Erfahrungen mit ARLS
  • doubelina
  • 22. Juli 2005 um 19:40
  • doubelina
    hat jemand Erfahrungen mit dem ARLS + 8" Tops von Aw-audio? Für wieviel Leute reicht das System?
    Gruß Stefan
  • doubelina
    • 22. Juli 2005 um 19:51
    nochmal Hallo,
    kann mir jemand sagen was aktiv trennen heißt? Braucht man dann gar keine Weichen mehr in den Boxen?
    Gruß Stefan
  • -martin-
    • 22. Juli 2005 um 20:27
    jep... da wird vorher das Singnal schon aufgesplittet und dann auf die Kanäle verteilt.
    willst du 1 oder 2 ARLS ?
    ich denk mal bei einem wird's schon noch gehen und je nach Musikrichtung vielleicht so um die 40-60 Leute... ist ja auch anspruchsabhängig.
  • andirr
    • 23. Juli 2005 um 11:30
    Also der ARLS ist ein sehr guter Bass und wenn man den Preis im Auge behält unschlagbar gut. Wir haben gestern auf einer Feier einen ARLS und meine Dap Tops dagehabt, war ein ordentlicher Druck da. Im 2er Stack pro Seite dürfte man bestimmt gute Ergebnisse erzielen. Zu den 8" Tops max 1 ARLS für beide, sonst kommen die nicht wirklich mit !
  • M.B.
    • 23. Juli 2005 um 12:38
    Hallo
    Die PS12 wurde eingentlich für ein bis 2 Arls gebaut.
    Also mach besser 4 Arls und 2 PS12.
    Habe im moment 1 Arls im Zimmer sollte nächste Woche noch ein 2. geben.
    Schon bei einem Arls rappeln die Schrankturen und die Fenster...
    Habe ihn aber noch nie für Discos und so eingesetzt.
    Kann ihn fast nicht mehr Transportieren und die Treppe runtertragen.
    Aber ich finde den Arls gut.
    Gruss Manuel
  • andirr
    • 23. Juli 2005 um 13:22
    Dann gibt es halt wieder ein großes System. Der Threadersteller wollte doch eher etwas kleineres mit 8"/1" Tops. Nebenbei muss ich sagen, dass mir die PS 12 nicht gut gefallen haben, als ich sie zum ersten Mal gehört habe. Die oberen Mitten waren wirklich nicht überragend.
    Der ARLS ist halt schon ein ziemlich schweres Teil. Aber ich finde den kann man noch ganz gut bewegen, Rollen dran und es ist richtig komfortabel.
  • ohu
    • 23. Juli 2005 um 13:35
    Mit 13 hätte ich das Teil wohl auch nur mit Ach und Krach rumschleppen können. :D
  • M.B.
    • 23. Juli 2005 um 13:40
    Rollen nützen mir nicht viel, weil ich ihn nur ca. 5 m fahren könnte dann kommt schon die Treppe.
    Gruss Manuel
    Einmal editiert, zuletzt von M.B. (23. Juli 2005 um 17:28)
  • M.B.
    • 23. Juli 2005 um 13:41
    Warscheinlich nur mit Krach :lol:
    Ich kanns auch nicht alleine; nur ca. 2 m.
    Gruss Manuel
  • deltamax
    • 23. Juli 2005 um 17:12
    also wo isn nun nen arls schwer zu handeln bitte? 1. rollen dran machen 2. in der strassenbahn is schon schlecht geb ich zu;)
    ps...was machst du mit nem arls im zimmer bitte?...suspekt
  • M.B.
    • 23. Juli 2005 um 17:25
    Der Arls kann man nicht gut eine Treppe runtertragen die auch noch Kurven hat.
    Was macht man wohl mit einem Arls im Zimmer?
    z.B. Musik höhren...
    Gruss Manuel
  • CityDuke
    • 23. Juli 2005 um 21:51
    @ doubelina
    Habe selber 4 Arls (für zwei der LBPA 2x10" Tops), und bin gerade beim Bau von 4 der 8" Tops von Aw-Audio, sollten spätenstens ende nächster Woche fertig sein, dann kann ich dir für die Konstallation Arls + 8"top Erfahrungen mitteilen :)
    Bzgl. Aktiv trennen: Ja das bedeutet das man keine FWeiche in den Boxen mehr braucht, da das signal vor den Endstufen getrennt wird. Oftmals setzt man es aber so ein, das in den Tops eine Frequenzweiche vorhanden ist, und man nur die Tops von den subs aktiv trennt. Da die kosten für eine FWeiche für Tops in der Regel günstiger sind, als für eine zusätzliche endstufe, kabel usw. was man bräuchte, wenn man auch den mittel vom hochtöner im Top aktiv trennen möchte.
  • Online
    ERICH
    • 24. Juli 2005 um 11:27
    ggg
    nen Singel 15er, den man nichtmal allein rumtragen kann :grin: .
    In das Packmaß von 3 Arls bekomm ich min. 5 meiner 15er. :shock:
    Vom Output red ich jetzt nicht, sonst werd ich erschossen.
    Zudem halt ich die Maße für nicht Sprintertauglich.
    Ich bekomm 3 Doppel 15er nebeneinander ohne Probleme geladen.
    dann nochmal einmal das gleiche davor und die Tops obendrauf, fertig.
    Mit dem Packmaß von 3 Arls kann man 4 18XB700 unterbringen, vom Output ca. 10...20db mehr und straffer. Entsprechende Amps (BST Liker/Dap Vision sind preislich in der gleichen Liga, wie die TAs) sind nicht das Problem.
    ERICH
  • M.B.
    • 24. Juli 2005 um 11:45
    Die Subs kosten halt auch mehr.
    Gruss Manuel
  • LSV Hamburg
    • 24. Juli 2005 um 12:51
    wenn man ein wenig "blauäugig" nur die Speakerpreise miteinander vergleicht, hast du Recht, aber zu einem Sub gehört noch mehr als nur der Speaker !
    Dazu kommt dann noch, das ein einzelner ARLS pro Seite kein befriedigendes Ergebniss liefert, mit einem einzelnen Sub mit XB700 Bestückung hingegen, läßt sich schon gut arbeiten.
    Rechnet man sich jetzt mal die Gesammtkosten aus, wird man feststellen, das zwei ARLS genauso b.z.w. sogar teurer (je nach Ausstattung) werden als ein XB700 Sub !
    Gruß, Paul
    LSV Hamburg
  • Dennis13
    • 24. Juli 2005 um 13:36
    :grin:
    Kinderzimmerbeschallung.
  • M.B.
    • 24. Juli 2005 um 21:56
    Genau...
    Kinderzimmerbeschallung mit 2 Arls
    Gruss Manuel
