18 sound bauvorschlag fr 101
  • AIM-team
  • 20. Oktober 2005 um 20:14
  • Geschlossen
  • AIM-team
    hallo
    habe mir den bauvorschlag von der 18 sound seite gebaut
    und das ganze bei einem boxenbauer messen lassen
    die box hat einen starken einbruch bei 3 Khz
    hat schon jemand diese box gebaut und kann mir sage wo bei der
    weiche das problem liegt ?
  • LSV Hamburg
    • 20. Oktober 2005 um 20:37
    vertausche mal den Plus und Minus Pol vom Treiber, damit sollte das Prob. gelöst sein !
    Gruß, Paul
    LSV Hamburg
  • AIM-team
    • 20. Oktober 2005 um 20:46
    sorry hätt ich erwähnen sollen das haben wir bereits probiert
    dann wird aus dem "loch" ein ordentlicher buckel
    dabei hört sich die box dann noch schlimmer an
    trotzdem danke
  • LSV Hamburg
    • 20. Oktober 2005 um 20:54
    Schick mir mal den Frequenzweichen Schaltplan an info@lsv-hamburg.de.
    Gruß, Paul
    LSV Hamburg
  • AIM-team
    • 20. Oktober 2005 um 21:24
    du hast post
  • LSV Hamburg
    • 20. Oktober 2005 um 21:51
    Stimmt !
    Ich baue morgen mal die Weiche auf, danach kann ich dir mehr sagen.
    Gruß, Paul
    LSV Hamburg
    • 21. Oktober 2005 um 08:31
    wäre es möglich, das Ergebnis und eventuelle Veränderungen hier zu
    posten? Dann haben andere, die diesen Bauvorschlag verwirklichen
    wollen, auch etwas davon.
    Danke.
  • AIM-team
    • 22. Oktober 2005 um 21:05
    das messergebnis von der "urversion" der box kann ich einstellen
    wenn lsv hamburg einen verbesserungsvorschlag bringt und zustimmt den natürlich auch
  • mhurm
    • 25. Oktober 2005 um 11:25
    also wir haben 8 St. von denen mit Originalplan gebaut und stellten keinen Einbruch fest...
    Sind denn Gitter davorgeschraubt, welche eventl. dieses verursachen ?
    Michael
    • 25. Oktober 2005 um 12:42
    es gibt für die "FR 101" 2 vershiedene Bestückungen, was den Tieftöner
    angeht. Entsprechend "gab" es auch 2 verschiedene Weichenpläne!
    Sind leider bei beim Bauplan nicht mehr dabei.
    Habe aber beide auf dem Rechner. :wink:
  • AIM-team
    • 25. Oktober 2005 um 17:58
    mhurm welche von den 2 versionen habt ihr gebaut ich hab die mit W400.
    Nein es ist bisher noch kein gitter davor soll aber noch kommen zwecks der
    optik aber solang das ding nicht tut hat das ja kein sinn.
    @ dj heini hab auch beide weichenpläne aufm rechner konnte die pläne im geschäft downloaden aber daheim seh ich auch nur den bauplan- ist auch bei den anderen vorschlägen auf der seite so
    link zur messung
    ftp://paforum@ftp.noetec.at/images/aim/messung.jpg
    mfg aim
  • mhurm
    • 25. Oktober 2005 um 19:18
    das war die Version mit den W400. Ist das Gehäusedesign an der Front verändert, weiter vorstehende Kanten oder so was ?
    Michael
  • AIM-team
    • 25. Oktober 2005 um 20:37
    nein s passt zwar nicht bis auf den letzten millimeter aber sonst isses genau das orginalmaß
  • K.audio
    • 25. Oktober 2005 um 20:50
    Hast du keinen Fehler auf der Platine gefunden?
    Die Impedanzmessung sah auch seltsam aus. :?
  • AIM-team
    • 25. Oktober 2005 um 21:47
    Servus
    sagmal kannst du hellsehn vor nichmal 10 min hab ich mich gewaltig selber verflucht un den kaputten mkp aus der schaltung gezogen *grml
    jaja schreibe 100x du sollst nicht beim einbauen den kondesnsator kaputt machen *g
    nu ja hab das ding jetz mit nem etwa gleichen wert ausm fundus ersetzt un jetz hört sich das ganze schon anders an
    ich hoffs is ok das die messung hier drin steht is ja jetz eh hinfällig
    • 25. Oktober 2005 um 21:50
    Prima,
    Fehler gefunden, Thread
    Geschlossen !
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
