Chassi Frage, wirklich wichtig!
  • eule
  • 8. April 2006 um 13:05
  • Waschhausernst
    • 12. April 2006 um 09:25
    • #41
    und wenn du partout kein geld für ein teureres chassis ausgeben willst und dir das alte ja gereicht hat, dann kauf es halt nach. woran ist es denn gestorben?
    oder du stellst endlich mal die maße der kiste rein, da können dir vieleicht detailiertere infos über passende treiber gegeben werden.
    was soll das eigentlich für eine bauweise darstellen? br oder eine mischung daraus mit einem horn - wahrscheinlich das erse, oder?
    falls ja, wo fängt da denn der port an?
  • eule
    • 12. April 2006 um 10:53
    • #42
    Die Endstufe hat das Chassi duch Gleichspannung zerschossen!
    Die Maße kann ich messen meinetwegen, mir wurde mal gesagt das ist ein BR.
    Mit dem Gehäuse sonst kenn ich mich nicht aus, wegen dem Port weiß ich auch nix.
    Da müsste mir erstmal erklärt werden was das genau ist der Port. :wink:
  • Waschhausernst
    • 12. April 2006 um 10:55
    • #43
    naja, aber wenn du mit der performance des original speakers zufrieden warst und die endstufe am tod des selben schuld war, dann kauf doch einfach den originalen und du musst nix messen und probieren!
  • hell&dunkel
    • 12. April 2006 um 11:08
    • #44
    Wenn du dich nicht auskennst, solltest du den Tip vom Waschhausernst befolgen und ein Originalchassis als Ersatzteil einbauen.
    Weiter solltest du bei der nächsten Party beim Lautmachen auf die roten LEDs an Mischer und Amp achten.
    Billigpappen/Billigamp-Kombinationen sind in der Hinsicht empfindlich.
    Armin
  • eule
    • 12. April 2006 um 11:21
    • #45
    Armin
    Lass doch bitte diese abfälligen Bemerkungen!!!
    Nur weil ich Jugendlicher bin brauchst du mich nicht als dumm abstämpeln, ich weiß sehr wohl das nix clippen darf und das hat es bei mir auch noch nie und nur mal so zur Info es war normale Zimmerlautstärke als aufeinmal der linke Kanal sich samt Endstufe verabschiedet hat > Gleichspannung! Und die Endstufen war zur Reperatur bereits!
    Und nur mal so wenn ich es nicht weiß erfrage ich es ich weiß ja nicht wie du das handhabst bei mir wird sich jedenfalls informiert, weil von nix kommt nix und da kann man sich nich hinstellen und sagen wenn du dich nicht damit auskennst dann kannst du das nicht machen.
    Also lass diese Bemerkungen bitte.
  • eule
    • 12. April 2006 um 11:25
    • #46
    So ich hab mal kurz ein paar Maße dran geschrieben, aber nicht wundern es ist nur ne Skizze und wenn noch jemand ein paar mehr Maße haben will muss er nur sagen welche.
    Bitteschön:
  • tufkama
    • 12. April 2006 um 15:42
    • #47
    ich bin immer noch der meinung das das gehäuse baugleich dem des sm18b ist, auch wenn es aus stärkerem mdf gefertigt wurde macht das nicht so den dicken unterschied....somit vertrete ich immer noch die meinung der 18xb700 passt da rein....
    deshalb nochmal entweder original pappe rein oder oberton.....
    oder du bestellt dir halt das chassi von sm18b
    der einfachste weg um es mit sicherheit rauszufinden ist das du mal bei westmusic oder so anrufst die werden dir sagen können ob beide gehäuse baugleich sind......
  • eule
    • 12. April 2006 um 20:13
    • #48
    Ne das sind nich die gleichen!
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/dap%20sm18b.jpg
    Meiner is zb. 10cm tiefer.
  1. 3D Drucker - was verwendet ihr so?
  2. The Box Pro Achat 118a preset
  3. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  4. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
  5. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
  6. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
  7. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
  8. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
  9. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
  10. Leatcon 2026 Forumstreffen
