passende boxen zu einem t-amp
  • giant
  • 8. Juni 2005 um 02:24
  • giant
    hallo ihr
    hab einen t-amp 1400 und brauch wat mit viel druck (is für de tops)
    wat könnt ihr mir raten der bass is schon da
    danke
  • outliner
    • 8. Juni 2005 um 02:32
    hallo du
    kannst du bitte deine frage auch so stellen,dass auch ein langsamdenker wie ich dir folgen kann?suchst du tops oder ist der amp zu schwach oder ist der t-amp für den bass zu dünn oder wie?
  • Jonnytrance
    • 8. Juni 2005 um 05:43
    Ich glaub der hat t-amp1400 und sucht passende Tops. Richtig?
    Umgekeht wäre mir lieber.
    Nun ja, was ist dein Preisvorstellung für 2 Tops?
    Kannst du
    näher beschreiben?
    Wie möchtest du trennen (aktiv, passiv, gar nicht)?
  • mischpultschorsch
    • 8. Juni 2005 um 11:09
    :roll: :? ...ich kann es langsam nicht mehr hören.....
  • outliner
    • 8. Juni 2005 um 12:03
    :D
  • treibsand
    • 8. Juni 2005 um 15:11
    Nee. Zum besser hören können is der hier:
    :D:D
  • hell&dunkel
    • 8. Juni 2005 um 15:22
    Wenn du "wat mit viel druck" suchst, solltest du über die Anschaffung eines Kompressors (für Druckluft) oder Hochdruckreinigers nachdenken.
    Wenn es dir um Lautstärke geht: Laut kann der Kompressor auch sein.
    @ outliner & treibsand: Und jetzt kontrollieren wir den Blutdruck vom Mischpultschorsch, der fährt sicher Achterbahn. :D
    ....und nochmal:
    Zitat von "hell&dunkel"
    Wenn du jetzt in vernünftigem Deutsch schreibst was du eigentlich willst, bekommst du sicher auch vernünftige Antworten.
    Armin
  • FNR
    • 8. Juni 2005 um 15:41
    Aus einem anderen Beitrag von giant:
    Zitat von "giant"
    wat is dsa?
    ein t-amp1400
    2x700an4ohm
    2x450an8ohm
    keine ahnung das teil is blau und hat einen schalter und zwei kabel gehen rein und zwei wieder raus
    Nimms du so dunkle Kisten wo meist nur ein Kabel reingeht, die mit so fetten Tellern und krassen Gittern... da kommt fett der Wind raus. !
    So, Frage erledigt... Beitrag kann gelöscht werden.
    Frank N. Stein
    Ich habe zwar keine Ahnung aber davon jede Menge...
  • hell&dunkel
    • 8. Juni 2005 um 15:53
    Zitat von "giant"
    hallo ihr
    danke
    Jetzt nochmal:
    Suchst du Watt als Einheit für elektrische Leistung?
    Suchst du Watt, wie es an der Nordseeküste vorkommt?
    Suchst du nach James Watt, dem Erfinder der schnellaufenden Dampfmaschine? Dampfkessel haben auch viel Druck.
    "wat" (Wat) steht im Fremdwörterduden nur als "buddhistische Klosteranlage in Südasien".
    Du bist hier nicht im Chat.
    Armin
  • treibsand
    • 8. Juni 2005 um 16:18
    Macht euch doch jetzt nicht über einen armen Neuling lustig.
    Das hat doch Zeit bis nächsten Montag; dem VT-Wochenende.
    By the way: in "Bitte Arbeit" gabs ein Aushilfsangebot für's letzte WE.
    Zitat von "giant"
    wat is denn das we
  • Kracky
    • 8. Juni 2005 um 23:41
    Erstens, es wäre nett wenn ich nicht immer erst die Daten eines Gerätes bei T oder sonstwo suchen müsste wenn ich schon helfen soll, also nächstesmal evtl. gleich die Daten der endstufe mit angeben. Und nun, eine kurze und klare Aussage 2x Audio-Zenit CD 12, darunter kommt alles nur noch Piezo und DAP Klasse. Werde ich aber sicher keinem empfehlen.
    P.S.: Sind die zu teuer dann vielleicht noch diese PS12 selberbauen oder bleibenlassen weil es dann eh nichts mit PA zu tun hat.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • treibsand
    • 9. Juni 2005 um 00:01
    ....und nochmal:
    Kracky:
    Spielverderber...
  • Kracky
    • 9. Juni 2005 um 00:09
    Irgendwo muß man ja mal gegen das Spaßboardvorurteil angehen.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • hell&dunkel
    • 9. Juni 2005 um 00:38
    Darf das gemeine, ohne Mod-Rechte ausgestattete Forumsmitglied diese Aussage mitsamt P.S. zitieren, wenn wieder einmal "foll grasse Boxen mit fiel Druck für 100euro" gefordert sind? :D
    Das würde sehr viel erleichtern.
    Armin
  • Kracky
    • 9. Juni 2005 um 12:05
    Aber sicher doch!
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
