speaker für simples bassreflexgehäuse gesucht?
  • tufkama
  • 13. Mai 2006 um 23:12
  • tufkama
    hallo, ich hab noch zwei leere simple bassreflex gehäuse im keller stehen welche sehr kompakt sind und mir auch gut gefallen weil sie eben sehr kompkt sind und sich gut im auto transportieren lassen....
    die maße sind h*b*t = 60*50*55 sind aus 19mm mdf volumen dürfte sich also so ca bei 120 liter bewegen.....
    so nun zur eigentlichen frage suche einen potenten speaker der darin gut funktioniert und auch laut kann mit gutem punch auf tiefgang leg ich nicht so großen wert aber so ca 55hz sollte er schon gut können.....
    ps: die box hat 2 runde reflexkanäle, länge kann ich variieren aber der durchmesser ist ja schon vorgegeben und beträgt 10cm
    gadacht hab ich an 18 sound 18w1400 oder rcf l18p300 hab aber keine ahnung ob der passt......
    wie ich drauf komme? ich war bei strassacker auf der seite und die haben da so ein tool wo man für chassi die gehäusegröße ausrechnen kann....
    wenn ich die daten der chassi da eingebe und meine 2 bassreflexrohre a 10 cm mit ein beziehe kommen diese chassi laut dem tool mit so recht kleinen volumen aus.... dehalb?
    wer nen anderen tipp hat nur zu......
  • jcm800
    • 14. Mai 2006 um 14:11
    Wenn du da irgendwas bei Strassacker simuliert hast, würde ich mal das Programm "WinISD" (Freeware) ausprobieren.
    Zuerst gibt man die Parameter des Chassis ein und danach kann man beliebige Gehäuse simulieren. Dort kanst du dann auch "ausprobieren" ob der Speaker deiner Wahl wirklich ins Gehäuse passt.
    Gruß Jakob
  • mike j.
    • 7. Juli 2006 um 08:58
    Versuchs mit einem EMinence Sigma Pro 18. Der Spielt erfahrungsgemäß in solch kleinen Gehäusen recht nett und hat auch das Zeug bei korrekter Abstimmung recht teif zu gehen.
  • Ravemaster
    • 7. Juli 2006 um 09:16
    bitte nicht den! das einzige brauchbare gehäuse was ich für meine 4 stück gefunden habe ist ein Manifold Bandpass!
