Basschassis frage, brauchbar oder nit?
  • soundfreak77
  • 27. März 2006 um 17:48
  • soundfreak77
    hab da mal wieder was gefunden und wollt euch mal fragen was man davon halten kann!
    18"WOOFER, 474mm,
    100mm VOICE COIL
    8ohm IMP.
    l Basket: Cast aluminium
    l Ferrite Magnet weight: 125 Oz(220*110*25)
    l Cone: Paper
    l Sensitivity: 99,5 ± 2 dB 2.83v @ 1m
    l Surround: Treated cloth
    l Frequency range: 40 – 2000 Hz
    l Nominal diameter: 474mm. 18 in.
    l Xmax : 8.0 mm (linear +/-)
    l Rated impedance: 8 ohms.
    Fs: 45HZ VAS:155 liter BL: 29 T/M
    l Minimum impedance:5.6 ohm
    QTS: 0.41 SD: 0.13sqM Revc:5.6
    l Voice coil diameter: 100mm. 4 in. 2L(BASV)
    QES: 0.46 CMS:0.07mm/N RES:109Ω
    l BL Factor: 29 T/M
    QMS: 4.15 MMS:167.4gr RMS:12.1kg/s
    l Power capacity: 1000w AES
    l Program power: 1800 w
    l Net weight :14.5 kg.
    l Shipping Box:
    53.5cm*53.5cm*26cm
    und ein 15":
    15"WOOFER, 388 mm
    l 100 mm VOICE COIL
    l 8ohm IMP.
    l Ferrite Magnet weight: 100 Oz(220*110*20)
    l Sensitivity: 99.5 ± 2 dB 2.83v @ 1m
    l Frequency range: 45 – 2500 Hz
    l Xmax : 7 mm (linear +/-)
    Fs: 50HZ VAS:101 liter BL:28.5 T/M
    QTS: 0.24 SD: 0.083 sqm Revc:5.6
    QES: 0.26 CMS:0.09mm/N RES:138Ω
    QMS: 2.94 MMS:114.7gr RMS:12.3kg/s
    l Cone: Paper
    l Nominal diameter: 388mm. 15 in.
    l BL Factor: 28,5 T/M
    l Power capacity: 800w AES
    l Program power: 1600 w
    l Net weight :13 kg.
    l Shipping Box:
    45*cm*45cm*24cm
    Was meint ihr, sind die brauchbar oder nicht? Marke ist ja mal egal, auch wenns china müll sein sollte, aber kann man sowas gebrauchen, vielleicht vergleichbar mit eminence oder noch was besseres?
    MFG
    Florian
    http://www.mm-audiotechnik.de
    Vertrieb von:
    Gisen Audio
    MM-acoustics
  • soundfreak77
    • 28. März 2006 um 19:52
    kann mir denn keiner dazu was sagen?
    Vertrieb von:
    Gisen Audio
    MM-acoustics
  • manuelrauch
    • 28. März 2006 um 22:38
    Das Ding ist relativ gut, starker Wirkungsgrad !!!
    Was hast du gezahlt ?
  • WoodcastleDJ
    • 29. März 2006 um 06:43
    Ich würde mal sagen, die werte sehen gar nicht schlecht aus.
    Es stellt sich natürlich die Frage was für chassis das sind, bzw. ob die TSPs gemessen oder geschätzt wurden :grin: .
    LG WDJ!
    Komplettverkauf des Equipments wegen Hobbyauflösung
  • sirgreco
    • 29. März 2006 um 10:18
    vll würden ja fotos helfen;)
    Es wird immer einen geben, der Lauter kann ;)
  • soundfreak77
    • 29. März 2006 um 16:07
    sind die lautsprecher Horn geeignet?? Das große geheimnis wird bald gelüftet!!
    MFG
    Florian
    Vertrieb von:
    Gisen Audio
    MM-acoustics
  • JochenD.
    • 29. März 2006 um 16:27
    Nur der 2. würde ich sagen.
  • soundfreak77
    • 29. März 2006 um 17:47
    also ist der 18" nicht horngeeignet? Dafür aber der 15"! Ich kauf mir einfach mal zwei von den 15" und bau sie aus spass mal in Visaton Nachbautenrein! Will mir vielleicht auch 4 von den 18" kaufen und dann 4 Bandpasshörner bauen, mal schaun. Aber von den Angaben her scheinen die lautsprecher ja gut zu sein!
    MFG
    Florian
    Vertrieb von:
    Gisen Audio
    MM-acoustics
  • eule
    • 29. März 2006 um 18:53
    Dürfen wir nun auch erfahren wie die koriosen LS heißen??? :lol:
  • Ravemaster
    • 29. März 2006 um 19:00
    Ravemaster blablubpeng ;)
  • soundfreak77
    • 29. März 2006 um 19:34
    wisst ihr was ich komisch finde, wenn ich jetzt schreiben würde das es obertons oder PD`s es wären würde jeder sagen, oh klasse lautsprecher, muss ich haben!! Ravemaster zieht ja jetzt schon drüber her obwohl er die teile gar nicht kennt.(der name sagt ja alles,oder wie ravemaster)!
    Also ich will euch nicht länger auf die folter spannen, es sind neu entwicklungen und grad neu aufm Markt gebrachte chassis von GBS!!! Tja, da kuckt da was? Ich wette, das ab jetzt die chassis total beschissen, weil da ja GBS drauf steht,oder? Der name sagt ja alles!
    MFG
    Florian
    Vertrieb von:
    Gisen Audio
    MM-acoustics
  • thomas.b
    • 29. März 2006 um 19:37
    Zitat von "soundfreak77"
    GBS
    http://www.gbs-sounds.com/
    http://www.gbs-sounds.com/pages/pa_speaker.htm
    mfg Thomas
    >>>> http://www.kst-lan.de <<<<
    >>>> http://www.200g.de <<<<
  • soundfreak77
    • 29. März 2006 um 19:44
    die sind aber nicht bei der auflistung der homepage dabei! Hab sie per werbe mail bekommen! Sind se jetzt auf einmal müll oder nicht? Is ja auch egal, ich werd mir zwei 15" kaufen und in Visaton Gehäusen testen!
    Vertrieb von:
    Gisen Audio
    MM-acoustics
  • Dennis13
    • 29. März 2006 um 19:56
    Sind die GBS nicht diese RedSun billig dinger?
  • Ravemaster
    • 29. März 2006 um 20:03
    MFG
    Florian
    wo hab ich über die hergezogen?
    es gibt von Ravemaster brauchbare chassis - nur nicht für den PA Bereich!
    ich habe keine Ahnung was die chasiss taugen oder ob die TSP stimmen.
    sei bitte in zukunft vorsichtiger wen du hier unbegründet anmaulst. sonst gibts hier nachher wieder soon drama wie drüben im PA Forum
    greetz Malte
  • soundfreak77
    • 29. März 2006 um 21:10
    früher war es so! Jetzt das GBS Team sein eigenes Label und lässt die chassis nach ihren wünschen und vorgaben produzieren! Ich will jetzt hier auch nichts falsches sagen, am besten fragt ihr den Inhaber selber!
    MFG
    Florian
    Vertrieb von:
    Gisen Audio
    MM-acoustics
  • WoodcastleDJ
    • 30. März 2006 um 06:48
    :roll: Ähm ja, was soll ich da sagen...
    Das sind die Red sun dinger. Nach dem Red Sun Threat im Pa Forum sind die TSPs reine Schätzwerte. Die haben nicht annähernd gepasst. Ganz davon zu schweigen, dass sie bei manchen, nicht mal eine VA überlebt haben.
    Das einzig brauchbare Chassis war damals der RSP 715er. Die "Königsklasse" der 8xxer Reihe war vollkommener Müll.
    Wenn dann würde ich den 715er mal im Horn versuchen. Das Problem ist das ungewöhnliche Maß. Der Lochkreis ist imho größer als bei anderen Speakern. Dadurch passt der Speaker nicht in die orig. Öffnung. Extra nachschneiden würde ich jedenfalls nicht...
    Lg WDJ
  • Ravemaster
    • 30. März 2006 um 10:03
    aber wenn die sich getrennt haben und die chassis höherwertiger sind...
    kann vielleicht einer von euch mal (eben ;) ) die TSP nachmessen und reinstellen? vielleicht ist das chassi ja für die nächste LB PA geeignet :)
    greetz Malte
  • WoodcastleDJ
    • 30. März 2006 um 10:34
    Wir machen das anders.
    Ich bin sowieso grad auf der suche nach einem brauchbaren doppel 10er fürs Auto.
    Ich werd mir einfach mal 2 bestellen, und was draus basteln.
    Wenn die Tsps halbwegs stimmen, müsste was brauchbares rauskommen.
    Lg WDJ
  • Antrix
    • 30. März 2006 um 19:26
    Also ich mit habe den GBS 1512 Teilen 2 Tops gebaut und finde die alles andere als schlecht!! Aber den 1512 gibt es leider nich mehr.
