100-150w amp
  • Blue
  • 27. Juli 2003 um 02:24
  • Blue
    hi
    wollte mal rumfragen ob nicht jemand einen schaltplan
    für einen oben genannten amp hat
    der amp sollte so billig wie möglich zu realisieren sein
    (wenig aufwendige kleine! schaltung)
    und muss keine hifi ergebnisse liefern, jedoch noch klingen...
    er sollte 4 und 8 ohm stabil sein was an sich auch kein problem darstellt
    und an einer netzspannung von 44v laufen
    daraus soll ne kleine allround hintergrundudelbox werden...
    hoffe jemand kann mir helfen ...
    blue
    Das Leben ist scheisse aber die Grafik ist geil
  • NoWay
    • 27. Juli 2003 um 13:27
    Wieso 44V Netztspannaung?
    Sowas gibts fertig zu kaufen, z.B. die S Serie der tamps von Thomann. Die sind so günstig da kriegst nicht mal das Material für nen Selbstbau.
    SaDis - Veranstaltungsservice
  • JohannesP
    • 27. Juli 2003 um 13:36
    Es gibt von ELV eine Endstufe mit 150W RMS, die relativ klein ist.
    Also eigentlich genau das richtige für dich.
    Sie läuft allerdings mit +-22V, du müsstest dir also ein gutes Netzteil besorgen das, mind. 10A liefert.
    BTW: Also 150W RMS sind für eine Hintergrunddudelbox verdammt viel. Die ELV Endstufe liefert diese 150W nämlich wirklich. Für dich würde bestimmt ne Edwin-Endstufe reichen die macht 50W RMS und das reicht dir mit Sicherheit, daist dann das NT auch nicht so aufwendig!
    Wegen Schaltplan einfach ne pm schicken.
    MfG Johannes Pradler
    "Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein."
    _______________
    http://www.Pradler-Veranstaltungstechnik.de
    Johannes Pradler
    Geschäftsführer
    Meister für Veranstaltungstechnik (Bühne/Studio)
  • Adam Selene
    • 27. Juli 2003 um 14:54
    Wie passt das denn zusammen?
    +/- 22V Ub
    minus 2V für die Transistoren
    -> +/- 20Vpp out
    -> 20Vp out
    -> 14.1Vrms out
    RL = 14.1V^2/150W = 1.33 Ohm?
    Oder ist das eine Brückenendstufe?
    Adam
  • trockenbassfetischist
    • 27. Juli 2003 um 15:22
    die ELV ist mit dem TD2030 und Booxtertransistoren in Brücke aufgebaut - billigst genailer "trick" und für Anfänger nachbausicher tolles paltinenlayout ists aber nicht
    ansonsten http://www.sound.au.com
  • Blue
    • 27. Juli 2003 um 21:39
    thx für die antworten .. is ja viel verwertbares dabei ...
    NoWay ... 44v weil ich hier noch n paar ringkerne habe die eine verwendung suchen
    und die tamps sind halt nicht immer die komplettlösung das der amp ind die box soll
    ... ach undder amp soll höchstenz 15€ an bauteile kosten (ohne netzteil)
    und das kann selbst ein tamp noch net realisieren *G*
  • NoWay
    • 28. Juli 2003 um 20:12
    Das stimmt allerdings, hab ich wohl was überlesen. IÄM Sorrry
  • Hannes
    • 29. Juli 2003 um 00:18
    Wenns ihn noch giebt: STK4048XI!
    http://mypage.bluewin.ch/sound&light/elekronik/verstaerker/verstaerker.htm
    Bei 44V Rinkerntravos gibts dann etwa 62V DC, Passt!
    Edit: Das war noch vor meiner PA-Zeit! Jetzt habe ich T.Amps und binn voll und ganz zufrieden!
  • JohannesP
    • 29. Juli 2003 um 16:32
    Mh, also wenn du 62V DC Spannung auf den LEkos hast sind 63V Spannungsfestigkeit aber knapp bemessen...
    toi, toi, toi ;)
    PS: Und die Potiwellen würd ich ncoh ein wenig kürzen :D
    _______________
    Johannes Pradler
    Geschäftsführer
  • Kilomax - Killer
    • 29. Juli 2003 um 17:13
    Also ich habe mir mal ne Stufe für Tops ab 150 Hz gebaut!
    Da habe ich n Rack-Gehäuse von ner alten SPS - Steuerung genommen, und da ne alte Car-Hifi Endstufe eingebaut. Dann nen 40 Amperé Ringkern rein,.... FERTIG!! :P:P
    Läuft zwar bis heute noch, hat aber schon ausgedient! :lol:
    Zudem hatte die noch ne stufenlos regelbare Trennfrequenzeinstellung.
    Und die Endstufe (Stereo) Hat mich dann Nüsse gekostet! Da ich die Endstufe geschenkt bekommen habe! Da war nur n Transistor kaputt, den ich bei Conrad für sage und schreibe 35 ct. ersteigert habe! Also rein damit, und sie lief wieder!!
    Jetzt fahre ich mit ner Crown CE2000 für Unten und ner CE1000 für Oben!
    Klappt erstaunlicherweise besser als Vorher!! :D
    Sebastian
  • hansk
    • 29. Juli 2003 um 17:20
    Servus Blue,
    wenn Selbstbau, dann nimm den TDA 7293
    Auf der Homepage von
    http://www.schuro.de
    findest du PDF Datenblätter
    Das IC hat sämtliche Schutzschaltungen, man kann es parallel oder in Brücke schalten. Aussenrum benötigt es nur ein paar Bauteile
    Gruss Hans
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
