LS anklemmen
  • WilliWerkel
  • 14. April 2006 um 12:38
  • WilliWerkel
    Hallo, ich bin gerade beim boxen bauen und wollte jetzt mal von euch wissen, wie ihr eure ls anklemmt. klemmt ihr die mit steckern an oder lötet ihr?
  • stainless
    • 14. April 2006 um 13:11
    Ich löte aber nur aus dem grund weil ich keien klemmen habe also ich bin für klemmen.
    MFg
  • uaewg
    • 14. April 2006 um 13:42
    ich isoliere immer ein paar cm vom kabel ab und umwickle die ganze klemme dabei 1-2 mal mit der litze - so hat man eine größtmögliche oberfläche am kontakt, die sich nötigenfalls auch schnell ohne werkzeug (lötkolben) lösen läßt.
  • WilliWerkel
    • 14. April 2006 um 14:12
    ich habe die lautsprecher mit flachsteckbuchsen angeschlossen, weiß aber nicht ob das wegen der kontaktierung optimal ist. Sie sitzen zwar fest drauf, man kann aber halt noch dran wackeln.
    ich bin eigentlich nur zu faul zum löten. :)
    • 14. April 2006 um 14:13
    Ohne löten? Das ist jetzt nicht dein Ernst oder? :shock:
  • stainless
    • 14. April 2006 um 14:16
    Nein,ich denke er lötet sie schon fest er hat es nur nicht reingeschrieben.
    MFG
  • paboy
    • 14. April 2006 um 14:42
    also ichmachs jetzt auch immer mit Flachsteckern, is auch die beste Wahl, Wenn man sie lötet kanns passieren, dass die Kontakte zu heiß werden und der Schwingspulendraht abgeht. Bei HT is es gefährlicher weil da halt die Verlötung am diaphragma sich auflösen kann....
    • 14. April 2006 um 14:46
    Wenn man den richtigen Lötkolben hat und das richtig beherrscht,
    passiert das GARANTIERT NICHT!
  • uaewg
    • 14. April 2006 um 16:12
    Zitat von "DJheini"
    ich meinte, dass man die litze erst durch die schraubklemme durchsteckt, dann mehrmals rumwickelt und dann die klemme festzieht --> größtmögliche oberfläche.
    alles ohne löten, versteht sich.
  • waland
    • 14. April 2006 um 16:32
    Hallo F.A.B.I.A.N.,
    ich denke ihr redet von unterschiedlichen DIngen. Du von Schraubterminals als Anschluss des LS an den AMP und die anderen reden von der INTERNEN Verkabelung also LS-Terminal an Chassis.
    Oder sehe ich das falsch?
    Andi
  • thomas.b
    • 14. April 2006 um 16:45
    es gibt aber auch chassis mit schraubklemmen
    und speakon buchsen auch die hinten schraubklemmen haben und keine lötfahnen.
    mfg Thomas
    >>>> http://www.kst-lan.de <<<<
    >>>> http://www.200g.de <<<<
  • waland
    • 14. April 2006 um 16:50
    meine Speakons hatten bisher immer nur Laschen für Kabelschuh oder Lötmontage.
    Aber das ist ja das Schöne hier, man lernt immer was dazu ;)
    Andi
    • 14. April 2006 um 19:25
    Tatsächlich!
    http://www.neutrik.com/content/products/products_entry.asp?productid=210_95761&sublevelid=204_54361
  • thomas.b
    • 14. April 2006 um 21:42
    Zitat von &quot;DJheini&quot;
    Tatsächlich!
    genau die meinet ich...
    mein posting wahr auch mehr an die "unwissenden" Gerichtete und eigentlich mehr ne Feststellung :grin:
    mfg Thomas
  • Jobsti
    • 15. April 2006 um 04:49
    Ich tu immer alles löten!
    Hält bombing, wenn was im Einsatz ab muss, kommt der Seitenschneider zu Werke, falls kein Lötkolben zur Hand (was normal net vorkommt), wird genug abisoliert und mal schnell drum gewickelt, zu Hause dann wieder fest verlötet!
    Mit freundlichen Grüßen
  • detobi
    • 15. April 2006 um 17:42
    Das mit den Steckern habe ich nur einmal gemacht, weil ich einmal auf einem Geburtstag Musik gemacht habe und beim Soundcheck kam nur die Höhen raus, sodass ich die Box aufschrauben musste und den Bass wieder anklemmen musste :evil:
    Seitdem immer schön löten!
    Wer viel misst, misst Mist
