Welcher 18" in dieses Gehäuse ?
  • ibiza
  • 1. Juli 2006 um 12:27
  • ukw
    • 13. Juli 2006 um 23:21
    ch hab auch zwei 718 .. die Daten habe ich gemessen.
    Reso 39 Hz
    knapp 95 dB
    BL fast 18 :roll:
    Pappe ist leicht und "weich"
    80 Liter CB mit einem Trichter davor - interessantes Experiment - läuft gut bis über 200 Hz
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?p=430726#430726
    ... for a few dB's more . . .
  • ibiza
    • 4. Oktober 2006 um 08:24
    So hab jetzt den P.Audio IMF-Serie HP 18 W verbaut und bin sehr zu freiden
    *hätte das nicht gedacht*
    Dank an alle !!!!!!
