Micro PA - Projekt -> MPA
  • Jobsti
  • 12. April 2006 um 20:33
  • Jobsti
    Hi Freunde,
    ich hatte vor, da mir etwas langweilig ist in den Ferien Just4Fun ne micro PA zu bauen.
    Über Sinn und Zweck bin ich mir noch nicht ganz bewusst, aber es geht ja bekanntlich um den Spaß ;)
    Vor habe ich zwei 5" Tops mit ca 6 Litern zu bauen und nen 8" Sub dazu.
    Da das große "M" neuerdings CELESTION im Programm hat, kommt mir
    dieser wie gerufen.
    Dadzu dachte ich wegen des gerigen Pegels von ca 90dB eine Kalotte zu nehmen, die DT-300, allerdings ohne Waveguide.
    In der Simu kommt der 5"er auf schicke 79 Hz runter, was ich beachtlich für nen 5"er PA finde.
    Subwoofer, werde ich leider auf HiFi zurückgreifen müssen, da ich gerne nen kleines 20L Case hätte.
    SPH-200CTC macht da nen guten Eindruck, auch vom Preis her.
    Das er in der Simu knapp 1,2dB leider ist stört nicht, da aktiv angesteuert wird!
    Die Tops werden ca 106db machen, der Bass ca 108dB.
    Ich denke das wird für Micro Veranstaltungen (15-20 Leute), Backround oder DJ Monitoring etc ausreichen.
    Nächste Woche werde ich mich ranwagen, Xover steht noch net fest, denke aber 1,8 KHz bei 18dB/Okt.
    Was denkt ihr drüber? Vorschläge? (nur nich über Sinn und Zweck bitte ^^)
    Mit freundlichen Grüßen
  • eule
    • 12. April 2006 um 21:12
    Hey, cool das find ich ja affengeil! :grin:
    Schönes Projekt echt gute Idee. :wink:
  • Jonnytrance
    • 13. April 2006 um 06:15
    Was würden dann die 2 Tops und 1 Sub insgesmt kosten (Wenn alles fertig ist)?
    Sub aktiv trennen, heisst für ne Party 15-20 Pax braucht man ein µ-PA Set, aktive Weiche und 2 Amps. Erstmal nicht billig (alles zusammen) und auch zu aufwendig (Schlepperei, Aufbau). Wie wird die µ-PA klingen wenn du irgend ein Trennfrequenz nimmst und aus dem Bauch herraus Weche 3 Ordnung baust?
    Als DJ-Monitoring auch unbrauchbar, aus selbe Gründe.
    Projekt hat einfach kein Zukunft.
  • Waschhausernst
    • 13. April 2006 um 06:34
    falls du die weichen ordentlich entwickeln kannst, ists sicherlich keine schlechte idee.
    würde mich aber auch Jonnytrance anschließen: trenn passiv!
    ich würde dem kleinen 5"er bis 200hz oder so laufen lassen -> mehr pegelreserve und zudem einen größeren bass holen.
    müsste ja auch vom kennschaldruck ein stücke mehr machen, als die tops.
    vieleicht bp 4. ordnung - wobei es da sicherlich zu schwulitäten bzgl des kennschalldruckes und der breindbandigkeit kommen wird.
    im gesamten is die idee ganz lustig, aber noch verfeinerungswürdig.
    hast du denn überhaupt messequip und geld für die zahlreichen weichenbauteile?
    gruß, der waschhausernst
  • sirgreco
    • 13. April 2006 um 08:10
    Zitat von "Waschhausernst"
    schwulitäten
    schuldigung *g*...aber was heißt denn Schwulitäten;)
    *ich geh kaputt auf der Arbeit;)*
    Es wird immer einen geben, der Lauter kann ;)
  • detobi
    • 13. April 2006 um 14:21
    Rosa angestrichene Boxen :grin: :grin: :grin:
    Wer viel misst, misst Mist
  • Jobsti
    • 13. April 2006 um 16:35
    Wer braucht denn Stereo?
    1HE Amp, left-Sub, right-Tops.
    Ansonsten 2x 1HE Amps genommen.
    Am schönsten wäre natürlich nen kleines feines Aktives Modul, was ich einfach in den Sub baue und damit auch die Tops ansteuere.
    Aber Aktive Trennung muss schon sein, außer ich finde einen Sub welcher nicht über 30L kommt und lauter ist!
    Ja ich hoffe mein Messequipment kommt bald hier an, der PC is schon fertig, brauch ja nur noch das Mic und den Preamp.
    FW Teile is kein Problem, da sollte jeder genug zu Hause rumfliegen haben, ansonsten werden paar Teile mehr bestellt ;)
    Ich denke schon das ich das Tops bis 120 Hz laufen lasse, ich kann das net wirklich leiden, wenn der Sub höher spielt!
    Preislich wäre ein Top bei ca 62,50€ + 15,-€ Weiche und Holz, also so ca 90,-€ Pro Top.
    Der Bass 94,00€, ohne Holz.
    Gesamt circa 300,-€
  • Waschhausernst
    • 13. April 2006 um 18:29
    schwulitäten = schwierigkeiten, probleme... :)
    ich werd morgen auch noch mal ein paar konstruktive ideen beisteuern, falls ich muse hab. jetz muss ich wech -> der kasten ruft schon und dem ruf des bieres kann ich mich nicht verwehren :grin:
    gruß, der waschi
  • patty
    • 15. April 2006 um 15:40
    also das große C hat sowas schon lange im angebot :grin: :grin: :grin: :grin:
    Artikel-Nr.: 301668 - 62
    79,95 EUR
    Ausstattung:
    * Woofer:-Ø 25 cm
    * Impedanz 8 Ω
    * SPL 91 dB
    * Abm. (B x H x T) 340 x 400 x 280 mm
    * Gewicht 9 kg. Topteil: Lautsprecher-Ø 13 cm
    * Impedanz 8 Ω
    * SPL 91 dB
    * Frequenzbereich 60 - 20 000 Hz
    * Abm. (B x H x T) 170 x 280 x 140 mm
    * Gewicht 2,1 kg
    :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin:
    Einmal editiert, zuletzt von patty (15. April 2006 um 18:15)
  • detobi
    • 15. April 2006 um 17:34
    Das soll glaub was vernünftiges werden und kein Sondermüll!
  • Jobsti
    • 15. April 2006 um 18:33
    Jop, was halbwegs vernünftiges.
    Wie kannste nur no nen Müll hier posten :D
    Ich fühl mich zu tiefst gekränkt, wenn du mein Projekt mit Sperrmüll vergleichst...
  • patty
    • 16. April 2006 um 13:04
    tut mir leid, es sollte ein scherz sein
    ich hab mir auch schon gedacht, das man sowas in der art doch mal in gut nachbauen könnte, da hat mir aber einfach der verwendungszweck gefehlt
  • detobi
    • 16. April 2006 um 13:46
    Am besten so ne Raveland Deluxe :grin: .
    Ich finde solche Projekte immer wieder gut, aber leider gibt es immer noch viele die sich dafür so nen Ramsch wie Raveland & co kaufen, sind wohl ein bisschen faul sich die Sachen zu bauen.
  • stainless
    • 16. April 2006 um 14:55
    Ich glaube das sie im wenigsten Fall zu faul sind sondern nicht wissen wie leicht es ist oder nicht mit werkzeug umgehen können also ich hatte auch mal raveland boxen und zwar nicht weil ich zu faul war mir bessere zu bauen sonderen weil ich mich noch nicht so ausgekannt habe.Auserdem so schlecht fande ich sie ganicht.
    MFG
  • Jobsti
    • 16. April 2006 um 17:42
    Hab schon verstanden, dass das nen Scherz war, hab's ja auch eher ironisch gemeint, nur nen Smiley vergessen 8)
  • schrecki7289
    • 16. April 2006 um 21:05
    Servus erstmal!
    Um mal eben meine 2Cents dabeizugeben:
    -Den DT300 ohne Kalotte zu betreiben halte ich bei Mikroanwendungen aufgrund des wenig ausgeprägten Richtverhalten für äußerst unklug, der Wave Guide ist Pflicht.
    -Ich würde auf 6" im Top ausweichen (Monacor hat da welche im Programm, oder ein Alpha6)
    Dann hätten wir unsern feinen Mini PA Lautsprecher.
    Als Sub würde ich Ciare 12.00SWdc in betracht ziehen, da:
    1.: 4Ohm --> bessere Leistungsausnutzung
    2.: Doppelschwingspule ---> ermöglicht Passivtrennung
    Evtl. einen 6th order bandpass (quasi wie der ACl A1 sub), um genügend Wirkungsgrad rauszukitzeln.
  • Jobsti
    • 17. April 2006 um 16:34
    Ich hab mir schon überlegt den alten Compound von der ULB zu nutzen, wäre auch günstig und nicht zu groß.
    6" Tops mit SP-6/100 und DT-300 + Waveguide werden noch gebaut, allerdings haben die dann nen Sinn und Zweck als Sprachtops.
    Die 5"er werden wie gesagt gebaut ;)
    Die Kallote wird da ohne Waveguide ganz gut funtzen, da der Gesamtwirkungsgrad eh nich so hoch ist.
    Außerdem is der HT dann größer als der 5"er und das Top wird mir zu groß.
  • schrecki7289
    • 17. April 2006 um 16:39
    Problem scheint mir die Richtwirkung, das Ding strahlt ohne Guide wunderbar munter rundum.
    Und dann ein Mikro dran wird nicht zufriedenstellend klappen.
  • Jobsti
    • 17. April 2006 um 17:00
    Ich glaube weniger das da jemals nen Mic dran kommen wird :D
    Und da die Tops bei winzigen "Menschenmassen" eingesetzt werden, is das mit der Abstrahlung so genau richtig, da die Tops näher bei den Leuten stehen werden.
  • schrecki7289
    • 17. April 2006 um 17:03
    Asoooo.... :idea:
    Micro-Pa - eindeutig zweideutig
    Hört sich eher nach ner Hifi Geschichte an, das ganze.
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
