Subwoofer (kein ARLS) für PS12
  • derstephan
  • 25. März 2006 um 12:40
  • derstephan
    Ahoi,
    für meine zwei PS12 suche ich KOMPAKTE Subs.
    Der ARLS fällt für mich raus, weil ich weder Platz für 4 ARLS habe, noch Lust habe die vier zu buckeln. Ich stelle mir zwei schnuckelige 15" BR-Kisten vor. Mir fehlt nur der Überblick, ob es überhaupt ein entsprechendes Chassi gibt, womit man eine PS12 ausreizen kann. Genial wäre, wenn es gleichzeitig wenig Volumen braucht.
    Auch zwei doppel 12" Subs könnten mich begeistern (gleiche Baubreite). Jedoch glaube ich nicht, das es entsprechende 12" Chassis gibt.
    Beim Tiefgang würde ich evt. Abstriche hinnehmen.
    Ich würde mich freuen, wenn jemand Vorschläge hat.
    Stephan
    http://www.stecon.biz
  • sörn
    • 25. März 2006 um 12:45
    Eine PS12 mit einem 15er, egal wie verbaut, auszureizen, wird sehr schwer...
  • Ravemaster
    • 25. März 2006 um 12:48
    ich wäre für nen Achenbach 18" BR. entweder mit RCF L18P300 oder Oberton 18XB700.
    wobei die Oberton Variante die kleinere ist.
    greetz Malte
  • SRAM
    • 25. März 2006 um 13:01
    http://www.bmspro.info/photos/bmspro_info/15n840.pdf
    ...in 4 Ohm. Kleines Gehäuse und sehr leistungsstark.
    Gruß SRAM
  • thomas.b
    • 25. März 2006 um 13:06
    ich würde 15"achenbach bauen
    das mach ich auch 2x15" achenbach mit rcf15p300 bestückt und als top eben die ps 12(werde in 2wochen mit bauen beginnen) :)
    mfg Thomas
    >>>> http://www.kst-lan.de <<<<
    >>>> http://www.200g.de <<<<
  • derstephan
    • 25. März 2006 um 19:04
    Gruß SRAM
    Das Ding hat ja ein 4x besseres Leistunggewicht als mein Astra! :wink:
    Sind die 1200W echt? Dann kommt das nach WinISD sogar hin (wenn ich es richtig benutzt habe). Das wäre ja genial. Alles in eine angepasste Achenbachkiste. 2x 15N840 dürfte auch gar nicht so viel teurer werden als 4x ARLS und nicht mal halb so groß/schwer. Was ist klangmäßig von so einer Kiste zu erwarten?
    Hat noch jemand eine Idee, für eine Doppel 12" Sub? Oder ist das aussichtslos?
    Stephan
  • schrecki7289
    • 25. März 2006 um 19:08
    Warum nicht einfach den Bass nehmen, den der AW Audio dafür entwickelt hat?
    Der PS Bass ist bestückt mit 18sound 15LW1401 oder 15Nd930.
    Mit noch nicht mal 85l Nettovolumen recht kompakt.
    • 25. März 2006 um 19:13
    Und wo steht über den was? Lese ich hier das erste Mal was davon.
    Habe zwar auch schon gehört, das der Arne da was neues hat, aber
    konkretes hat er (offiziell) noch nichts von sich gegeben.
  • mhurm
    • 25. März 2006 um 19:15
    ..Du meinst wohl D. Achenbach ? Das sind die Chassisvorschläge für seinen 15"-BRBass.
  • schrecki7289
    • 25. März 2006 um 19:17
    Nein, Arne von AW Audio!
    Plan ging letztens mal rum, dachte das wäre bekannt.
    • 25. März 2006 um 19:18
    Wo :?::?::?: Klär mich auf. :oops:
  • derstephan
    • 25. März 2006 um 19:20
    Wo ging der rum?
    Dann ist aber wieder das Problem, dass ich wohl 2 Subs für eine PS12 brauch. Oder?
  • schrecki7289
    • 25. März 2006 um 19:23
    Es gibt ein pdf von Arne, das rumgeschickt wird, ham jetzt schon mehrer Leute.
  • SRAM
    • 25. März 2006 um 21:11
    Der BMS hat das doppelte x_max des 18sound und eine 100mm coil statt der 75mm coil des 18sound.
    D.h. dann dass für die Schall-Leistung des BMS ziemlich genau zwei 18 sound erforderlich sind. Das relativiert den Preis, vom doppelten Transportvolumen und Gewicht mal abgesehen.
    Gruß SRAM
  • derstephan
    • 26. März 2006 um 11:13
    Morgen.
    Zum BMS gabs schon mal Diskussionen:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=49737&highlight=15n840
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=40008&highlight=15n840
    Was ist nun wirklich darn am "Wunder"BMS? Ich bin zwei oder drei Bücher im Rückstand um mir wirklich eine Meinung darüber zu bilden. :oops:
    Stephan
  • schrecki7289
    • 26. März 2006 um 11:31
    Braucht dazu aber auch die vierfache Verstärkerleistung, Wirkungsgrad ist ja etwa gleich.
    Wie siehts denn mit dem 15LW1401 aus? Der hat auch ne 4" Schwingspule, ist aber kein Nd-Chassis.
  • SRAM
    • 26. März 2006 um 12:37
    Das nur halb so große Volumen wird einem nicht geschenkt, siehe auch hier: http://www.hifi-selbstbau.de/text.php?id=81&s=read
    Vergleicht mann einen BMS in 80 Liter mit zwei 18S mit zusammen 160 Liter, so läßt sich der BMS deutlich besser abstimmen. Das führt dazu, dass nicht die vierfache Leistung, sondern ein bisschen mehr als die doppelte Leistung im Bereich von 40 bis 100 Hz ausreicht, um die gleiche Lautstärke zu erreichen.
    Gruß SRAM
  • aw-audio
    • 26. März 2006 um 22:37
    http://aw-audio.kaigerner.de/subs/psbass/Ps-bass.pdf
    fürs genannte Ziel ist die 4ohm Version unerlässlich, sonst reichts nicht.
    Für mehr Statements/Kommentare/Anregungen bitte ein Topic im PA-forum oder 2sound anlegen. Hier werde ich nur begrenzt, bzw auf PN antworten
  • alec
    • 28. März 2006 um 16:01
    Gruß SRAM
    Hast Du das Chassis selber schon verbaut, vermessen oder stützt Du Deine Vermutung auf die Katalogangaben?
    Gruss, Alex
    H-AUDIO Elektroakustik
  • unknown_artist
    • 30. März 2006 um 19:35
    Gruß SRAM
    Damm, da war wer schneller - die Teile sehen gut aus - wenn du tief trennen kannst(was mit ner PS12 geht) bauen! auch wenn der Bass dann so kompakt wie das Top ausschaut - etwas seltsam :lol: machen aber einen ordentlichen Eindruck...
  6. Impedanz Messgerät
