  4. Verstärker
Zeigt her eure Ampracks.........
  • tamaris-pa / mts
  • 4. September 2005 um 20:21
  • ralle14
    • 13. Juni 2009 um 11:53
    • #1.661
    4x4mm² Titanex? Meine 2x4+2x2,5 sind auch nicht wirklich dünner.
  • Jobsti
    • 13. Juni 2009 um 12:32
    • #1.662
    Jop, Titanex 4g4, viel dünner gehts net ;)
    4 polig muss schon sein.
    Stecker sind Neutrik NL4fx.
    Ralle, 2x4+2x2,5 is doch Cordial gä?
    Mit freundlichen Grüßen
  • ralle14
    • 13. Juni 2009 um 12:46
    • #1.663
    Jubb, is das Cordial CLS 4-25-40. :)
    Hab insgesamt 45m davon, kann mich nicht beklagen. Allerdings lässt sich das Titanex Zeugs bei Kälte etwas besser wickeln. Dafür ist es sehr günstig.
  • Jürgen Klingel
    • 13. Juni 2009 um 12:56
    • #1.664
    Joa, das Gummikabel nutze ich auch, ist nicht aus OFC, nicht induktionsarm, nicht gerade leicht - aber preiswert zu haben und funktioniert :grin:
  • Jobsti
    • 13. Juni 2009 um 14:07
    • #1.665
    Korrekt, deswegen gabs gleich 100m, 40m sind noch übrig, aber netmehr lang ;)
    100m 2x4² habe ich auch noch rum fliegen, ganze 100m.... konnte bei dem Preis (32cent/m, hier ausm Forum damals) net widerstehen, nu hängts hier...
  • Everest2002
    • 13. Juni 2009 um 16:59
    • #1.666
    ich benutzt sommer elephant robust 4x4mm2 ca. 100m auf rolle..sind hier noch vorhanden,...
    nun güsntig bekommen...und ich find das lässt sich gut wickeln
    -none-
  • Rinaldo Schmidt
    • 14. Juni 2009 um 13:19
    • #1.667
    Mahlzeit :grin:
    So, wie schon vor ein paar Seiten erwähnt, musste mein Rack noch ein Wenig abspecken, heißt: die TA 1400 is rausgeflogen und ne TSA 1400 eingezogen, dazu gabs dann gleich noch ein Anschlusspanel.
    So siehts nun aus:
    Das Anschlusspanel is vom großen kleinen t, allerdings etwas "modifiziert" mit Powercon in und out - bevor Fragen kommen, das wurde vom Elektromeister abgenommen und abgesegnet. Damit die Kabel dann net vor den Endstufen rumbaumeln is das Anschlusspanel ganz unten.
    Und von der Rückseite:
    Mangels Rackschienen hinten gibt es links und rechts eine Unterkonstruktionslatte (günstigste Möglichkeit :wink:), woran die Endstufen dann noch mittels Winkel befestigt werden. Hinterm Anschlusspanel, unter der ersten Endstufe gibts das auch noch mal, damit die Endstufe nicht in der Luft hängt, das is dann mehr oder weniger elegant mit der "Werbeblende" abgedeckt :grin:. Da die original Lautsprecherkabel vom Panel etwas kurz und auch nur 1,5 mm² waren habe ich sie gleich durch 4 mm² Kabel ersetzt.
    Alles in allem vielleicht nich ganz hübsch (hinten), aber Zweckgemäß.
    Grüße, Rinaldo
  • shadynet
    • 14. Juni 2009 um 20:52
    • #1.668
    für die letze VA zusammengesetzt, normalerweise ist die PSE nicht da mit drin, wie man auf dem Bild ovn hinten erkennen kann...
  • ali stoll
    • 24. Juni 2009 um 14:07
    • #1.669
    Zitat von "De-Jay"
    erstens das, weils ja sein könnte.....
    Die Amps sind zwar an, aber woher weiss du Alex das ich grad von den Lestung fordere ??
    Zumal du nur vermuten kannst und warscheinlich nicht dran gedacht hast das die amps eh nur
    für das Foto ans Netz gingen....naja was solls.
    Und denkst du wirklich es gibt leute die bei vollem Betrieb (absichtlich) das Case hinten zu haben ohne Lüfter etc ? Also......
    Mag ja sein das du solche Freunde hast oder was weiss ich, dein Kommentar konntest du dir aber ehrlich gesagt sparen ;)
    War eher nur freundlich gemeint :) Aber unser Kleener motzt ja wie immer direkt rum hihi :)
    Es gibt genug solcher Leute die das Rack zumachen^^
    Aber bei dir darf man ja nichtmal freundlich sein *kussi*
  • Philipp Dürst
    • 1. Juli 2009 um 11:03
    • #1.670
    hier mal mein Amprack. Der t.amp treibt 2 LDE 122 an und die QSC 2 15" Bassreflex Subs (4 Ohm). Bei der Leerblende kommt nächstens noch ne Anschlussblende mit 4 poliger Speakon Verkabelung hin.
    Gruss Philipp
    http://www.pdpa.ch
  • pdmusix
    • 1. Juli 2009 um 11:25
    • #1.671
    Zitat von "Rinaldo Schmidt"
    Mahlzeit :grin:
    So siehts nun aus:
    Wo finde ich bei Thomann dieses Anschlußpanel? Irgendwie find ich das gerade nicht.
  • Philipp Dürst
    • 1. Juli 2009 um 12:45
    • #1.672
    http://www.thomann.de/de/the_tamp_psd2_anschlussfeld.htm
    ist das denn sooo schwer? :lol:
    Gruss Philipp
    http://www.pdpa.ch
  • Buhmann
    • 1. Juli 2009 um 12:50
    • #1.673
    Gruss Philipp
    Ja denn deine verlinkten haben keine Powercon In/Out
    Aber das schaut mir ein bisschen danach aus als wären die rechten zwei Speakons durch Powercon ersetz worden! -> Eigenbau!
  • fever fever
    • 1. Juli 2009 um 12:59
    • #1.674
    man sind das preise :(:(
    • 1. Juli 2009 um 13:37
    • #1.675
    Bau das in der gleichen Ausführung mit Beschriftung usw. billiger, und ich kauf dir 2 ab. :wink:
    Und die Buchsen sind sogar Neutriks. (Wenn die Bilder stimmen!)
  • Dennis13
    • 1. Juli 2009 um 13:48
    • #1.676
    So für 90,- pro Stück würd ich so ein Teil bauen, Beschriftung gibts dann mit so nem Beschriftungsgerät (p touch ? oder wie das ding heißt). :grin: Alles Neutrik mit Cordial oder Sommercable.
  • Rinaldo Schmidt
    • 1. Juli 2009 um 13:49
    • #1.677
    Hallo
    Der Link wurde ja gepostet...
    Richtig, was net passt wird passend gemacht, steht ja auch in meinem Beitrag:
    Das Panel stammt aus der Bucht, für kleines Geld, sonst hätte ich gleich eins selber gebastelt :wink:
    Von DAP gibts ein ähnliches Panel, mit Powercon (siehe hier).
    Grüße, Rinaldo.
  • Everest2002
    • 1. Juli 2009 um 19:55
    • #1.678
    so ein anschluss-feld hab ich mir selber gebaut..die amps haben zusätzlich aber noch einen strom-anschlusspanel..
    find sowas einfach super pracktisch
    EDI:T
    aber da ich meine amps-rack umstelle wird sich einiges ändern...wer dann meine "reste" haben will einfach melden
    -none-
  • Heini
    • 7. Juli 2009 um 04:01
    • #1.679
    update von mir :)
    die 2HE unten sind für den 16A cee verteiler der hoffendlich demnächst ankommt :P
  • pdmusix
    • 7. Juli 2009 um 10:34
    • #1.680
    Jetzt noch ne Ram für die Tops und du hast ne nette PA
    Zitat von "Heini"
    update von mir :)
  9. Suche Lichteffekt
  • 10 Besucher
