awaudio bphorn15 - zuschnittsliste?
  • sörn
  • 21. September 2005 um 22:44
  • sörn
    Tach!
    Überlege jetzt 4 von den awaudio Bandpasshörnern 15 bauen.
    Hat jemand zufällig ne fertige Zuschnittsliste? Falls ja, für welche Materialstärke?
    Für welche Materialstärke ist eigentlich der plan von paplans.de.vu?
  • Jobsti
    • 22. September 2005 um 02:19
    19mm
    Schittebön: (Liste ist für 2 BPHörner)
    Code
    Stk.	Bez.		in cm                    qm
    4x 	deck         75,00 x 46,20	   1,386
    2x 	back	      63,20 x 46,20		0,58212
    4x 	seite	     75,00 x 67,00		2,01
    2x 	front	     51,10 x 46,20		0,472164
    2x 	schall	    45,90 x 46,20		0,424116
    2x 	tunnel	    23,30 x 46,20		0,215292
    2x 	st	        15,00 x 46,20		0,1386
    2x 	sta	       63,20 x 34,10		0,431024
    2x 	spdeck       40,00 x 40,00		0,32
    2 Hörner ergeben ca 6m².
    alle Teile dürften klar sein, sta ist die Versteifung vorne,
    st ist die hinten unten
    spdeck ist die Platte, die in den Deckel kommt um LS ein- bzw. auszubauen
    tunnel ist das Brett an der Front, Schallwand is ja klaro, sitzt der LS drinnen
    Wenn du in 18mm bauen willst, mach einfach bei den Werten mit ,20 ne ,40 draus.
    BsP.:
    Code
    19mm -> 2x 	st	        15,00 x 46,20		0,1386
    18mm -> 2x 	st	        15,00 x 46,40		0,13...
    Die genauen Winkel hab ich auch noch, muss ich aber erst wieder suchen :D brauchste die?
    Wenn du Bilder suchst, die hab ich hier "irgendwo" im Board ^^
    Mit freundlichen Grüßen
  • sörn
    • 22. September 2005 um 11:25
    Boah geil Danke :)
    Wäre natürlich optimal =)
    Mach dir aber keine Eile, komme erst in 2-3 wochen zum bauen
  • Jobsti
    • 22. September 2005 um 14:56
    So tolle Stücklisten, wünsche ich mir auch mal für andere Boxen!
    Aber wenn man nich alles selber macht... :grin:
  • pfeffer 54
    • 22. September 2005 um 15:01
    mal ne kurze frage warum ist der deckel/boden und seite 75cm wenn auf der homepage 74 angegeben ist?
    * nicht im bilde * :?:
    Lieber locker vom Hocker, als hektisch vom Ecktisch
  • WSD
    • 22. September 2005 um 18:10
    Für was zum Teufel braucht man dazu eine Schnittliste ?
    • 22. September 2005 um 20:43
    So, hier ein Schnittplan für den ARLS vom AW- Audio:
    ftp://paforum@ftp.noetec.at/images/DJHeini…%20Komplett.JPG
  • Jobsti
    • 24. September 2005 um 02:57
    Warum 75 cm antatt 74 cm?
    Wil ichs gerne 1 cm länger überstehen gelassen hab, war praktischer!
    Weil man so schneller arbeiten kann!
    Mann muss ja wissen, wie groß die Teile werden, so gehts um einiges schneller.
    Oder man schickst sie an Schreiner und muss nicht extra eine erstellen vorher!
  • WSD
    • 24. September 2005 um 09:57
    Jobsti:
    Sobald irgendwo Winkel im Spiel sind mache ich immer einen 1:1 Aufriss
    und messe dann alles aus !
    Bisher habe ich alle Zuschnitte selbst gemacht,
    dabei würde ich mich nicht auf so eine Liste verlassen;
    bzw. die Pläne von aw-audio sehe ich als Skizze mit Eckmaßen.
    • 24. September 2005 um 15:49
    Zitat von "WSD"
    Jobsti:
    Meine Liste für ARLS ist genauso entstanden. 1 : 1 Aufriss. Bin gerade
    am bauen, das passt alles sehr gut.
  • Jobsti
    • 26. September 2005 um 18:53
    Ich habe ja auch einen 1:1 Aufriss gemacht, alles ausgemessen etc. hab ja alles selber gesägt, daraus is dann diese Liste entstanden.
    nur man kanns ja anderen einfacher machen ;)
    Bin halt so nett :grin:
    • 26. September 2005 um 20:02
    Wie, du auch :?::?::?: :grin:
  • der_eine
    • 16. November 2005 um 09:12
    Hallo zusammen
    Da ich neu bin hier im Forum,und auch schon über dieses Horn nachgedacht habe,hätte ich auch eine Frage zu dem Bauplan.
    Gibt es schon Abgaben von den Gehrungsschnitten,oder kann man sie auch im Plan nachmessen?
    Schonmal vielen Dank.
    Gruß Christoph
  • cnc
    • 16. November 2005 um 11:35
    siehe oben Link vom DJHeini...
    Wenn hier schon nach Plänen gefragt wurde wollen wir doch auch Bilder sehen, wenn die Kisten fertig sind :D :D
  • der_eine
    • 16. November 2005 um 11:44
    hi cnc
    ich meinte die winkel vom bp-horn,nicht vom arls.
    hat eigemtlich schon jemand den aufbau oder fertige bp-hörner gezeigt?
  • cnc
    • 16. November 2005 um 12:15
    hm kann am Wochenende mal Bilder von den Protos machen... aber sind nicht besonders schön :(
  • der_eine
    • 16. November 2005 um 12:32
    das macht nicht´s.mich interessiert der aufbau im algemeinen.die winkel haste nicht zufällig notiert :grin: ?
    wie viele hast du gebaut und mit welchen treiber?
  • cnc
    • 16. November 2005 um 14:10
    Winkelbemaßungen von meinen Bandpasshörnern:
    ich habe 2 Stück gebaut, evtl kommen da noch 2 dazu... bestückt sind sie mit dem vorgegebenen Kappa 15lf!
    Zur Zeit liegen meine Prioritäten bei anderen Bauvorhaben... Hier meine Winkelbemaßungen, aber VORSICHT, kann etwas abweichen, da andere Materialstärke!!!
    hm hab doch mal irgendwo freeware-CAD-Programme rumfliegen sehen...
    was auch immer sehr hilfreich ist: Maße 1:1 aufzeichnen und dann Winkel ausmessen
  • der_eine
    • 16. November 2005 um 14:20
    das hilft mir schon ne ganze ecke weiter,danke.
    aus was haste sie gebaut?19mm?
  • cnc
    • 16. November 2005 um 14:21
    das war ca 20 mm Multiplex, sprich Bausperrholz! Billig und trotzdem saustabil!
  6. Impedanz Messgerät
