Was haltet ihr von diesen HKs und der Zeck Amp
  • disco0101
  • 5. Februar 2006 um 15:28
  • disco0101
    soll aber nur für Mobile Disco bis max 200 Leute sein:
    2x Delta Classic Topteil 12-2
    12 Zoll + Tweeter (Eminence)
    150 W 8 Ohm
    Frequenzgang: 65Hz - 17Khz
    Anschlüsse 2mal Klinke
    Abmessungen 33/38/ 48 12kg
    2x Delta Classic 112-Sub
    12 Zoll Baßreflex (Eminence)
    300 Watt
    8Ohm
    50Hz -300 Hz
    Passivweiche intern 190 Hz
    Anschlüsse 2 mal XLR, 2mal Klinke( für Top´s)
    Abmessungen 40/ 54 / 41 14Kg
    1x Zeck A.602 Endstufe
  • vb-scripter
    • 5. Februar 2006 um 16:42
    was für ne leistung hat denn die endstufe?
  • disco0101
    • 5. Februar 2006 um 16:43
    2x 250W an 4 Ohm
  • vb-scripter
    • 5. Februar 2006 um 16:49
    aich denke du wirst die subs und die tops parallel betreiben sokommst du auf 450watt pro kanal die endsufe liefert nur 250 was ich zu wenig finde
    die endstufe sollte überdimensioniert sein
  • disco0101
    • 5. Februar 2006 um 17:01
    ja, das stimmt schon, müsste ich dann brücken und noch so eine haben, dann ginge es...
    Was schätzt du iss nen akzeptabler preis für alles?
  • vb-scripter
    • 5. Februar 2006 um 17:13
    wenn du die endstufe brückst verringerst du ihre lebensdauer da sie immer am limit läüft
    kauf die ne stärkerer stufe z.B TA1050 hat 2x525 @ 4ohm und kostet 195€
    kannst aber auch 2 stufen kaufen eine für die tops und eine für die subs
    zum preis für dass komplette system kann ich dir nichts sagen kenne die boxen nicht
    die zeck endstufen gibts ja nur noch gebraucht
  • EGOISM
    • 5. Februar 2006 um 20:23
    erklärst du mir bitte wie du zu den 450Watt kommst wenn das Top über die eingebaute Frequenzweiche im Sub angeschlossen wird.
    Welche technischen Zusammenhänge erhöhen die Belastbarkeit so einer Zusammenstellung :?:
  • vb-scripter
    • 5. Februar 2006 um 20:35
    ich dachte die tops brauchen 150W
    die subs 300W
    ich dachte wenne r diese an der endstufe parallel schalte benötigt er 450 W
    ist das falsch ?
  • EGOISM
    • 5. Februar 2006 um 20:57
    die subs 300W
    ist das falsch ?
    Ob das richtig oder falsch ist wollte ich gerade von dir wissen sonst würde ich nicht fragen :!:
    Willst mit "ich dachte" sagen das du es nicht weist oder das du glaubst das es vielleicht so sein könnte :?:
  • vb-scripter
    • 5. Februar 2006 um 21:00
    ich kenne mich in der materie noch nicht so gut aus
    und dachte mal logisch dass die tops 150 W
    + die subs 300W zusammen 450 W benötigen
  • coman
    • 5. Februar 2006 um 21:06
    wenn ich mirch richtig erinnere, gabs darüber kürzlich ellenlange diskussionen.
    die belastbarkleiten addieren sich bei passiver trennung keineswegs.
    das signal wird ja nur in sub und top aufgeteilt.
    damals lautete das fazit, daß man nie mehr reinjagen sollte in den subwoofer,
    als er tatsächlich verträgt. also keines wegs
    300 + 150 watt. wenn ich aber nun 300 watt reingebe,
    und davon dann der hochfrequente anteilan das top weitergegeben
    wird, ist es natürlich die frage ob der des abkann...
    mfg holger
    vielleicht hat ja noch einer den link parat wo es neulich diskutiert wurde.
    <<< stolzer besitzer eines fernsehers mit fernbedienung
  • vb-scripter
    • 5. Februar 2006 um 21:09
    vertseh ich nicht ganz wenn ich jetzt 2 tops parallel schalte also 2x150W
    und der verstärker mala ngenommen auch 150W hat müsste doch jedes top 75W bekommen weil der verstärker ja beide boxen betreiben muss und nur 150 W hat
    und zud em beispiel oben wenn ich 300W in des sub gebe bekommt dass top ja auch 300W was wiederum zu viel ist
    Einmal editiert, zuletzt von VB-Scripter (5. Februar 2006 um 21:12)
  • EGOISM
    • 5. Februar 2006 um 21:12
    Stell dir mal vor es währe nicht so wie du denkst und es ist keine Frequenzweiche im Sub für das Top vorhanden, was passiert dann :!::?:
    Der 0101 folgt deinem Rat und knallt wirklich 450Watt die ein Amp bei 8Ohm abgibt auf die parallel geschalteten Boxen.
    Wenn keine Weiche vorhanden ist halbiert sich die Impedanz auf 4Ohm und somit knallen auf einmal 450Watt auf ein Top das nur 150Watt verkraftet.
    Und auch der 300Watt Sub bekommt 450Watt auf die Spule.
    Kannst du dir jetzt vorstellen welchen Schaden dein "ich dachte" anrichten würde :?:
  • vb-scripter
    • 5. Februar 2006 um 21:15
    meine voreiligen schlüsse und dass mit dem " ich dachte" wares von mir sehr unüberlegt
    hiermit entschuldige ich mich dafür!
  • EGOISM
    • 5. Februar 2006 um 21:32
    Nee nee entschuldigen brauchst du dich nun wirklich nicht :!:
    Nur wenn man was nicht weis oder nur vermutet sollte man sich vor dem posten erst mal schlau machen z.B. per Google, oder auch einfach mal auf ein Posting mehr für den Zähler verzichten.
    Hier ein paar Links die dir helfen könnten
    hier klicken
    Einmal editiert, zuletzt von EGOISM (5. Februar 2006 um 21:44)
  • Kai Reiss
    • 5. Februar 2006 um 21:34
    http://www.google.de/custom?domains=www.epicenter.de&q=lautsprecher+parallel+schalten&sa=Suchen&sitesearch=www.epicenter.de&client=pub-1443206353986610&forid=1&channel=8136180157&ie=ISO-8859-1&oe=ISO-8859-1&cof=GALT%3A%23008000%3BGL%3A1%3BDIV%3A%23336699%3BVLC%3A663399%3BAH%3Acenter%3BBGC%3AFFFFFF%3BLBGC%3A336699%3BALC%3A0000FF%3BLC%3A0000FF%3BT%3A000000%3BGFNT%3A0000FF%3BGIMP%3A0000FF%3BFORID%3A1%3B&hl=de
    Hallo Paul,
    gibt`s den Link auch in Lang?
  • EGOISM
    • 5. Februar 2006 um 21:37
    Zitat von &quot;Kai Reiss&quot;
    Hallo Paul,
    Ohh das hab ich gar nicht gesehen das der so lang ist :!:
    Ich änder das mal eben.
  • vb-scripter
    • 5. Februar 2006 um 21:43
    ok ich habs eingesehen dass ich von dem was ich keine ahnung habe auch nicht einfach vermutungeb erzählen soll
    aber jetzt wieder back 2 topic
  • disco0101
    • 5. Februar 2006 um 22:59
    und was würdet ihr nun sagen zu dem system, bzw. was wäre ein guter preis?
  • outliner
    • 6. Februar 2006 um 03:28
    ...dass du damit keine 200 leute ordentlich beschallt bekommst,mit viel guter laune und sonne auf den boxen evtl die hälfte...
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
