurchgang )
  • Henne
    • 29. April 2005 um 12:27
    (zu Manuelas Selbstbauvorschlag:http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/analogswitch.shtm Darum geht's!)
    Aber du wirst auch bestimmt mit den Sharp-Teilen glücklich.
    Hendrik
    Henne's Sites
  • manuela
    • 29. April 2005 um 14:03
    der hat das abgespeckt, 12A ist zwar nett aber meiner Meinung nach nicht road-tauglich ! Im übrigen vergibt man keine "Lizenzen" auf die Grundbeschaltung von National Semiconductor ...
    Ein BTA41 hat die nette Eigenschaft selbst bei einem wüsten Kurzschluß und rausfliegender 16-A-Sicherung grinsend ganzzubleiben was man auf Dauer sehr zu schätzen lernt :D
    Den spannungsteiler kann man sich dann ganz sparen da der dicke etwas mehr Hunger auf seinem gitter hat.
  • Henne
    • 29. April 2005 um 14:48
    Die Gate Terminierung ist laut den AN von Teccor sinnvoll (verbessert das Löschverhalten bei ind. Lasten).
    Die Grundbeschaltung ist nicht von National sondern von ON (früher Motorola?). Mir ging es bei der Lizenz* auch nicht um Rechte, sondern um den Haftungsausschluss (und Vermeidung von wütenden Mails, wenn einer bei 40Kanälen die Phase aufs Gehäuse legt...)!
    Ob ich nun 12A oder 40A reinpacke, ist nur vom Triac abhängig - daran solls nicht scheitern :roll:
    *Der 'Trick' dabei solchen Dingen ist folgender:
    Jeder macht mit den Schaltungen was er will. Wenn er alles verstanden hat und funktioniert, hat er im Zweifelsfall niemals meine Seiten gesehen und muss sich auch an nichts halten :wink: Kommt er allerdings auf die Idee, mich für seine Fehler (meine unglückliche Formulierung) haftbar machen zu wollen, muss er einräumen, meine Seiten genutzt zu haben. Boing - er hat gegen die 'Lizenz' verstoßen und ich habe ihn zusätzlich am Sack :twisted: (Ich durfte in dieser Hinsicht fast schon mal sowas mitmachen - wer da nicht Vorkehrungen trifft, ist lebensmüde...)
    Jetzt mal zu Dir, Manuela:
    Ich finde es genial, dass es Mädels gibt, die sich für diesen 'Technikkram' interessieren (und wie du meine diesbezüglichen Vorurteile [ich hielt sie für 'Erfahrung'] über den Haufen wirfst). Es sollte wirklich mehr Deiner Sorte geben :!: (Beispiel: Der Overkill, ein 0-10V-Signal mittels Trafo aus nem Dimmer zu beziehen. Das ist so krank, dass es schon wieder genial ist :D ) Falls du den Eindruck hast, ich wolle mit meinen Kommentaren Deine Ideen/Vorschläge sabotieren,möchte ich mich auf jeden Fall entschuldigen.
    Falls hier mal wieder ein größeres interessantes Projekt ansteht, wäre es bestimmt für mich ganz witzig mit Dir zusammenzuarbeiten: Unsere Ansätze sind so entgegengesetzt, dass man sich wahrscheinlich beim Optimum trifft :D
    So - und nun viel Erfolg mit dem SSR (darum gin's ja mal, oder?)
    Hendrik
    Henne's Sites
  • manuela
    • 29. April 2005 um 17:17
    hm, ich finde das mit dem Trafo ist ganz normales Bastlerleben. Er wird gedimmt und trennt galvanisch ab, somit funzt das, no Problems. Allerdings nicht ratsam für Thyristorgeräte :D
  • studioratte
    • 19. Mai 2005 um 15:33
    Soo.. hab nun mal wieder Zeit und mich nun endgültig in allen Fragen entschieden (alles was Aufbau, Gehäuse, Schaltung usw angeht). Danke für eure Hilfe :)
    Da wäre noch etwas: 2A geht ohne Kühlkörper?
    Ansonsten wollte ich als Gehäuse für die Switchpacks 2HE Gehäuse benutzen.. wahrscheinlich mit 4 oder 6 Kanälen pro Switchpack
  • manuela
    • 19. Mai 2005 um 16:35
    S 202 S01 schaltet ohne Kühlkörper Lasten bis über 6 Ampere, ich hab das sogar mit Motoren gemacht, das Ding kann ungekühlt eingebaut werden. Mach ihm aber bitte seine Leiterbahnen auf der Lastseite breit genug.
  • Radio-Aktiv
    • 23. Mai 2005 um 12:53
    Einfach so etwas nehmen , da braucht man sich keine Gedanken über die Leiterbahnen zu machen .
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=31333&item=5776655369&rd=1
    Einmal editiert, zuletzt von Radio-Aktiv (23. Mai 2005 um 14:09)
  • hell&dunkel
    • 23. Mai 2005 um 13:12
    ...oder gleich die 16A-Typen (6x), ein Gehäuse 19"/3HE, vorne Automaten 10A und FI rein sowie hinten ein oder zwei 16er hartings drauf.
    Dann noch eine 6Kanal Demultiplexerplatine mit Netzteil rein, ein 16A CEE Anschlußkabel ran und die Welt ist in Ordnung.
  • Radio-Aktiv
    • 23. Mai 2005 um 13:18
    das war auch nur ein bsp. mit den 10A , die gibt es ja in versch. Versionen bis zu 50A :)
    hell&dunkel
    genau so ist es , so einfach ist das Leben :)
  • manuela
    • 23. Mai 2005 um 13:58
    sicher, das ist die professionelle Lösung, schön mit Schnappschine drunter
  • timotimo
    • 23. Mai 2005 um 14:46
    Die haben wir auch mal verbaut, habe sie nur im Netz nicht mehr gefunden. Echt cool, die Teile. Irgendwo im Lager liegt noch ein Analog-Switchpack mit den Teilen. Allerdings direkt aufs Gehäuse geschraubt, gehen die überhaupt auf eine Hutschiene?
  • Tyler
    • 23. Mai 2005 um 21:18
    die Teile verwende ich ebenfalls in allem meinen Switchpacks, allerdings in der 25A Ausführung, hab damit in 15 Jahren noch keinen Ausfall gehabt. Auch angesprochene 16A Automaten lassen die Relays kalt.
    Tyler
  • studioratte
    • 11. Juni 2006 um 12:58
    Hah, mein Thread existiert ja noch. Zu diesen dicken Solid-State-Relays aus dem Industriebereich: ich bin vor kurzem durch meinen Vater an etwa 30 stück gekommen.
    Hat er aus dem Müll gefischt, die bei seiner Firma schmeißen sowas weg wenn sie alte Maschinen demontieren...
    Gruß Ratte
  • manuela
    • 11. Juni 2006 um 13:52
    du meinst CRYDOM
    http://www.crydom.com
    gut & teuer :) zB bei Conrad erhältlich.
    Ich verarbeite die zt in Amps und kann ihnen eine glatte 1 geben, klein, zäh und absolut zuverlässig.
  • uwerd
    • 14. Juni 2006 um 18:59
    Die SSR sind eine klasse Geschichte.
    Soundlight hat damit mal einen 2-Kanal-Dimmer für 2x 500W gebaut.
    Klein, kompakt und nichts stört - halt Made in Germany.
    Leider gibt es den nicht mehr - Schade!
    Das Teil leistet bei mir echt gute Dienste, auch wenn mir jetzt das erste mal das SSR durchgeschossen ist (vermutlich durch platzendes LM). Aber bei recihelt gibt es ja Ersatz.
    Was mich noch interessieren würde: Wie schafft man es schaltungsmäßig mit den SSR einen Dimmer zu bauen?
    uwerd
    "If life hands you a lemon make lemonjuice !"
  • rcz
    • 14. Juni 2006 um 19:16
    [...] Was mich noch interessieren würde: Wie schafft man es schaltungsmäßig mit den SSR einen Dimmer zu bauen?
    Das kommt natürlich immer darauf an, wie du den Dimmer letztendlich ansteuern willst.
    Willst du zum Beispiel einen Dimmer mit einer analogen 0-10V-Ansteuerung realisieren, so könntest du beispielsweise das Eingangssignal zunächst über einen A/D-Wandler und einen Optokoppler galvanisch trennen.
    Anschließend könntest du dann mittels des Ausgangssignals eine einfache Phasenanschnitt-Schaltung ansteuern.
    Allerdings würde sich dann hier eher ein Triac anbieten, da eine zweite galvanische Trennung in dem Fall wenig Sinn macht und das ganze eher noch aufwändiger macht.
    MfG Marcel
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
