  4. Verstärker
Zeigt her eure Ampracks.........
  • tamaris-pa / mts
  • 4. September 2005 um 20:21
  • meby
    • 27. März 2007 um 08:20
    • #861
    Powercon out war nicht sinnvoll da ich bereits 3 Steckdosen an der Front habe.
    Tja Behringer habe auch lange mit mir gerungen, ich behaupte aber das es in diesem Preissegment kaum Unterschiede zwischen den Herstellern gibt. Der Endstufen Test in der Soundcheck (oder war es eine andere Zeitschrift?) hat es ja auch soweit an den Tag gebracht.
    Ein weiterer Punkt war, das es diese Endstufe ständig gebraucht bei ebay gibt, wo ich die Endstufen auch alle her hab, dadurch habe ich auch beim Wiederverkauf weniger Verlust als beim Neukauf.
    Irgendwann wenn mal Geld da ist, fliegen die auch wieder raus und was "richtiges" wird gekauft.
    • 1. April 2007 um 14:45
    • #862
    So, hier mal ein paar Fotos von meinem neuen Amprack mit LD 1600 X:
    Frontansicht
    Rückansicht
    So verkabelt passt der Amp sogar in das Rack mit 40cm Einbautiefe.
    Powercon- Lösung mit rückseitig angebrachtem Alugehäuse aus 40 x 80 mm
    Aluprofil und auch rückseitigem Powerconanschluss. Amp mit Powercon angeschlossen.
    Und so habe ich die rückseitige Befestigung des Amps gelöst (Aluwinkel).
    Wie schon gesagt, passt das so genau in das Rack, das nur 40 cm Einbautiefe hat.
    Das geht aber eben nur mit Verstärkern, die auch Binding- Post- Anschlüsse haben.
  • Micromann
    • 1. April 2007 um 15:57
    • #863
    @ DJHeini, auf dem foto hat es fast den anschein, das das Stromkabel vom Amp angescheuert ist hinten kurz nach der zugentlastung vom amp
    Man kann nicht nicht kommunizieren :D
  • eraser
    • 1. April 2007 um 16:04
    • #864
    mhhhh sieht irgendwie eher nach Farbe aus?
  • DaftMedia
    • 1. April 2007 um 16:28
    • #865
    Das ist ganz klar Farbe, angescheuerte Kabel sehen ganz anders aus, eher grau und nicht weiß.
    • 1. April 2007 um 18:17
    • #866
    Weder Farbe noch durchgescheuert. Aus irgendeinem Grund klebte da
    an einigen Stellen eine ganz dünne Schicht Styropor. Habe das gröbste
    entfernt, die Reste stören mich nicht.
  • FF
    • 1. April 2007 um 18:25
    • #867
    @ DJheini: warum nimmst du die unsymmetrischen Klinkeneingänge an der LDPA?
    Gruß FF
  • zeck(e)
    • 1. April 2007 um 21:04
    • #868
    Ich vermut mal das sonst der Deckel nicht mehr passt das Rack hat ja nur 40cm.
    DJheini bei den 2 freien XLR Bohrungen in der Blende hät ich das XLR Kabel durchgeschleift
    Pisa 05 ich war dabei...
    • 1. April 2007 um 21:20
    • #869
    Gruß FF
    Weil die symmetrisch sind. :grin: Nein, jetzt im Ernst. Es ging mir einfach
    nur darum, das ganze in diesem vorhandenen Rack unterzubringen.
    Und das hätte mit XLR-Winkelstecker (vermutlich) nicht gepasst.
    Im übrigen ist der Klinke- Eingang ebenso symmetrisch, wie der XLR.
    Habe ich durchgemessen. Klinke und XLR sind 1 : 1 miteinander verbunden.
    Wollte ich nicht, da es nicht gebraucht wird. Entweder treibt der nur die Tops
    oder halt 4 Bässe. Wenn es doch irgendwann nötig ist, kann ich es noch ergänzen.
  • zeck(e)
    • 1. April 2007 um 22:38
    • #870
    Das man sowas nicht wirklich braucht ist mir auch klar :grin: . Aber ich finde es schaut optisch schöner aus.
  • illuminati235
    • 2. April 2007 um 11:26
    • #871
    Im Normalfall ist dort auch noch eine 3. Enstufe eingebaut, nur hatte die an dem Tag leider etwas anderes zu tun :grin:
    Noel
    Noel
    Nimmt der Pegel des Meeresrauschens mit 3 oder 6db pro Entfernungsverdopplung ab?
    Ab sofort neu in der Vermietung: 24x MLA Mini
  • Fornax
    • 2. April 2007 um 12:26
    • #872
    Hier mal eine akt. Version meines Ampcases:
    oben 3HE Thon Ecocase:
    - LDPA 1000 (1x Achenbach Short mit Oberton 18XB700)
    unten (DAP 6HE Case):
    - DBX Driverack PA
    - Behringer Ultramizer
    - T.AMP 2400 MK II (für 2x Yamaha S115V)
    DJCase (American Audio L-Case, 4/10HE):
    - Mischpult: Stanton RM404
    - CD-Player: Denon DN-6000
    - DI-Box: T.Racks
    - Soundkarte: Terratec EWS Mic2, 8 Kanal 24Bit/96Khz, Firewire Audiointerface
  • M.B.
    • 2. April 2007 um 15:29
    • #873
    Hier mein Rack:
    Gruss Manuel
  • viruzz
    • 3. April 2007 um 14:18
    • #874
    Da kann man ja fast die Windows Seriennummer lesen ;)
    :) huhu :>
  • p@
    • 6. April 2007 um 19:58
    • #875
    Manuel: Wie viel wiegt der Amp?
  • ralle14
    • 6. April 2007 um 20:31
    • #876
    So hier mal wieder ein kleines Update von meinem Amprack. Anschlussblende wurde eingebaut und der Equalizer ins Mixerrack verfrachtet. Kabel wurden zusammengefasst.
    Sry Bilder sind ein wenig unscharf...
    Leider hab ich kein Kabelbinder mehr gefunden. :oops:
    Ich werd das so schnell wie möglich ändern... :grin:
  • J3004
    • 9. April 2007 um 17:51
    • #877
    Frontansicht
    Rückansicht
    was ist das für ein Rack? wie siehts mit der Qualität aus?
  • lukas-jf-2928
    • 9. April 2007 um 19:39
    • #878
    Ralle 14
    Fast genau so sieht mein Amprack auch aus :grin: Hab nur ne andere Aktiv Weiche, aber auch von MC-Crypt (bald kommt ne andere)
    Gruß Lukas
  • ralle14
    • 9. April 2007 um 20:10
    • #879
    Zitat von "Lukas-jf-2928"
    Ralle 14
    Kannst ja mal ein Bild davon posten. :D
    • 9. April 2007 um 21:51
    • #880
    Das ist ein THON RACK 3 HE LIVE mit doppelten Rackschienen. Habe ich
    bei Ebay günstig vom KT geschossen (übrigens ohne zusätzliche MwSt. 8) ).
    Find die Racks vom T für das Geld völlig ok.
  1. Dante über Swissonic Professional Router 2 MKIII
  2. Eurolite Akku MBT 3 Spot Mk2
  3. Foren-bevorzugte "Biete" Plattform/Brett
  4. Soundbase vs WWB
  5. pro Snake Adapter klingt komisch
  6. the t.amp Quadro 500 DSP - DSP Limiter sinnvoll einstellen
  7. Problem mit MIPRO Software RCS
  8. Astera AX5 akku refreshen
  9. "Nutzbass"
  10. Empfehlungen für Tops und Subs für Techno / Bounce – langfristiger Ausbau geplant
  • 3 Besucher
