PA Boxenwahl 15" oder 12"
  • rico-one
  • 20. Oktober 2005 um 17:06
  • rico-one
    Hallo Ihr da! :lol:
    Ich bin hier neu im Forum und hoffe das mein Problem nicht schon 1000mal gefragt wurde habe schon mal gestöbert aber nichts richtiges gefunden. 8) :oops:
    Ich möchte mir ein paar neue PA-Boxen zulegen und weis nun nicht ob 1x15" oder 2x12" pro Box !?! Ich brauche die für kleinere Feiern so bis ca 50-60 Mann. Ich habe schon ein paar mit 1x15" Bass habe mir aber sagen lassen das wohl 2x12" Bass mit der gleichen gesamtleistung besser sein sollen ? Nun hoffe ich das mir jemand helfen kann . :!::?::!:
    MfG Rico
  • brilon4fun
    • 20. Oktober 2005 um 17:11
    Kurze Fassung:
    Aus vernünftigen Doppel 12er sollte mehr rauskommen, als aus einem Single 15er Top! Desweiteren würde sich die Anlage später einfacher bzw. sauberer mit Subs erweitern lassen.
    Kommt aber drauf an, was du kaufen willst. Lieber AZ CD15, als Raveland Doppel 12er! ;)
  • rico-one
    • 20. Oktober 2005 um 18:20
    Meinst Du das man bei 2x12" pro Box noch einen Sub braucht ? Wenn ja was sollte das das sein 1x15" ? :shock:
    Was würdest Du für eine Leistung nehmen für 2x12" und den Sub ? :?:
    • 20. Oktober 2005 um 18:26
    5000 Watt ? Kommt auf die Box an. :wink:
    Scherz beiseite.
    Herzlich willkommen im Party- Pa- Forum!
    Bitte beim nächsten Mal die Fragen konkreter Stellen, dann fällt das
    Antworten leichter. Und eins nach dem anderen. Also, erst mal ein paar
    Vorschläge bezüglich der Boxen abwarten. Und erst dann ist es von Interesse,
    nach dem passenden Verstärker zu fragen oder zu suchen.
    Das soll nicht der erhobene Zeigefinger sein, ist nur ein Tipp, um auf dem
    kürzesten Weg zu einem brauchbaren Ergebnis zu kommen. 8)
    Viel Spass noch.
  • -martin-
    • 20. Oktober 2005 um 18:33
    und nun die entscheidende Frage : Wie hoch ist das Budget ?
  • manuela
    • 20. Oktober 2005 um 18:40
    ein 2x12 Top ist 4 Ohm. Also nur eins pro Seite. Optimale Ampausnutzung ist gewährleistet. Es sollte breitstrahlend sein, nicht 60 Grad.
    Das paßt zu 2x18" ganz nett. Allerdings ist das dann enormer Radau und für die <100 Gäste schon eine extrem grobe Kelle.
    Ich empfehle 2 Fullrangeboxen, 15 / 6.5 /1 o.ä. , damit tanzen die 60 Leute bei guter Musik. Wenns Geld reicht 4 davon.
    Bei kleinen Partys 2 Boxen, bei größeren alle 4, der gleiche Amp.
  • rico-one
    • 20. Oktober 2005 um 18:54
    Ok ok nochmal kurz von vorn :oops:
    Das eine Box mit 2x12" besser sein sollte haben wir schon geklärt !
    Nun dachte ich es gibt eine Faustregel für die Wattzahl der PA-Boxen die mindestens sein müsste um für ca 50 Leute auszureichen , die Endstufe würde ich mir dann noch passend zulegen. Wenn ich mir PA-Boxen mit ca 2x 300Watt-RMS kaufen sollte muß ich mir ja auch denn passenden Verstärker holen. Kohle ist erst mal unwichtig sollte aber auch nicht das beste vom besten sein, denn wenn mir zB 2x300Watt-RMS empfohlen wird
    kosten die bestimmt weniger als zB 2x400Watt-RMS.
    MfG Rico
  • pfeffer 54
    • 20. Oktober 2005 um 19:05
    also bezüglich der 2x 12" : ein doppel 12 zoll variante ist im mittelhochton bereich dem 15" vorzuziehen aber wenn du deine parties ausschlisslich mit diesen boxen betreiben willst(also ohne sub) wird es zwar laut aber am bass dürfte es schon fehlen da kommt eine ordentliche 15/2 (also ne 15"+ horn Kombi) wesendlich besser. budget ist schon wichtig das wir das wissen ansonsten können wir ja deine anfarge nicht einordnen. also eher billigkarm oder gehobene klasse?
    Lieber locker vom Hocker, als hektisch vom Ecktisch
  • schrecki7289
    Die Belastbarkeit sagt nichts über die Lautstärke aus, das ganze Thema mit Wirkungsgrad etc. wurde aber schon x-mal durchgekaut.
    PS: Zwischen 300W und 400Watt liegen grade mal 1-1,5dB, da hört man keinen Unterschied.
  • Tomahok
    • 20. Oktober 2005 um 19:08
    nene das geht garnicht mit Watt angaben...sowas kannst du höchstens mit db angaben machen um zu sagen nach so und so viel metern ist es noch so viel laut...aber mit Watt angaben ist das schlecht!
    Zum vergleich : Omnitronic mit 1000 watt mega sub: der ist so leise das ist noch nix mal was fürs kinderzimmer!
    amtlicher sub mit 400 Watt : so scheiß laut das einem fast das ohr weg fliegt...
    Du siehst also das man mit der Watt angabe alleine recht wenig machen kann
  • rico-one
    • 20. Oktober 2005 um 21:11
    Danke für eure Auskunft aber mit den 300 oder 400Watt war nur ein beispiel nun egal , wir machen es mal so ,was wird den empfohlen für ca 1000€?
  • rico-one
    • 20. Oktober 2005 um 22:04
    was haltet ihr davon:
    Belastbarkeit nominal: 500 W RMS
    Belastbarkeit maximal: 1000 W
    Bass-Lautsprecher: 2 x 12"
    Lautsprecher: 1 Piezo, 1 Horn
    Anschlüsse: 2 Speaker-Buchsen
    Max. Schalldruck: 99 dB (1 m)
    Impedanz: 8 Ohm
    Frequenzbereich: 30 - 18 000 Hz
    Maße (H x B x T): 910 x 375 x 360 mm
    Gewicht: 27 kg
    oder
    Belastbarkeit nominal: 400 W RMS
    Belastbarkeit maximal: 800 W
    Bass-Lautsprecher: 15"
    Max. Schalldruck: 97 dB (1m)
    Impedanz: 8 Ohm
    Maße (H x B x T): 655 x 475 x 355 mm
    Gewicht: 23 kg
    Einmal editiert, zuletzt von rico-one (20. Oktober 2005 um 22:07)
  • sörn
    • 20. Oktober 2005 um 22:07
    Nichts.
  • rico-one
    • 20. Oktober 2005 um 22:10
    Was wäre dann deine Empfehlung?
  • eule
    • 20. Oktober 2005 um 22:27
    1000€ nur für Boxen oder mit Amp?
  • rico-one
    • 20. Oktober 2005 um 22:33
    Wenn möglich mit Amp!
  • dj_sven_2005
    • 20. Oktober 2005 um 22:46
    Joo !!!
    denke daran welche Systeme das sein sollen (Hersteller) auf jedem fall, ode besser auf KEINEM Fall Raveland !!!
    Hier im Forum wollen die nichts dovon hören.
    allso welche Hersteller?
  • rico-one
    • 20. Oktober 2005 um 22:50
    Was würdest du empfehlen?
  • WoodcastleDJ
    • 21. Oktober 2005 um 06:32
    Es wurde noch eine wichtige Frage vergessen:
    Kommt Selbstbau in Frage?
    Wenn ja -> Arls + PS12
    Wenn nein -> Ax 15
    Als Amp nen LD od. TA... Also eigentlich die Standartantwort für die meisten Fragen.
    Ich bin dafür, dass ein Liste eingestellt wird "Was bekomme ich für 1000€, und vor allem was nicht :grin: ".
    LG WDJ!
    Komplettverkauf des Equipments wegen Hobbyauflösung
  • Ravemaster
    • 21. Oktober 2005 um 09:57
    Wenn nein -> Ax 15
    LG WDJ!
    bei 1000€ ist die ARLS PS12 kombi zu teuer. grade weil AMPS auch mit drin sein sollen.
    http://www.lautsprechershop.de/hifi/ct181.htm
    schau dir das mal an. da liegste wenigstens noch im Budget
    greetz Malte
    edit: DJ Sven wie alt biste eigentlich?
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
