Frage zu Oberton xb700 und Impendanz?!
  • Nordiki
  • 3. März 2006 um 14:18
  • Nordiki
    ich frage mich schon seit geraumer Zeit ob man sich nicht lieber, wenn man nur zwei Subs verwenden will, nur 4ohm Chassis kaufen sollte? Weil von der Endstufenleistung her kommt das bei dem xb700 z.B. wesentlich billiger und/oder man schleppt keine 3HE 40kg Klötze mit sich rum.
    Und wie geht das von statten wenn ich z.B. bei einer LDPA1000 auf 8Ohm 500W pro Kappa15-LF zur verfügung habe und dann aber sagen wir mal ne 4ohm Version vom Kappa kaufe (gibt es sowas überhaupt?) und dann stolze 800Watt habe. Kommt doch eigentlich viel besser?
    Wieso also 8ohm? Gibt es den Oberton auch in 4ohm, bei gleichem Preis?!
    Wieso werden überhaupt soviele Chassis mit 8ohm angeboten?!
    mfG,
    Nordiki
  • tamaris-pa / mts
    • 3. März 2006 um 14:45
    mfG,
    Nordiki
    Warum wohl?Bei 8Ohm Chassis bekommt man 8 an eine normale Amp die 2Ohm kann, bei 4Ohm Chassis nur 4. Ich nenne das Verschwendung. Dafür muss die Amp eben auch paar Watt mehr haben, aber man spart sich gegenüber dem 4Ohm Betrieb einige Kabel, bzw. kann mehr Wege über ein Kabel laufen lassen.
  • J3004
    • 3. März 2006 um 14:53
    weil bei 8ohm/chassi die erweiterbarkeit gegeben ist.
    Wenn du nicht erweitern willst, tuts auch ein 4 ohm chassi.
  • Nordiki
    • 3. März 2006 um 20:17
    @Tamaris: Will ja eh nur zwei Subs.
    @All: Gibt es denn überhaupt eine 4-Ohm Version von dem Oberton XB-700, wenn ja wie schauts mit dem Preis aus? Bleibt der gleich?
    mfG,
    Nordiki
    • 4. März 2006 um 16:55
    vom 18sound 18lw1400 gibts eine 4 ohm version vom Schlanker klingenden und mehr nach oberton soundenden 18lw1300 müsste dies auch möglich sein.
    hier an Strassacker http://www.lautsprechershop.de oder
    Dirk hahn http://www.xmax.de wenden
  • tamaris-pa / mts
    • 5. März 2006 um 10:38
    mfG,
    Nordiki
    http://www.oberton.com
    Einfach mal den Nikola anrufen und nachfragen. Und sag ihm nen lieben Gruss von Tamaris-PA :grin:
  • tamaris-pa / mts
    • 13. März 2006 um 13:54
    Soo ihr Angsthasen: Habe mal angerufen und den Speaker gibt es nur in 8Ohm!
  8. Leatcon 2026 Forumstreffen
