Alternative zu Raveland, Omnitronic und Co. --> ULB
  • schrecki7289
  • 19. August 2005 um 17:21
  • audigy
    • 2. November 2006 um 18:36
    • #781
    wie sieht es denn mit den höhen aus?
    sind die bei ~100W sauber oder total unsauber?
  • Iseman
    • 2. November 2006 um 18:58
    • #782
    wie finde ich denn heraus, wie viel Watt mein System im moment braucht?
    Ich hab die erfahrung gemacht, wenn die Passive trennung durch den Sub weglässt, und die Tops nicht fullrange laufen lässt sondern mittels Frequenzweiche trennt, dass sie dann wesentlich lauter spielen können...
    Ich bin mit meinem ULB sehr zufrieden. Nur ist doof, dass ich immer 2 Subs zwei Tops mitschleppen muss. Also wenn du eins suchst kannst meins haben wenn du willst :()
    Sebastian
  • Jobsti
    • 5. November 2006 um 16:34
    • #783
    http://www.manig-technik.de/shop/product_info.php?products_id=648&osCsid=97d474c0f4abcd3ef9608314961d044a
    Öhm, noch einer...
    Mit freundlichen Grüßen
  • djafli
    • 16. November 2006 um 15:05
    • #784
    So, nu hab ich doch mal diesen thread durchgewelst da ich mir ja auch grad nen ULB anschaffe. Nach dem ich gesehen hab das der 12" bis auf 47Hz geht, hab ich denn einfall gehabt ob man nicht mal ne kompakte Tiefbass unterstützung mit reinbringt... oder was meint ihr?
    Rechtschreibfehler? PN an mich!
  • schrecki7289
    • 16. November 2006 um 15:09
    • #785
    Wäre Blödsinn. Der Tiefgang reicht voll und ganz aus.
  • djafli
    • 16. November 2006 um 15:13
    • #786
    Na da bin ich ja mal gespannt... hoffe das es die tage klappt das ich sie schnell habe :grin:
  • eule
    • 17. November 2006 um 12:28
    • #787
    An deiner Stelle würde ich nich so die großen Töne riskieren ULB ist ULB und bleibt es auch, ausserdem weis ich noch als du vor ein paar Monaten von den anderen ausgelacht wurdest wegen deiner unqualivizierten Beiträge, (oder war das DAHOBBYDJ ???? :grin: ). 8)
    Ausserdem wenn du doch schon Oberton hast, dann brauchst du keine ULB den ob du nun 2 ULB Subs mitschleppst oder einen Oberton ich bezweifle ob das einen Aufwandsunterschied macht.
    Das ist meine Meinung davon...
  • djafli
    • 17. November 2006 um 21:53
    • #788
    Da weiss ich jetzt leider nich was du meinst, ich denke mal du wirst mich da mit wem verwechseln :idea:
    meinst du dass es da kein unterschied gibt?... Ich denke schon 2 20 kilo subs gegen 2 40 kilo subs + der ganze schnickschnack dazu ( 2te amp u.s.w. ) machen da schon ein unterschied und für 50 mann-privatpartys solls doch ganz gut sein.
    Hab nun mal leider nur nen vectra und der hat nu leider nich grad die ladekapazität wie nen VW bus oder so. Und jedes mal 2 mal quer durch berlin zufahren um die ganze technik auf der veranstaltung zu haben is nun mal auch nicht das wahre. Und die meisten Partys wo keine Technik vorhanden ist beläuft sich nun mal bei 50 - 100 mann
  • eule
    • 18. November 2006 um 01:15
    • #789
    Jooo, sorry dann mein ich wirklich den DAHOBBYDJ LOOOOOOOL was für name :grin: :lol: :lol: :lol:
    So zum Thema ich meine ja auch du sollst nur einen Sub hintragen das macht dann auch keinen Unterschied, aber wenn du ULB bauen möchtest ist das natürlich eine feine Sache, dann allerdings ohne Schnickschnackideen wie irgenwelcher Zusatztiefbass. :D :wink:
  • djafli
    • 18. November 2006 um 13:04
    • #790
    Na dann bin ich ja wieder etwas beruhigt :grin:
    Naja, auf grund der größe hab ich mich ja auch fürs Achenbach gehäuse entscheiden als das riesen SB118 Gehäuse von Oberton, weil einfach platztechnisch probleme gibt. Und dann noch die riesen S152 Tops von Oberton. da is dann auch irgendwann nen Vectra an seiner Ladegrenze gestoßen, es paßt wirklich nur 1 Sub und kleinkarm oder 2 Tops und kleinkram, und leider findet sich keiner der die DT 22/DT 22A hat und tauschen würde :cry: Da die wieder kompakter für mich wären, und das Top gehäuse jetzt einfach gegen ein kompakteres gehäuse zu tauschen und die chassis da einzubauen geht ja leider net so einfach.
    Und das mit dem Tiefbass war ja nur mal so ne idee :roll:
  • Strohkopf13
    • 21. November 2006 um 01:13
    • #791
    weih ziemlich ansträngend 53 Seiten zu lesen :).
    Was mich jetzt noch brennend interesieren würde, wie schlägt sich das ULB gegen fullrangboxen wie die AX-15 oder die preislich gleiche (=ULB) BST WP-460??
    gruß
    daniel
  • mopelkiller
    • 21. November 2006 um 17:16
    • #792
    Wo finde ich denn hier den Bauplan für den 2*12" Bass???
    Hat damit schon jemand erfahrungen gemacht?
    ist der günstiger im gegensatz zu 2 einzelnen 12" bässen und trotzdem vergleichbar???
    MArtijn
  • mopelkiller
    • 29. November 2006 um 22:34
    • #793
    ist hier noch jemand???? :roll:
  • 20Hertz
    • 16. Dezember 2006 um 16:48
    • #794
    ... anbei noch ein zwei Messungen des Pollin/McGee "PA" 8ers aus dem ULB-Topteil. Gemessen in der IEC-Schallwand mit 100 Liter großem Volumen an der Rückseite.
    Frequenzgang:
    Leider ein massiver Einbruch um 700 Hz herum, der auch unter Winkel nicht kleiner wird. Ich habe hier die Dustcap im Verdacht, die möglicherweise gegenphasig zur Membran schwingt und so die Auslöschung verursacht. Der Wirkungsgrad ist im relevanten Bereich leider nicht sehr hoch, deshalb bestenfalls LB Party-PA Niveau. ;)
    Kumulatives Zerfallspektrum:
    Frage: Will das Chassis jemand haben??
    Gegen Erstattung der Versandkosten würde ich es in gute Hände abgeben. Andernfalls wird es grausame Versuche über sich ergehen lassen müssen ... 8) :D
    Matthias
  • sabbelbacke
    • 16. Dezember 2006 um 17:14
    • #795
    Mal wieder thanx für die MEssungen :)
    BEvor Du das Chassis durchnudelst, schick mal rüber, dann hab ich ein Ersatzchassis für die ULB-Tops, ich fürchte, die rauchen demnächst ab :)
    Weiter per PM?
    Gruß Sabbelbacke
    hornresp
  • fladdi-for-president
    • 16. Dezember 2006 um 18:18
    • #796
    wau, ein richtiger "schall(ver-)wandler" ;-)!
    "Must be..."
  • sörn
    • 16. Dezember 2006 um 20:12
    • #797
    Mach die grausamen Versuche und dokumentier sie bitte ;)
  • 20Hertz
    • 17. Dezember 2006 um 11:29
    • #798
    Eigentlich hat Sabbelbacke den Zuschlag schon bekommen. Es sei denn, er überlegt es sich noch anders.
    Matthias
  • Jobsti
    • 17. Dezember 2006 um 15:10
    • #799
    *zustimm* bitte mach!
  • ometa
    • 5. Januar 2007 um 13:11
    • #800
    Für noch Interessierte:
    Die augenscheinlichsten Unterschiede:
    -Blechkorb (Beschichtung) -> Selenium rau - McGee glatt
    -Magnetlüftung -> Selenium grösser
    -Blechkorbstege -> Selenium schmaler und kürzer (im Anschluss aber ausgeglichen, deshalb gleiche Tiefe)
    -Aussendurchmesser -> Selenium grösser (aber gleicher Durchmesser für Schallwandöffnung)
    -Anschlusslitzen verschieden
    -Magnetkerne haben unterschiedliche Farben (was auf eine andere Zusammensetzung schliessen lassen könnte)
    -Zentriermembran -> Selenium dichter bzw. weniger luftdurchlässig
    -Membranrandeinspannung -> Selenium runder und minimal dicker gepfalzt
    -Dustcap -> McGee ist "faseriger" und deutlich steifer (Fingerdruck)
    Desweiteren hat die Dustcap vom Selenium ca. 70,75 mm und die vom McGee nur ca. 65,15 mm. Damit sitzt sie im McGee auch deutlich tiefer.
    In Ermangelung eines Messsystems kann ich leider vorerst keine weiteren Aussagen bezüglich der Reproduktionsqualität machen.
    http://www.nachdenkseiten.de
  • 2 Besucher
