Erweiterung - welche Subs ?
  • Infinity
  • 14. Januar 2006 um 16:51
  • LSV Hamburg
    • 15. Januar 2006 um 19:16
    Zitat von "-Schrecki-"
    Im übrigen schmunzeln auch schon eine Menge Leute über dich, Paul.
    Ja klar .... so soll es ja auch sein, es währe doch schade wenn es nicht so währe ! :D
    (Auch wenns ein Oberton ist und die Placebo 11,5mm Hub hat)
    Genau solche "einfältigen?" Aussagen habe ich gemeint, als ich dir das alte Sprichwort:
    "Vor Inbetriebnahme des Mundwerk´s (Tastatur), Gehirn einschalten !"
    nahe gelegt hatte !
    Beschäftige dich doch erst einmal mit den Grundlagen, nach dem die Messung erstellt wurde, anstatt einfach irgend jemanden nachzuplappern.
    Wie auch immer ... du hast schon Recht, der 18sound ist auch nicht von schlechten Eltern, da sind wir einer Meinug !
    Gruß, Paul
    LSV Hamburg
  • uaewg
    • 15. Januar 2006 um 19:40
    das ist interessant - ich habe keine daten, die diesbezüglich wirklich aussagekräftig wären.
    im datenblatt wird nur der x-max=12mm angegeben.
    http://www.oberton.com/Cone/18xb700data.htm
    angaben zu HAG oder spulenlänge sind nicht vorhanden; auch in den clio-messungen der obertöner fehlen diese angaben.
    eine aussage zu x-var wäre auch mal interessant, ob da das hörnli-displaced-phänomen mit 12mm auslenkung nicht schon einsetzt :wink: ?
    nun ja - also wo finden sich diese angaben, bitte?
  • unknown_artist
    • 15. Januar 2006 um 23:27
    Das Messverfahren sagt nichts anderes aus als das die der angegebene xmax die Auslenkung ist die genutzt werden kann.
    Was nur leider(!) nicht bei allen Treibern der Fall ist. Sicher währe es intressant zu wissen wie es um die Schwingspule aussieht ->aber was kann der Durchschnittsuser hier damit anfangen? Nichts...
    Was allerdings verwirrend ist das nicht auf die Ermittlung im Data Sheet hingewiesen wird...
    Ich würde sagen das ist ein Fall für Normung... Wie wärs xmax nach din blablabla...
  • uaewg
    • 15. Januar 2006 um 23:56
    Zitat von "unknown_artist"
    (...) die Auslenkung (...) die genutzt werden kann
    eine höchst provokante bemerkung, sehr schön... :grin:
    aber paul wird uns sicher gleich aufklären, wie bei oberton gemessen wird, dann liese sich auch vergleichbarkeit mit anderen 18"ern herstellen.
  • hell&dunkel
    • 16. Januar 2006 um 00:01
    Zitat von "Eine Signatur"
    http://srforums.prosoundweb.com/index.php/t/11381/0
    :grin:
  • unknown_artist
    • 16. Januar 2006 um 00:02
    da bin ich allerdings auch mal gespannt(na ja besser gespammt) :grin:
    wie sich der thread weiterentwickelt...Man könnte es auch nutzen der Suchfunktion für Fortgeschrittene nennen :grin:
    Außerdem war das nicht provokant, provokant (welche Rhetorik *g*) ist hier so manch anderes imho...aber wird was OT hier
  • Sound-Klinik
    • 16. Januar 2006 um 08:23
    Zitat von "andirr"
    Und 20 Hz sind doch wohl ein Witz. Normalerweise bekommen PA Anlagen unter 40 Hz einen low cut ...
    ... wenn man sich die spektrale Verteilung bei Musik anschaut, wird man bemerken, daß unterhalb von 50 Hz wenig bis gar nichts mehr ankommt - und es gibt auch gute Gründe, warum das so ist !
    Sicher gibt es Ausnahmen (die gibt es ja immer mal ...) - aber wer diese "Ausnahmen" dann mit "normaler Lautstärke" über eine normale HiFi-Anlage oder einen KiZi-Ghettoblaster abspielt, wird schnell Probleme mit der Lautsprecherlebensdauer bekommen ... :)
    1. Ein Bass, der (theoretisch) 20 bis 70 ... 80 Hz wiedergibt, klingt dröhnig (... bekannt unter "Blubber-Bässe" ...) und subjektiv nicht einmal besonders "bassig" (... und bei moderaten Gehäusegrössen geht sowas eben nur mit Schallführungen, die klanglich "einige" Probleme machen ...). Es "drückt" nicht ... wenn man davor steht, flattern vielleicht die Hosenbeine ...
    2. Ein Bass, der den Bereich 55 Hz bis 160 Hz vernünftig abdeckt, klingt keinesfalls zu dünn, sondern liefert ein "druckvolles" Klangbild (wg. vorhandenem "Nutzbass" !), mit dem sich - Konserve und live - gut arbeiten läßt.
    3. Einen Bass, der (theoretisch) den Bereich 20 bis 160 Hz "in einem Stück" (d.h. EIN Weg) mit praxisrelevanten (!) Pegeln und in passabler Qualität wiedergibt, existiert nicht.
    Ich habe selbst hybride Bass-Systeme konstruiert, die - auch im Vergleich zu vielen anderen Systemen (was ja mittlerweile immer mehr User bestätigen können ... :wink: ) - schon sehr breitbandig übertragen.
    Und ich überlege auch, wie man den Bereich noch weiter ausdehnen kann ... aber es ist einfach (mit "real existierenden" Lautsprechern ...) etwas "schwierig" ... :wink:
  • Sound-Klinik
    • 16. Januar 2006 um 08:37
    ... nun ja - also wo finden sich diese angaben, bitte?
    ... allgemeine Anmerkung: Es gibt Chassis-Anbieter, wo man mit deren Katalogangaben etwas anfangen kann ... und Anbieter, wo dies anders ist.
    Da alle ihre Chassis "irgendwie" verkaufen wollen, führt dies dann zu herstellerspezifischen "Informationsstrategien", die jedoch keinesfalls zu MEHR Information beitragen, sondern eher den Absatz erleichtern sollen.
    Vor diesen "Karren" lassen sich leider nicht nur - gelegentlich - Fachzeitschriften spannen.
    Es gibt (oder was das PA-Forum angeht: auch "gab" ...) gelegentlich diese Bekennerschreiben/Empfehlungen/Ratschläge von selbsternannten "Gurus" die sehr einseitig immer wieder bestimmte Chassishersteller "ins Spiel" bringen.
    Daher noch mal: Es gibt keinen Hersteller, bei dem alle Chassis die der anderen um Längen nur übertreffen. Jeder ernstzunehmende Hersteller hat seine "Schätzchen" ... aber leider hier und da auch seine "Leichen" im Angebot ... :wink:
  • Infinity
    • 16. Januar 2006 um 19:14
    So hab mir alles durchgelesen, also kommen für die ansprüche folgende Bässe zur Auswahl :
    2x XB700 LSV
    oder
    2X Achenbach RCF 18LP300
    Dürfte zwischen den beiden ja nicht soviel Unterschied sein, oder ?
  • unknown_artist
    • 16. Januar 2006 um 19:35
    Mit dem P300 bist du sehr gut bedient ebenfalls
  • SRAM
    • 16. Januar 2006 um 21:19
    Der Oberton:
    Zitat:
    voice coil length 25 mm, top plate high is 14 mm
    Das WAR mal auf der Oberton Seite, wurde aber nach Diskussion hier im Forum vom Hersteller kommentarlos gelöscht.
    Die Wertung überlasse ich jedem selbst.
    Gruss SRAM
  • uaewg
    • 16. Januar 2006 um 21:25
    • #32
    oh danke, dass ist sehr erfrischend :grin: .
    bis später, gute nacht....
  • pfeffer 54
    • 16. Januar 2006 um 22:16
    • #33
    was bestimmt auch ganz hübsch wäre
    das hier
    http://www.18-sound.de/BR118.htm
    hier ein paar bilder vom aufbau
    http://www.speakerstore.nl/index.php?l=nl&pg=12&prjID=3
    Lieber locker vom Hocker, als hektisch vom Ecktisch
  • pfeffer 54
    • 16. Januar 2006 um 22:19
    • #34
    aber was mir auffällt guckt euch mal den messschrieb an
    http://www.18-sound.de/pdf/applic/BR118plots.pdf
    kann das sein`?
    einen spl von ca. 107-108 db bei einem meter?
  • alec
    • 16. Januar 2006 um 23:45
    • #35
    kann das sein`?
    unkalibriert gemessen oder sonstwie geschönt.
    antwort ist: nein, das kann nicht sein.
    H-AUDIO Elektroakustik
  • sirgreco
    • 16. Januar 2006 um 23:54
    • #36
    das hier
    verdammt schniekes teil.. wie teuer ist es dich zu stehen gekommen?
    Es wird immer einen geben, der Lauter kann ;)
  • pfeffer 54
    • 17. Januar 2006 um 09:04
    • #37
    ich hab das nicht gebaut sondern son rudi carrell verschnitt. ist nur von speakerstore.nl hatte die bilder nur rein informativ mit dazu gestellt.
    der 18 w1300 ist aber vom preis sehr erträglich
    • 17. Januar 2006 um 09:15
    • #38
    Wo denn, bis jetzt überall, wo ich ihn gefunden habe, über 300,- €? :shock:
  • Jonnytrance
    • 17. Januar 2006 um 09:46
    • #39
    Bei einem Meter vielleicht, aber bei 1W unwarscheinlich. Eher bei 10W.
  • Jonnytrance
    • 17. Januar 2006 um 09:47
    • #40
    Zitat von "SRAM"
    Bei welchem Klirr 1%, 10%???
  9. Suche Lichteffekt
