wo boxenlabel herbekommen?
  • pfeffer 54
  • 29. November 2005 um 19:42
  • pfeffer 54
    • 29. November 2005 um 22:03
    da lass ich mir schon was einfallen. auch mit kleber evtl. mal sehen. da ist doch das geringste problem. auch glaube ich nicht das die selbstklebeseite nicht von allein halten würde. wie gesagt. ich ruf morgen da mal an
    Lieber locker vom Hocker, als hektisch vom Ecktisch
  • TechNix
    • 29. November 2005 um 22:06
    Nun, ich muss sagen ich bin sehr begeistert.
    Wenn sich da eine Ordentliche Befestigung sicherstellen liese, dann mach ich mir sowas auch.
    Nur sehe ich eben das Problem in dem Frontschaum, der dem Kleber ja eine sehr geringe haftfläche bietet.
    Auser man machts mit einem Kontaktkleber (Heißt das so, wo man so fest zusammendrücken muss?) fest.
    Stefan
    Möchtegern Hobbykistenschlepper
  • pfeffer 54
    • 29. November 2005 um 22:09
    mal sehen ich will ja auch in ne schneiderei gehen damit mir der schaum auch auf den millimeter zugeschnitten wird. und da will ich evtl. das ganze auch ein stück "senken" lassen mal sehen
  • hörnix
    • 29. November 2005 um 22:20
    sag mal pfeffer, wie machst du eigentlich diese lustigen roten pfeile? ernstgemeinte frage.
    there is no sweet spot.
    HINWEIS: hÖrnix und hOErnix hören zwar beide nix, sind aber zwei verschiedene User.
  • pfeffer 54
    • 29. November 2005 um 22:34
    na mit bills paint :grin:
    einfach über datei öffnen das bild öffnen und dann mit dem stifttool in rot son bißchen rumkritzeln. abspeichern (nicht das original überschreiben!)
    hochladen bei imageshack fertig
  • pfeffer 54
    • 30. November 2005 um 17:36
    so also ich hab heut mal bei der firma angerufen die machen alles nach wunsch. ich bestell mir jetzt welche mit 5 x 5 cm, kostet mich um die 2 eus pro stück. und wie man es am besten fest machen könnte bin ich auch auf ne idee gekommen (naja ehrlich gesagt bin ich drauf gekommen als ich bei einem dynacord bass die maße nehmen wollte vom sticker :grin: )
    und zwar man fertigt sich ein stück metall in der größe des stickers
    und schraubt dieses an das frontgitter mit dran (frontschaum natürlich vorher drauf) mit gummiring unterlagen wird es richtig festgemacht un dann hat man eine schöne klebefläche und es ist ein wenig versenkt wunderbar
  • tamaris-pa / mts
    • 30. November 2005 um 17:54
    oder man klebt den schaum hinters gitter, da ist er so oder so besser vor beschädigungen geschützt.
  • TechNix
    • 30. November 2005 um 17:55
    • #28
    Sehr toll, was du da rausgefunden hast Pfeffer, das Freut mich !
    Da werde ich dann wohl auch mal noch welche bestellen, vor allem wenn man die auch größer bekommt.
    Dann lohnt sich das richtig und mein Selbstbau sieht irgendwann sogar noch richtig Professionell aus.
    Super sache, danke!
  • uaewg
    • 30. November 2005 um 17:57
    • #29
    mit diesem klemmen (man kennt sie aus dem textil-bereich - es gibt ja auch ziemlich robuste ausführungen) hier geht´s auch - und gleichzeitig wird dadurch das label ein wenig in den schaum gedrückt bzw. um genau zu sein, von hinten reingezogen, was auch eine ganz gefällige optik abgibt...
    user auf eigenen Wunsch gelöscht
  • pfeffer 54
    • 30. November 2005 um 18:07
    • #30
    @ fabian genau das meinte ich das es ausieht als wenn es reingezogen wäre. genau so hatte ich das gedacht. hauptsache es scheppert nicht mit beim betrieb
