2.1 System entlwicklung
  • Ravemaster
  • 30. Juni 2006 um 11:13
  • Ravemaster
    Moin.
    da hier viele HKS rumlaufen habe ich mir gedacht man könnte mal ein einfaches 2.1 System entwickeln.
    es sollte kompakt sein (kombi fähig)
    gut klingen
    nicht ULB sein sondern nur ein sehr gutes Preis/Leistungs verhältnis haben
    es wurde ja schon alles mögliche entwickelt... jetzt sind die Herren sogar schon am selbst bau LA. nur bis jetzt habe ich noch kein 2.1 System im Selbstbau gefunden was wirklich kompakt ist.
    Ich dachte da beim Sub an einen Ciare 12.00SWdc mit 2x 4Ohm (kleinerer AMP benutzbar)
    und 2 8/2 kisten als Tops. (bestückung unbekannt)
    was haltet ihr von der Idee? für nen Aleinunterhalter ist das doch sicherlich sehr praktisch eine Selbstbau alternative zu haben?
    greetz Malte
  • schrecki7289
    • 30. Juni 2006 um 11:26
    Für Alleinunterhalter Sachen hab ich sowas, eine Nummer größer aber in jedem fall noch Kombi-tauglich. Hat den Vorteil, das man die Tops eher mal alleine nutzen kann.
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=45292
    Anonsten einfach was in Richtung Craaft 8/250 PCD und 18s XD120 (wie im Strassacker Bauvorschlag).
    Als Bass dann den 12.00SwdcNdw nehmen, kostet unwensentlich mehr als die Ferrit version ist dafür aber wesentlich leichter.
    Komplett passiv getrennt die Geschichte - fertig.
  • viruzz
    • 30. Juni 2006 um 11:34
    Ich würd auch sagen, zwei MF101 und ein B15 sollten gut ihren Job tun.
    :) huhu :>
  • Ravemaster
    • 30. Juni 2006 um 12:51
    die MF101 schön und gut. kann man ja nehmen ;)
    aber bei dem B15 brauch man wieder einen AMP der 8 Ohm rausschmeisst.
    ich betreibe lieber meinen AMP mit 2x 4Ohm als im Bridge Modus.
    davon abgesehen ist der Ciare noch ne ecke kompakter. der brauch ja echt kein großes gehäuse
  • ultraschall
    • 30. Juni 2006 um 12:52
    Schön wären dann aber passive Weichen, so von 1 Endstufe in den Bass und die High/Mids vom Bass in die Tops.
    Hatte mir über so ein System auch schon mal Gedanken gemacht, ist aber an meiner Frequenzweichenunfähigkeit gescheitert...
    Lars
    ... seit 12.01.2004 ohne Signatur
  • Ravemaster
    • 30. Juni 2006 um 12:53
    genau da liegt bei mir auch das Problem :(
  • schrecki7289
    • 30. Juni 2006 um 13:28
    Versucht es einfach mit einer Serienweiche zwischen Sub und Sat, klappt sehr oft auf Anhieb.
  • TechnoFan
    • 30. Juni 2006 um 13:30
    Das versteh ich nicht so ganz. Wenn dein AMP in 2* 4 Ohm Stereo läuft, läuft er doch genau so wie in 1* 8 Ohm Bridge.
    Bei 8 Ohm Bridge haben die einzelnen Verstärkerausgänge auch 4 Ohm.
  • Ravemaster
    • 30. Juni 2006 um 13:40
    ich weiss. ist einfach ne macke von mir :grin:
    Serienweiche... nee danke. bitte nicht bei der Leistung solte schon ne richtige rein.
  • schrecki7289
    • 30. Juni 2006 um 14:16
    hö?
    Wieso was hat denn das mit der Leistung zu tun!?
    Ich meinte mit Serienweiche eine Schaltungsart und keine Fertigweiche, ist dir schon klar oder?
    Einmal editiert, zuletzt von -Schrecki- (30. Juni 2006 um 14:19)
  • Ravemaster
    • 30. Juni 2006 um 14:19
    die fertig weichen die ich kenne von Monacor die in der Leistungsklasse spielen haben einen eisenkern... ich denke man sollte auf jeden fall richtig zusammenstellen
  • schrecki7289
    Guck mal ins edit!
    Niemand hat von einer Fertigweiche gesprochen.
  • Ravemaster
    • 30. Juni 2006 um 14:31
    ok sry falsch verstanden :grin:
    • 3. Juli 2006 um 10:15
    ich hätt da was.
    geht abereher in richtung party keller beschallung.
    und im bass verwendet das zwei 80hm 30cm subs damit mann auf die 4 ohm kommt.
  • Ravemaster
    • 3. Juli 2006 um 10:32
    kannst du ein paar infos mehr hier reinstellen? z.B. Fotos, Technische Daten, Kosten etc?
  • ultraschall
    • 3. Juli 2006 um 15:40
    Das Problem ist doch das man aus einem Stereo Signal von der Endstufe den Bassanteil beider Kanäle auf ein einziges Chassis bringen muß. Ansonsten könnte man vielleicht wirklich ne Standartweiche nehmen.
    Vielleicht sollte man sich die Weiche von diesem System mal zum Vorbild machen:
    http://www.afterbuy.de/afterbuy/shop/storefront/produkt.aspx?shopid=8696&produktid=1624916
    Lars
  • DaftMedia
    • 3. Juli 2006 um 19:30
    falsches topic
  • schrecki7289
    • 3. Juli 2006 um 21:48
    Deshalb war ja ein Doppelschwingspulenchassis angedacht.
  • ultraschall
    • 4. Juli 2006 um 09:44
    Wenn das geht, sehr gut!
    Lars
  • manuela
    • 4. Juli 2006 um 09:53
    Einspruch ihr lieben
    Es ist nicht richtig ein Stereosignal einfach auf 2 Spulen zu geben, auch innerhalb des Chassis gibt das Auslöschungen und Rückwirkungen. Richtig ist ein Amp, davor kommt eine Hochpass-Tiefpass-Kombination und ein Mischteilchen mit 2 Inputs zu Mono-Summe.
