Bei Verzerrung gehn die Hochtönerspulen ein...
  • PA_Fanat
  • 19. Juli 2003 um 17:46
  • PA_Fanat
    Naja, dass es so ist, weis ich aus eigener Erfahrung, aber wieso ist das so? Aufgebaut ist ein hochtöner ja gleich wie ein Tieftöner, nur dass das ding weniger schwingt. kann vielleicht die dadurch fehlende kühlung der spule die ursache sein?
    ...sound ist, was man draus macht
  • SRAM
    • 19. Juli 2003 um 19:21
    http://www.jblpro.com/pub/technote/lowpower.pdf
    Gruß SRAM
  • Kracky
    • 19. Juli 2003 um 20:32
    Es ist zu bezweifeln, das eine Schwingspule in einem Hochtöner viel mit einer Spule eines Tieftöners gemeinsam hat. Ein Hochtöner ist doch um einiges feiner und defizieler als eine schwere, recht lange hoch belastbare Spule in einem Tieftöner. Was auch schon die Erklärung ist. Eine Spule aus einem Hochtöner ist kaum 1cm lang und besteht aus einem sehr feinen, ganz dicht aneinanderliegendem Draht der bei einer zuhohen Belastung viel, viel schneller warm bzw. heiß wird und den Isolierlack um die Spule verbrennt, ein Windungsschluß entsteht und der Hochtöner ist kaputt. Ein Bass hat eine viel Dickere und auch größere Spule du bei weitem viel Belastbarer ist und nicht so schnell warm wird.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Brain
    • 19. Juli 2003 um 21:05
    Also normale Musik hat mit zunehmender Frequenz einen fallenden Pegel. Somit bekommt ein passiv getrennter Hochtöner oftmals weniger als ein Zehntel der Gesamtleistung ab. Treten nun Verzerrungen auf, so entstehen Oberwellen, also hochfrequente Anteile. Der Pegel im Hochtonbereich nimmt zu, weshalb auch der Hochtöner stärker belastet wird. Und oft ist dann der Hochtöner ziemlich schnell hinüber. Also am besten aktiv Trennen, und den Hochtonverstärker so dimensionieren, dass er nicht mehr Leistung abgibt wie der Hochtöner verkraftet. Im Falle von Verzerrungen, verzerrt es zwar, aber die Leistung am Hochtöner wird nicht mehr. Somit überlebt ein vollständig aktiv getrenntes System verzerrungen immer. Außer der Hochtonverstärker ist überdimensioniert.
  • PA_Fanat
    • 20. Juli 2003 um 00:15
    Danke für die Erklärungen. Aber wenn man vor die Endstufe einen Limiter dranhängt, kann man dann Clipping 100% vermeiden? => neues Forum, obs in Amps passt, keine ahnung, kann man ja verschieben, wenns nicht passt :)
  • ADMIN
    Administrator
    • 20. Juli 2003 um 14:41
    Nein.
    Wenn der Limiter richtig eingestellt ist, dann kann man vermeiden, dass die Endstufe clippt.
    Was man nicht vermeiden kann ist, dass vor dem Limiter was clippt, gerade manche DJs sind dafür berüchtigt, dass sie ihr Pult ins Clipping fahren. Das hilft der Limiter gar nix.
  • DJheini 16. Februar 2021 um 13:53
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Lautsprecher und Boxen verschoben.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
