Verbindung Chassis Speakon
  • wilhelm
  • 20. Januar 2006 um 23:26
  • wilhelm
    was empfiehlt sich für die Chassis-Speakon Verbindung?
    2.5mm² Kabel in der Box? Flachsteckhülsen 4.8 und crimpen/oder löten?
    oderKabel lieber direkt an den Speakon löten?.
    Zur weiterverbindung Kabel spleißen? Oder lieber Twinhülsen?
    Kann man dünneres Kabel als 2.5 in ner 700 Watt Bassbox nehmen?
    Falls Crimpen - die Enden vorher verzinnen?
    Band: http://www.mho-band.de
  • TobiV
    • 21. Januar 2006 um 12:06
    ich löte immer direkt an den speakon, die flachstecker bereiten mir etwas magenschmerzen bezüglich unbemerkten abrutschen/abrütteln während des transports.
    im inneren des gehäuses verwende ich in der regel 1,5^2 auf 8ohm speaker. bei doppelbestückung führe ich also von jedem LS 2x1,5 zum terminal und löte sie dort parallel auf. bei nem leistungshungrigen sub darfs durchaus auch 2,5 sein (aber das lötet sich immer so schlecht) :roll:
    ...ein Beck's bitte...
  • pfeffer 54
    • 21. Januar 2006 um 12:17
    richtig mir geht es auch so mit den steckerabrutschgefühl...
    aber wenns gelötet ist kann es auch mal abfallen (wenns richtig gemacht wird ehr nicht)
    2,5 mm reicht dicke guck dir doch mal das kabel an was von anschluß am chassis rein geht...auch nicht gerade die wucht.
    beim bass kommt es wohl auf den querschnitt an. ich hab mal versucht 3 mm oelbachkabel zu verlöten... schlimme schlimme katastrophe
    im mithi bereich soll es wohl so sein das ehr dünnere zu besser qualität führen
    Lieber locker vom Hocker, als hektisch vom Ecktisch
  • wilhelm
    • 21. Januar 2006 um 12:29
    Meinte wohl auch Basslautsprecher. Hab gerade 4 ARLS fertig und muss die bestücken. 1.5 Kabel würd echt vereinfachen, zumal ich NL4 benutze.
  • subkiller
    • 21. Januar 2006 um 12:43
    bei mir sind die kappas und die speakons mit 2,5 und 4,8mm kabelschuhen angeschlossen und es hält auch beim transport etc.
    subkiller
    Verpaßt das Bessere.
  • Dennis13
    • 21. Januar 2006 um 13:36
    Ich hab in meinen Subs sogar 2x4,0mm²... :grin:
    Ich kann nur sagen davon soll man die Finger weglassen, ich habs auch gelötet aber das is echt seeehr schlimm und ich würde es nicht wieder tun, aber es hält. :wink:
    Bei meinen nächsten 2 hab ich 2x2,5mm² drin, mit Kabelschuh, den tut man am besten auch gleich mit anlöten. :wink:
  • Jobsti
    • 21. Januar 2006 um 16:18
    Ich nutz fast immer 2x2,5mm², manchmal auch mehr...
    Für HT MT meist 2x1,5mm²
    Achso und löten bevorzuge ich eigentlich immer, wenn man das kann, sind auch 4mm kein Ding ;)
    Mit freundlichen Grüßen
  • zeck(e)
    • 21. Januar 2006 um 17:55
    Ich habs mit so Stecker (weis grad nicht mehr wie die hiesen) gemacht und 1,5 Kabel. Fazit: Katastrophe einmal aufgedreht alle Kabel irgendwie wieder abgefallen. Hab die Kabel anschließend gelötet hebt gut.
    Pisa 05 ich war dabei...
  • schrecki7289
    • 21. Januar 2006 um 17:58
    Dann hast du was falsch gemacht. Ordentlich mit Flachsteckern verkabelt, ist da alles gut kontaktiert.
  • sörn
    • 21. Januar 2006 um 18:00
    Sowat lötet man. Basta.
  • Dj Alex
    • 21. Januar 2006 um 18:58
    aber an speakon 5mm² löten wird was schwierig.
    alex
  • wilhelm
    • 21. Januar 2006 um 19:10
    Bitte auch auf die Detailfragen eingehen -
    ist es sinvoll die Kabelenden vor dem crimpen zu verzinnen?
    Ist Deutsch keine wunderbare Sprache? Wo
    sonst gibts "Flachsteckhülsen" ? :lol:
  • hell&dunkel
    • 21. Januar 2006 um 20:06
    Verzinnen ist schlichtweg unnötig.
    • 21. Januar 2006 um 20:11
    Also,
    Kabelenden vor dem Crimpen NICHT verzinnen. Bewirkt auf Dauer eher,
    das sich die Verbindung lockert durch irgendwelche Fließeigenschaften
    des Lötzinn's. Wurde schonmal irgendwo im Forum bezüglich
    Aderendhülsen gesagt. Bei den Steckern muß man halt eine gute Qualität
    einkaufen. Da gibt es riesige Unterschiede. Gute Ware bekommt man
    meistens im PKW- Zubehörhandel. Aber nicht das günstigste kaufen.
  • manuela
    • 21. Januar 2006 um 20:13
    es ist sogar unratsam. Siehe PA-Forum / Strom
  • tamaris-pa / mts
    • 21. Januar 2006 um 20:59
    Kabelschuhe, die ordentlich gecrimpt sind, gegen Abrutschen hilft eine Zange(festdrücken) bzw. Heisskleber.
  1. Erfahrungen PSE Audio? Spezifisch B-18
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  2. welcher Multifunktions-Drucker für kleine Büroanwendungen?
  3. 20 bis 20KHz Eigenbau
  4. Suche PC-Software für Kronauer DPX Pro/4 (Zwei Zeck-Systeme: ASP / 212.2 / PT5 / PT7 / PT9)
  5. Reparatur Sennheiser MD 431 MK1
  6. 3D Drucker - was verwendet ihr so?
  7. The Box Pro Achat 118a preset
  8. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  9. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  10. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
