  4. Mischpulte & Signalquellen
Funkmikro ohne Rückkopplung?
  • Currywurst
  • 27. Juni 2005 um 16:39
  • Currywurst
    Ich suche ein Funkmicro, Preis bis 300 Euro, welches nicht so anfällig für Rückkopplungen ist. Habe bisher ein BEYERDYNAMIC TG-X 58 verwendent, bin aber was Rückkopplungen anbetrifft, nicht so zufrieden.
    Ausserdem will ich auf Funk umsteigen.
    Einsatzgebiet sind zu 99 Prozent nur DJ Durchsagen, bzw. Ansagen.
    Einfaches Handling, also Mirko an - Labern - Mirko aus. Ohne Knacksen beim Ein/Ausschalten.
    z.B.:
    db Technologies PU 900 M
    dB Technologies PU 150 M
    dB Technologies PU 120 M
    db Technologies PU 910 M
    SENNHEISER EW 125
    Currywurst mit Pommes-
    besser als Sex!
  • slaytalix
    • 27. Juni 2005 um 21:06
    Moin
    Du bekommst die dB Technologies gg. Mehrpreis auch mit AFP Anti Feedback Destroyer mit DSP. AD - DA Wandler
    Aufpreis ca. 85 €
    Dort sind ständig 6 Filter aktiv von insgesamt 30 Notch-Filtern, die die Feedbacks verhindern durch schmalbandige, bis 1/60 Oktavfilter.
    Funzt wohl ganz gut. Kannst Du mitbestellen.
    Dann darauf achten, daß Du möglichst zulassungsfreie Frequenzen bestellst. Sonst mußt Du die FX anmelden & bezahlen.
    Freie FX ab UHF ISM Band > 863 MHz
    Gruß Kai
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • slaytalix
    • 27. Juni 2005 um 21:13
    Die PU 150 & 910 haben übrigens auch Beyer TGX 58 Mic-Köpfe
    Preislich darunter angesiedelt das PU 120
    Sennheiser noch Restbestände EW 125 G 1, sonst schon 135 Generation 2, diese sind aber teurer
  • Jonnytrance
    • 27. Juni 2005 um 21:44
    Und diese Kopf ist Superniere, also etwas Rückkopplungsanfälliger wie Niere (nur so ne allgemeine aussage).
    Für ca. 350 Euro bekommst du nen Shure mit SM58 Kopf, ob das was für dich ist?
    Aber Sennheiser Mics gefallen mir doch am besten.
  • freestyla
    • 27. Juni 2005 um 21:49
    habe sehr gute erfahrungen mit dem Sennheiser ew 125 gemacht.
    Die Kapsel gegen die 935er tauschen und alles ist gut.
    Gibt's jetzt auch als Set EW 125/935 E beim grossen T.
    freestyla
  • schrecki7289
    • 27. Juni 2005 um 22:12
    jepp, kann ich nur bestätigen dass das EW100 Mikro von Sennheiser sehr rückkopplungsarm ist.
  • TS
    • 28. Juni 2005 um 01:02
    schau dir mal die Funkmikros von Beyerdynamic an. Zb. Opus 369 in Hyperniere. 16 wählbare Freuenzen. Top und sehr einfach in der Bedienung!
    TS
  • Currywurst
    • 28. Juni 2005 um 07:38
    Wie wäre es hiermt:
    dB Technologies PU 120 M AFP
    db Technologies/Beyerdynamic WM220DHM/VH531 AFP
    Anti-Feedback.Prozessor
    besser als Sex!
  • TS
    • 28. Juni 2005 um 09:25
    probiere es aus. Du mußt letztendlich für dich entscheiden, ob dir das Mikro zusagt oder nicht. Du hast als Endkunde das Rückgaberecht.
    Schau dir auch mal die Funkmikros von JTS an. Liegen in deiner Preisvorstellung. Knack und rauschfrei!
    TS
  • soundworx
    • 28. Juni 2005 um 15:00
    Leicht OT, ich hoffe Ihr verzeiht!
    Ich wollte diese Aussage noch kurz korrigieren, denn eigentlich ist das genaue Gegenteil der Fall. Supernieren haben eine gerichtetere Aufnahmecharakteristik und sind daher weniger anfällig für Feedback. Einzige Ausnahme: falsche Monitorplatzierung, d.h. hinter dem Mikro statt halb links und halb rechts. Monitor hinter dem Mikro sollte man nur bei Nieren machen.
    Back to topic:
    AT1452
    Sennheiser Freeport (noch nicht erhältlich)
    Lass die Finger von einem billigen Feedback Reducer, die machen mehr kaputt als gut.
    Investiere das Geld im Zweifelsfall lieber in eine Funke mit besserer Kapsel (Sennheiser ew 145 G2 oder Shure PGX Beta58)
    Marcus
  • Currywurst
    • 28. Juni 2005 um 15:39
    Gibt es denn generel was gegen diese Bügelmikros zu sagen?
    Ist ja nicht schlecht, wenn man beide Hände frei hat.
    Oder dies hier:
    SHURE EUT24/58D UT-SERIE
    Wenn ich richtig investiere und zu dem Sennheiser EW 145 G2 greife, bin ich dann auf der sicheren Seite? Ist der Aufpreis vom 135 zum 145 gerechtfertigt und lohnenswert?
    Gibt es bei dem EW 125 mit der 935er Kapsel Nachteile wegen der Frequenz und der Anschluss der über Klinke erfolgt? Ist generell XLR nicht besser?
    Shure wird sehr oft vorgeschlagen, und liegt noch im meinem Budget.
    Warum gehen die Meinungen so weit auseinander?
    Es muss doch ein Funkmikro auf UHF Basis geben, das einfach zu Bedienen ist, bis 350 Euro kostet, Rückkopplungsfrei ist und die Ansagen zum einfachsten Sache der Welt werden lassen. Nach dem Motto: Mikro ein - Loslabern - Mirko aus.
    besser als Sex!
  • Jonnytrance
    • 28. Juni 2005 um 18:15
    Ganz genau und sein Superniere Mic hätte rückgekoppelt, deswegen bin ich davon ausgegangen, dass Monitors "falsch" stehen und nen Nieren Mic vorgeschlagen.
  • Currywurst
    • 28. Juni 2005 um 18:42
    Also nochmal kurz zusammengefasst:
    Und:
    Beim EW 125 mit 935er Kopf (wurde ja auch empfohlen) dient eine 6,3er Klinkenbuchse als Anschluss zum Mixer. Ist das nicht ein Nachteil gegenüber XLR bei EW 135 und 145?
    besser als Sex!
  • Multicore
    • 28. Juni 2005 um 21:07
    ew125 mit 935er Kapsel ist wirklich klasse.
    Da ew125 auf der 1. Generation basiert, ist der NF Ausgang tatsächlich
    als 3-polige Klinke ausgeführt, allerdings voll sym.
    Einen NP3 würde ich auch nicht einstecken, wenn der Empfänger "hochkant" in nem Rack transporttiert würde. Da kann beim absetzen tatsächlich mal der Stecker rausflutschen.
    Wer (vom Garantieverlust mal abgesehen) hindert dich denn daran, eine XLR Buchse nachzurüsten, wo die 300er und 500er der 1.Generation die auch hatten?
    Lämpchen glimmt - Schaltung stimmt!
    Techniker rot - Schaltung tot!
  • jg-em
    • 28. Juni 2005 um 22:21
    Seco - genauer Typ leider derzeitig unbekannt
    ich habe mich auch sehr lange mit dem Thema beschäftigt und dann für ein Seco Handfunk entschieden. Einsatzgebiet: DJ Durchsagen und die als Unterstützung bei evtl. Festreden, Sketchen etc.
    Ich bin mit dem Mikro in allen Bereichen (Rückkopplung, Batterieverbrauch, Sprachqualität) sehr zufrieden. Es gibt auch keine Probleme wenn mal eine Gesangsnummer darüber gefahren wird.
    Anschaffungspreis ca. 230,00 Euro!
    Ach ja es stand auch ein Bügelmikro zur Diskussion, habe mich dann aber dagegen entschieden, da man dies sehr schlecht den Gästen etc. zur Verfügung stellen kann. Das Handmikro wird einfach schnell in die Hand gedrückt.
    Johannes
  • soundworx
    • 28. Juni 2005 um 23:03
    Also mal Klartext: mit dem ew125/935 kannst Du bei Deinen Anforderungen wenig falsch machen: das tut einfach.
    Alternativ Shure PGX mit Beta58 Kopf. Das ist eine Generation neuer und damit auch etwas teurer. Vorteil in der Bedienung hier: automatische Frequenz-Suche und Setup des Senders per Infrarot. Aber wie gesagt: das kostet dann auch etwas...
    Die T1 Frequenzversion vom PGX hat dann auch Frequenzen im anmeldungsfreien 863-865 MHz Bereich.
    Entscheiden muss letztendlich a) Geldbeutel und b) Geschmack
    Marcus
  • Currywurst
    • 29. Juni 2005 um 07:21
    Und dieses hier:
    SHURE EUT24/SM58 UHF
    besser als Sex!
  • krishan
    • 29. Juni 2005 um 10:35
    EUT-24 Ist wohl inzwischen ein Auslaufmodell, funktioniert aber in der Schule meiner Tochter (allerdings mit Beta-58-Kapsel) sehr zufriedenstellend.
  • Currywurst
    • 29. Juni 2005 um 13:28
    Ist das ein gosses Problem beim EW 125/935, was die Frequenzen angeht?
    Doch eigentlich nur, wenn zufällig jemand in dem Funkbereich ein Gerät in dem gleichen Frequenzbereich nutzt, oder?
    Aber ich denke ich werde hier zuschlagen:
    http://www.markstein.de/cgi-bin/markstein.shop
    EW 135 G2
    besser als Sex!
  • Multicore
    • 29. Juni 2005 um 21:31
    Es ist immer ein Problem, wenn jemand zeitgleichmit dir auf einer Frequenz sendet :P
    Bei den Sendestrecken im ISM Bereich hat man ja nur 2MHz Schaltbandbreite zur Auswahl (863-865MHz) und da bekommt man
    bei minimal 400kHz Kanalabstand gerade mal eben 4 Sendestrecken unter. Wer halt regelmässig nur eine Strecke nutzt und selbst wenn man auf nem Job mal auf einen Kollegen mit Funk im ISM Bereich trifft,
    ist damit gut bedient.
    Eine ew135 mit 34MHz Schaltbandbreite bietet da letztendlich die
    besseren Ausweichmöglichkeiten im Kollisionsfall.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
